Дорожки на наших участках (фото)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Izya123, 28.05.14.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Щебеночные поля хорошо смотрятся. Пока сорняками не зарастут. А потом полоть замучаешься. У меня таких полянок, засыпанных щебенкой, немного. И полянки эти небольшие. И внизу геоткань. Но сорняки прут - будь здоров. Обычный газон скосил раз в неделю - и отдыхай. А с этими как быть?
  2. SV_1975
    SV_1975
    SV_1975
    Ленинградская область
    Время покажет. Читал что в щебенке проще удалить сорняки нежели в песке. А геоткань у Вас с какой плотностью?
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Сорняки в щебенке растут в слое щебенки, поэтому с одной стороны удаляются на раз методом выдергивания, но с другой стороны заколебешься все это выдергивать.
    А если запустить - то они корнями геоткань пробивают, и потом уже вырвать сложнее. В любом случае это не "сделал и забыл".
    Раньше в парках подобное забивали мелкой крошкой, мраморной или кирпичной, чтобы было плотно и семенам негде было укореняться.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не помню точно. Средней.
    Вот-вот
    В Москве такое наблюдаю - на Садовом и в др. местах. Вроде не зарастает (но там проходимость большая - вытаптывают все).
    Хотел бы попробовать у себя. Где найти такую и во что обойдется такое удовольствие?
  5. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    А можно немного о технологии укладки? Все как для обычной плитки - снять грунт на штык лопаты, геотекстиль, слой песка/гравия? или можно проще?
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    в следы кирпичной пыли на входе в дом :)]
    В свое время тоже хотелось так сделать, но вспомнил как пачкались подошвы обуви...
  7. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    У меня три года уже мягкая отмостка вокруг дома, она же дорожка. Пирог под уклоном: гео, песок, эппс, рубероид, щебень 2х фракций 20-40 и 5-20. Зарастает, но легко пропалывается ввиду того, что корни не могут пробить рубероид. Особо злостные сорняки можно прыскануть химией, но мне пока не приходилось, не напрягает пока то, что там растет вяло.
    Но это всеж не дорожка в саду.
    А в саду лежал гео под кучей перегноя, все по контуру в траве, и разобрав кучу я сняла единым ковром с гео корневища. Единичные сорняки нереально выдрать с него с корнем, они всеравно останутся и отрастут. А травить дорожки, это не ходить по ним какое-то время, иначе и пол сада сдохнет:(
    Тоже рассматривали насыпные дорожки, но пугает именно факт зарастания.
    Сравнение с парками в городах, по мне не очень правильно, там скверы и парки ограничены дорогами, газоны косят порой чаще, чем мы на дачах, да и вокруг нет пустырей, лесов и полей с семенами. Вытаптываемость высокая, и не сильно кому-то одуванчик посередке вредит, а потом обновят слой или новую дорожку сделают из бюджета, несравнимо это с дачей.
  8. SV_1975
    SV_1975
    SV_1975
    Да, я делал именно так.
  9. SV_1975
    SV_1975
    SV_1975
    Трава и через бетон и асфальт прорастает. Поэтому тут дело хозяйское - какое покрытие выбрать, учитывая фин. затраты, внешний вид и труды по обслуживанию.
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Плиты из белого бетона 100х40 см. Всю красоту уже только весной;)
  11. SV_1975
    SV_1975
    SV_1975
    А что дальше планируется?
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    где земля там газон и растения, сделан искусственный рельеф небольшой
  13. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    а бетономешалка + радиальная ручная формовка а-ля из фанеры? (не считая подосновы - под каменными дорожками небось не почва-грунт ?)
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Плиты делались заранее прямоугольные и раскладывались по сложным кривым, процентов 5 плит подрезались болгаркой в трапецию. Смеситель принудительный и вибростол;).
    Основание уплотнённый виброплитой грунт на геотекстиле
