1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Продолжу. Лепешки плохо получаются тесто не мои профиль. шашлык на шампурах вешаю. Овощи или на шампурах или в утятнице. Картошку очишеную пеку на шампурах отличная получается. Рыбу не пробовал но хочу.
    Да все делал летом при плюсе. Зимой не пробовал. Может завтра получится в баню поедем постараюсь попробовать потопить пока снега нет.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @ecler, дык, ежели к Вашей печке приделать сбоку трубу с задвижкой и еще полочку на уровне первых двух кирпичей для мангала и плиты для казана - это практически мой вариант первого опыта с уличной печкой! Что я и хотел с ней проэкспериментировать, но разбирать не хотелось! :super:
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Здравствуйте!
    Собирають на выходных собрать вот такой тандыр из шамотного кирпича. Пока только на вязальной проволке и с утеплением - временно. По весне буду обмазывать.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Без раствора хотите сложить? Сложите для пробы квадратный (прямоугольный) тандыр (печь) - возможно, что этого Вам и хватит? Если, конечно, Вам не принципиально делать его круглым?
    Более того, используя сменные насадки сверху печи, ее можно будет использовать и как простой мангал и как плиту под казан и ставить коптильню - получите комбайн! Я так хотел переделать свою первую печурку но увлекся помпейкой и эксперимент встал:(
  5. Гек55000
    Гек55000
    Гек55000
    Новохоперск
    по высоте нормально, а вот диаметр маловат, 25см, сложно будет с продуктом, если только шашлык штук 5-6 шампуров повесите. Прежде чем построить тандыр перечитал по этой теме всё и везде. Более удобный размер для домашнего использования- 50см (2кирпича) в низу, и 40см горловина. Поддувало делайте на высоте толщины кирпича от пода.
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Спасибо всем кто откликнулся с советом.
    Учел замечания и вот что получилось:
    Что значит (2 кирпича) в низу?
    Т. е. на входе стоит преграда высотой в толщину кирпича (как на втором фото у Вас)? А как тогда выгребать угли? Бордюр будет мешать.
  7. Гек55000
    Гек55000
    Гек55000
    Новохоперск
    Я имел в виду диаметр тандыра - 50см
    Сделал круглый маленький совок и чищу через верх. А совет о высоте поддувала использовал у себя в тандыре, так как считаю его полезным. Меньше шансов возгорания углей если приоткроется поддувало.
    Поддувало закрываю кирпичом и дверкой в обкладке. Фото под рукой нет. Выставлю позже или в альбоме глянь https://www.forumhouse.ru/useralbums/11630/view
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я сделал колосник на дне и вообще никаких проблем! А диаметр действительно надо чуть больше- проверьте какая кастрюля пройдет через горловину и пляшите от нее. У меня 37см горловина и кастрюлька для сока стекающего с мяса и овощей едва проходит. Пришлось ручки сломать. А кастрюлька самое то-не поверите какое вкусное получается блюдо в ней под мясом и овощами! Можно съесть прямо с кастрюлей!
  9. Гек55000
    Гек55000
    Гек55000
    Новохоперск
    Когда начинал строить, приготовил колосники, но все таки решил делать ближе к оригиналу, без колосников. И то же проблем нет.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Одно преимущество все же есть- поддувало я затыкаю простой тряпкой. В-первых герметично получается и во-вторых тряпка не горит, что произошло бы с ней обязательно если бы поддувало было выше. Так же сделал и в помпейской печке. Ну и чистить через колосник проще и разгорается быстрее при колосниковом розжиге. А так то конечно можно и так и так.
  11. Гек55000
    Гек55000
    Гек55000
    Новохоперск
    Андрей если бы посмотрел мой альбом, то увидел, что у моего тандыра поддувало закрыто очень плотно - кирпичиком, тряпкой да и ещё дверцей, а сверху одеялком накрываю. Приемы которые используются веками и я могу использовать в другой природной зоне взял для своего тандыра. Так как живу ЦЧР облицевал кирпичом (от осадков) а пространство засыпал керамзитом, от фольги с утеплителем отказался, тк считаю из за фольги влага будет накапливается в массиве кирпича. Бетонный фундамент отделил от пода тандыра 2 слоями базальтовой ваты и 2 слоями кирпичной кладки на глине И использовал обыкновенный красный (печной) кирпич. Но это моё решение- у тебя другая схема-
    у Ллобзика своё решение, а самое главное что бы было вкусно!
  12. Махмудыч
    Махмудыч
    Махмудыч
    Верхняя Пышма
    Доехал таки до меня тандыр, весной установлю.
  13. Юрийвас
    Юрийвас
    Юрийвас
    Калинин
    Доехал или долетел? Ну Вы даёте!
  14. Махмудыч
    Махмудыч
    Махмудыч
    Верхняя Пышма
    Сначала летел, потом ехал)
  15. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    @Махмудыч, откуда он летел? Если не секрет? Прямо с доставкой до Верхней Пышмы?
