Выбивает дифавтомат
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Ugzik, 03.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ЕМНИП, этот девайс отключается при повышенном напряжении, то ли 260В, то ли 270.
    Процедуру лечения Арсений прописАл.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну и что? Включение насоса вряд ли повышает напряжение...
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот за эту рекомендацию СПАСИБО! сразу видно -профи! просто как писал выше была мысль поставить узо по самым опасным цепям - типа насоса-санузла- уличных розеток. узо не канализацию так и оставлю-не первый год работает. придется если найду в инете купить такой же щит. тк. хочется поставить пару пускателей для удаленного авр. уже места не хватает.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я в свое время помучался с ЭКФовскими дифами. В реальности они отрубались уже около 250В, плюс-минус.
    В данном случае может быть та же фишка. Если сеть гуляет, малейший скачок напряжения может вырубить сие изделие.
    Естественно, это всего лишь вариант, легко проверяется заменой на, скажем, ИЭКовское УЗО.
    Точную причину через монитор установить, как правило, проблематично.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ага, понял.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сразу не померил. сейчас красиииво! может @Arsenij d, прав. выкинуть нафиг и поставоть прост 20ку с последующими узо. до сего дня было однофазное однотатифное и стаб. на ГК.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не "может", а я точно прав :)
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Arsenij d, вопрос к вам тогда уже такой - может в вводной щиток не столбе поставить 32а а 25а АББ перенести в дом. но он чисто на 3ф без ноля. как быть при этом. - поставить ноль рядом допустим через одинарный автомат не 63а (есть в наличии) или как лучше? автомат вместо ДИФа покупать все равно надо. поэтому и прошу совета.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А какая разница? Первый автомат-то 25А, и он опечатан. Так что ничего этим вы не добьетесь.
    Категорически запрещено!
    Просто пропустить ноль прямо в УЗО линейные. Можно напрямую, можно через шину, как удобнее. Но ноль коммутировать отдельно от фаз нельзя ни в коем случае! И вообще его лучше не коммутировать.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это как раз пофигично. можно и больше поставить. сеть снт и все знают что отопление ГК+ТТК.больше и не надо в общем. ничего даже не опломбировано. но щиток на столбе и соотв. периодически проверяется.
    напрямую уже не получится кабель установлен увы. Но ноль коммутировать отдельно от фаз нельзя ни в коем случае! И вообще его лучше не коммутировать.
    [/QUOTE]
    понял вас. куплю 4х контактный автомат на 20 или 25а - думаю пока. просто сип кабель так хорошо туда вписался и *соплей* (доп. соеденений) совсем не хочется там городить.
