Дорожки на наших участках (фото)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Izya123, 28.05.14.
  1. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Вид очень понравился! А вот расстояние между "досками" не лучше сделать всего по 2-3 см? То как сейчас напоминает шпалы на жд-дороге. Ходили по шпалам когда-нибудь? Удовольствия мало при ходьбе из-за несовпадения длины шага и расстояния между шпалами. А рисунок "под дерево" - класс! Это просто крашенный бетон? Делали сами или покупали где-то? Если сами, можете форму для заливки показать?
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @zhp, Вы правы, именно "шпалы". Это сейчас модный трэнд в ландшафтном дизайне. Красиво смотрится, когда есть существенное расстояние между досками, которое заполнено травой или галькой. Расстояние на ваш вкус. К тому же галька уложена вровень с верхом досок, так что наступать можно как угодно. Кстати, по "таким доскам" можно смело ходить босиком, не боясь заноз)
    Делаю сам, в т. ч. и формы силиконовые, бетон окрашен в массе + декоративное патинирование. Цветовых сочетаний очень много получается. Есть фактура лиственницы
  3. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Пожалуйста, откройте секрет. как делаете фактуру дерева и секреты окрашивания. Заранее спасибо.
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Darpolya, спасет геотекстиль в основании и отсыпка песком, щебнем.
  6. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А деревянные дорожки не скользят в дождь?
    И получается их можно просто положить на траву и ничего под ними не формировать?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скользят если просто положть на траву, то срок их службы будет очень коротким.
  8. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    То, что скользят это печально.
    А короткий срок это сколько?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зависит от многих факторов (порода древесины, обработка антисептиком и. п.), но не более нескольких лет.
  10. Sветка
    Sветка
    Sветка
    @Groundworkturf, поясните, пожалуйста, если делать пирог под плиткой из песка и щебня, то после дождя сама дорожка будет сухая, а под дорожкой ведь будет вода стоять в песке и щебне? Под дорожку же снимается земля до плотной глины, т. е. под дорожкой получается как корыто, засыпаное песком и щебнем и воде уходить некуда?
  11. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Sветка,
    даже глина пропускает воду, хоть и не много
    так что волноваться не стоит
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sветка, дорожки делаются с уклоном, для обеспечения водоотведения. Пирог отсыпки, в данном случае, работает как дренажная система.
  13. Sветка
    Sветка
    Sветка
    @Atlan, @Groundworkturf, спасибо.
    Т. е. получается с плитки вода будет стекать в сторону и дорожка будет сухая, а то, что просочилось в дренаж потихоньку уйдет. А если вдруг ударит мороз, а в пироге осталась вода, то не страшно, т. к. песок и щебень не пучинит. ?
    А подскажите, пожалуйста, как класть бордюры? Строители предлагают так: снять слой земли до глины (где-то штык-полтора лопаты) на ширину дорожки, засыпать 10 см песка, утрамбовать с проливом, на него установить бордюры на цемент по уровню, и потом уложить между бордюрами плитку. Плитку хотят класть на ЦПС. Получается как дренаж у меня будет работать только нижние 10 см. песка? Щебень, говорят, можно класть, а можно не класть. Дорожка исключительно пешеходная.
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Sветка,
    по бордюрам не скажу
    не добрались еще до них
    по поводу остального - по описанию которое есть - вроде как все нормально
    но я бы скорее всего изменил
    на дно - геотекстиль, потом щебенку или отсев
    бросил бы на них плитку и засыпал песком
    хотя есть предположение, что этот песочек с дождиком уйдет вниз
    интересно что @Groundworkturf скажет :)
    тоже с удовольствием посмотрю на решение профи
  15. Sветка
    Sветка
    Sветка
    А что дает геотекстиль на дне канавы? Не даст песку или щебню уходить в глину? А трава и так вряд ли расти будет.
    (уточню, геотекстиль это то, что пропускает воду, так?)
