1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. tonna
    tonna
    tonna
    Я тоже небольшой тандыр смастерил.
    Взял кусок бетонной плиты, выложил на нее один слой кирпичей, ну а дальше десять красных кирпичиков в круг. Высота два с половиной кирпича, верхняя половинка в наклон. Клал на огнеупорную смесь СЭВ. Дал просохнуть дней десять, затем обернул фольгой и утеплителем. А сверху одел бочку со съемной крышкой. Выровнял верх и изготовил крышку из дубовой доски.
    Внутренний диаметр 38-39 см., диаметр горловины 28 см., высота внутри 65 см.
    Через 30 минут от начала топки сажа уже обгорает, через 40 минут закладываю мяско с овощами.
  2. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
  3. Ishmei
    Ishmei
    Ishmei
    Мда...осилить 92 страницы, да еще конспектируя все самое важное и в будущем необходимое, было не просто) Всем доброго времени суток. Я тоже в теме, все готово, жду готовности раствора из глины, тандыр из шамотного кирпича. Фото постараюсь выложить позже. :hello:
  4. Ishmei
    Ishmei
    Ishmei
    Для меня пока все еще остается в сомнении раствор для кладки кирпича, бетонную стяжку залил, поверх хочу залить жидкое стекло и на него уже раствор с шамотным кирпичом на которых будет уже ставиться конструкция.
    Раствор думаю сделать из глины с шамотной глиной, но не знаю пока в какой пропорции. Можете что посоветовать? И есть ли смысл добавлять шерсть, если обмазки из нее не будет, только стыки?
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Берите смесь "Терракоту" - и на кладку хватит и снаружи еще можете обмазать остатки. Смесь отличная, но не очень дешевая. Работал с ней более трех лет тому назад а может и четырех - когда складывал свой первый тандыр. Возможно, что производители стали халтурить и смесь теперь не такая хорошая, как была четыре гда тому? Но это не водка и бадяжить полагаю смысла нет:hello:
    Из жидкого стекла планируете гидроизоляцию сделать? Я же положил кусок старого банера на армированную стяжку (именно стяжку в 5-6 см толщиной) поскольку тандыр (имхо) не монументальное сооружение и ему фундамент не требуется. Правда снизу отсыпал холмик из ПГСа:hello:Как он там внизу себя "чувствует" не занаю- давненько не проверял свой тандыр:(вот уже года три стоит забитый хворостом- только спичку поднести! Но снаружи никаких видимых изменений не наблюдается. Да что ему сделается?
    Сейчас бы я отлил тандыр из жаропрочного бетона и не парился с саманом - три дня после заливки и можно по-немногу вводить в рабочий режим:hello:впрочем и кладку из кирпича также можно делать на этой смеси. Смеси ГЦ и шамотной крошки. Дорого правда, но гораздо крепче чем на глине точно!
  6. Ishmei
    Ishmei
    Ishmei
    вот что нашел, любителям самсы будет интересно, ну и так много интересных нюансов по тандыру и замесе теста.
  7. Тандырмэн
    Тандырмэн
    Тандырмэн
    Пришла и моя очередь строить тандыр, сделал фундамент 1мх1м через 2 суток высохнет.
    Имею 2 мешка Глина печная каолиновая «Терракот»
    Смесь кладочная тоже Терракот 1 мешок
    Шамотный кирпич ША-8
    Хочу делать вот так IMG_20150712_153152.jpg IMG_20150712_153204.jpg IMG_20150712_153655.jpg
    Ставить буду соответственно на фундамент дальше два ряда красного кирпича
    Не получается с поддувалом и колосником как не сложу все не так IMG_20150712_151706.jpg
    может подскажете схему порядовку этих двух нижних рядов ?
    И второй вопрос шамотные кирпичи на каолиновую смесь ставить ?
    А красные на кладочную ? Чую что-то не так где то сомнение.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не ставьте колосник в центр, прижмите его к стенке тандыра и все получится и канал для ковыряния кочергой будет короче и вообще турецкие барышни на видео в интернете просто делают в стенке тандыра отверстие и не заморачиваются на никакие колосники!
  9. Тандырмэн
    Тандырмэн
    Тандырмэн
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я свой первый тандыр из шамотного кирпича именно на эту смесь ставил - хорошая вестчь:super:
    Только мой был в четверть кирпича.
  11. Ishmei
    Ishmei
    Ishmei
    Я вообще не заморачивался по колоснику, сделал отверстия в кирпичах и все.
  12. Тандырмэн
    Тандырмэн
    Тандырмэн
    Буду посмотреть, дело в том что и колосник уже куплен и поддувало. Спасибо за советы.
  13. Тандырмэн
    Тандырмэн
    Тандырмэн
    Основание т. е ряд в котором колосник (дно тандыра) нужно делать шамотным кирпичом или допустимо из красного ?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Из шамота насухо на песочек, под ним 2 ряда красного на ГПС. Без колосника.
  15. Тандырмэн
    Тандырмэн
    Тандырмэн
    У меня фундамент IMG_20150712_134706.jpg уже есть.
    Вопрос фундамент затем два ряда красного затем третий ряд шамотного ?
    Таким образом колосник уже можно поставить ?
