1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Дальше. После прогорания заткнул поддувало тряпкой. Сбрызнул маслом стенки, закрыл крышкой. Когда более менее притухло, сбрызнул стенки водой, налепил лепехи. Минут через 7-8 готовы. С усилием, с лопаточкой снял. Дальше повесил куриц и ребрышки. Два часа ждал.
    Съели махом.
  2. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
  3. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    нет. кирпич стоймя. толщина полкирпича. стянул проволокой. замазал с внешней стороны глиной. натянул минеральной ваты, стянул ее сеткой. оштукатурил. и все.
    кольцо от какой то ржавой бочки отодрал и сверху прилепил.
  4. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Комментарии по фоткам.
    Там очень горячо. Работать только в хб перчатках! И то по быстрому, прилепил, зафиксировал лепеху, следующую готовим. Тесто сестра готовила, по рецепту знакомой узбечки. А вообще брал дрожжевое в магазине :super: С женой слупасили сразу.
    Так же были эксперименты с тестом на опаре. Все ок. все замечательно прилепляется и печется.
    По мясу. Два часа держать не обязательно. Тут к каждому тандыру свой подход. У меня курейки с мясом, я думаю и через час готовы были, но торопиться особо некуда было. Главное, чтобы тушки не касались друг друга. :)
  5. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Вот прошлогодние фотки
  6. MENTOS
    MENTOS
    MENTOS
    Украина
    Приветсвую форумчан. Благодаря Billy) я 3 года назад сделал тандыр. Кратко площадку забетонировал. Глину подбирал 2 раза первый раз не подошла потом печники подсказали и на берегу Днепра вернее метров 500 от него нашел место где берут печники светлую глину. Замочил месяц стояла как по инструкции) форумчан мешал, огнеупорный кирпич в три ряда высотой делал узкий где то 50 см в диаметре под уже готовую крышку дно выложил тоже с огнеупорного кирпича. Обвязал колбу нержавейкой, обмазал) толстым слоем, 2 недели сох, обмотал утелителем (как на газовые трубы) внутрь ватой, отступив 15-20 см не помню построил с силиката внешнюю стенку квадратную. В промежуток засыпал керамзит + песок немного, заложил верх огнеупорным вернее все на огонек (дороговастенько), пришлось много резать кирпич что бы получилось круглое отверстие. Поддувало с дверями для печки) осталось чугунное старое. Еще 2 недели стоял итого 2 месяца строил в удовольствие и под настроение, может долго. Расшивку внутри сделал раствором "Огонек" для каминов (три года продержалась в этом году сделал новую расшивку). Получился высотой метр и в диаметре 50 см. Для семьи с 3-4 человек супер. Приготовление чудесно, температуру держит 4-5 часов две, три закладки мяса, рыба в фольге буженина, картошка на шампурах супер. Поэтому всем спасибо за советы так как не строитель, но руки правильные как хобби была стройка и терпения в постройке. Кстати несколько раз оставлял немного в поддувале жар боялся что не приготовится не нужно мясо сохнет, нужно "набить" руки, после употребления этого мяса даже переев не "болит") живот вы поняли о чем. Соседи смеялись пока строил, теперь "жаба" расскажи, а нет) нюхайте запах. Друзья в шоке приходят часто, зимой, тоже все отлично, был мороз 8-10 гр, снег, заложил растопил, немного больше фруктовых дров, все гуд на морозе мясо с тандыра под водочку одни положительные эмоции. На зиму закрываю и заматываю, что бы все было гуд, расход дров как бы хороший, но для не проблема плюс у меня еще свой виноградник и остается от обрезки много лозы.
  7. CsandrKosmos
    CsandrKosmos
    CsandrKosmos
    Гродно
    Добрый день форумчане, осилил я наконец то 90 страниц советов и подсказок как и из чего построить тандыр - простой вариант из шамота, но хотелось бы ориджинал:super: из глины + салома или шерсть а ещё в этом видео
    говорится о добавлении камыша вместо я так понял шерсти добавляют камышовый пух (ибо овец и баранов в районе у нас не бегает).Вопрос по глине - ни кто я так понял не сталкивался с Каолин (белая глина), читал ещё что нужно соль в пропорциях добавлять к глине но вот состав глины самой не нашел, какой должен быть?... 1. что то среднее между тощей и жирной - полужирная. 2. цвет и место происхождения влияет или нет?
    больше склоняюсь к такому варианту - https://youtu.be/CmwjqWdGgcQ
    но с ровным горлышком, а так как сейчас летний сезон то думаю за недели две слепленный тандыр в тени должен высохнуть.
    Подскажите чем и направьте на путь истинный.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Делайте из кирпича и будет Вам счастье! :hello: Квадратный и можно с аутентичностью не замарачиваться. А лучше, хотя и труднее, постройте помпейскую печь! :love:
  9. CsandrKosmos
    CsandrKosmos
    CsandrKosmos
    Гродно
    ...ну да помпейку как вариант тоже рассматривал
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    image.jpg Сегодня делал самсу и не думал о том упадет или нет?)
  11. oleg0767
    oleg0767
    oleg0767
    Салават
    Скажите Уважаемый Андрей, "Помпейка" пожаро -безопасна при постройке в закрытой беседке 4х6 высота до ближайшего бруса перекрытия 2.2 метра ? И можно ли дымовую трубу как то совместить с печью для казана ? Читал эту тему с 1-ой страницы чтоб понять смогу ли я Тандыр совместить с комлексом Мангал+Казан, но понял что это не безопастно т после Ваших публикаций прихожу к выводу что мангал и не нужен будет. Может у кого уже есть пример комплекса Помпейка +Печь Казан ?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Помпейка абсолютно безопасна, поскольку ее можно и в закрытом помещении поставить.
    Тандыр под крышей безопасен только с применением во время розжига некоего приспособления опускающегося на горло тандыра. Где то выставлял фотографию сделанную в Крыму. Нечто похожее на перевернутую воронку, где труба в трубе подвижные и поднимаются-опускаются на некоем подъемном механизме.
    Если в печке для казана не делать подвертку то тяга образуется и в короткой трубе, да и сама печка станет компактнее. Делать единую трубу… я бы не стал. А по поводу помпейской печки - заходите сюда:hello:И, возможно, станете ярым "помпейщиком":love: Я вот, например, уже несколько лет всё думаю что-нибудь замутить в тандыре (дабы не обижать сей замечательный девайс), но все снова и снова делаю в помпейке:aga:! Хлеб, лепешки те же самые, пироги, мясо, рыбу… жарю, томлю, пеку и копчу - все в ней.
    А "мои" узбеки и мою помпейку тандыром кличут:hello:так чта…
  13. oleg0767
    oleg0767
    oleg0767
    Салават
    Спасибо за советы ! А темпрературный режим Помпейки и Тандыра отличаются? Из за трубы и неуте
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Возможно что и отличаются но я помпейку топлю тоже по-разному. Все зависит от многих факторов - погода, что собираюсь готовить, качество дров и т. д. а вот тандыр обычно разжигал мелким хворостом или на угли на колоснике сразу укладывал дрова. Но тут еще зависит от толщины стенок и тандыра и помпейской печки - на мой характер в четверть кирпича (6-7см.) самая оптимальная толщина для дачного использования. И нагреется достаточно быстро - одна закладка (беерезовых полешек) и печка через 45мин-1час готова и не требует скутывания как при более толстых стенках. А тепло держит замечательно! Если утеплили свод хорошо! :hello:Так же и тандыр...
  15. zamnarzanom
    zamnarzanom
    zamnarzanom
    Марку кирпича подскажите пожалуйста!
