1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Каждый как хочет так и уродует свою печку.
    В туркмении колосники были в тандырах?
    В нем даже золы нет после протопки в 1000 градусов. И как можно не позволить тындыру разогреться до его максимальной температуры? Это же как горн с подачей воздуха в зону горения. Принудительной подачей. Т. к. выхлоп идет вверх.
    Его закапывают в землю иногда и подают воздух для горения по трубе. Или просто копают яму и в ней костер жгут. Тоже тандыр земляной получается.
    Не нужно советовать делать ваши ошибки другим.
  2. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    Коллеги, а по размерам что рекомендуете?
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Какие колосники у туркменов? Глина у них есть и славно!
  4. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    @BobSol, Туркмения - это хорошо. Итальянцы, например, помпейки не утепляют.
    Зачем разогревать печку до 1000 градусов для приготовления пары порций шашлыка?
    В северных широтах тандыр - одно название.
    Я бы с удовольствием сделал бы его в земле и из глины, (тогда уже с трубой конечно) но у меня на участке два штыка вниз и получил колодец. Поэтому над землей и с колосником для удобства.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Как вы умудряетесь не догревать тандыр? :aga:
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Владимир! Приветствую !
    Вы предлагаете не делать снизу поддувало с колосником, а просто снизу сбоку сделать отверстие, закрываемое выдвижным кирпичем ? (по типу прочистных отверстий в печах) ?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так и только так.
    Это аксиома для тандыра.
    А недогревать его можно только недоукладывая закладку. Но как прогреть баранью ногу, если недогреть стенки?
    @ИгорьКосарев, По высоте - 3 ряда пода - 210мм, 3 ряда на торец ША5 - 690мм. Итого 900мм - вам удобно будет наклонятся и что-то вешать в тандыр? Высоты в 650мм вам хватит?
  8. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    Зачем 3 ряда пода? Внутрянка 650 мм? Не знаю, поэтому и спрашиваю. А диаметры?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Потому как нет зольника. Причем 2 нижних ряда из красного кирпича. Верхний ряд шамот - держит 1000 градусов.
    Чтобы под печки накапливал тепло и не отдавал его земле.
    Не внутрянка, а стенки 3 ряда на торец 230мм кирпич - сколько высота?
    А диаметр под ваши хотелки - нога или шашлык - вы что будете делать?
    Вы тему читали? Или вам индивидуально рассказывать нужно?
    https://www.forumhouse.ru/threads/31649/page-95#post-13459336
  10. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    @BobSol, спасибо, полагаю, такого ответа достаточно.
  11. Ilson
    Ilson
    Ilson
    Кинешма
    Колосник можно и из шамота сделать) работает кстати отлично.
  12. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Поддувало в 2/3 кирпича даёт чумовую тягу, сгорает всё, сырые дрова не проблема, трухлявые чурки из земли,(только не спрашивайте зачем и почему) всё сжирает огонь. Главное затопить. Лишние угли выгребаются изнутри совковой лопатой, снаружи совком.
    Из небольшого личного опыта, толщины тандыра в пол кирпича - лишку.
  13. Shader22
    Shader22
    Shader22
    У меня с колосником в четверть. Жара хватает. Зачем греть до 1000 ? 6 полешков - сначала лепешки, следом 4 рульки, затем еще 5 полешков и баранья нога. Крышка от казана сверху через 12 часов еще шипела.
  14. Shader22
    Shader22
    Shader22
    ИМХО: Высота - 3,5-4 кирпича в четверть из шамота (у меня 3,5 - баранья нога с чашкой внизу еле вошла по высоте) Диаметр горла - 38-40 см.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Как вы определяете температуру в казане? Как вы ее можете уменьшать?
    Расскажите пожалуйста незнайке.
    Для общего развития - сажа выгорает при 600 с небольшим градусах.
    Цитата с другого форума - Несов Сергей:
    ... По цвету пламени понятно, что Т пламени 700-850*. В результате вертикальная часть стенки ... - чистые, а выше и сбоку получается чернота, т. е. менее 650*, а копоть сгорает выше этой температуры.
