Дорожки на наших участках (фото)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Izya123, 28.05.14.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Sветка,
    да, геотекстиль не дает уходить песку/щебню в грунт
    он выглядит как плотная тряпка
    воду пропускает
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sветка, спасибо за понимание. Если вдруг ударит мороз, то он выморозит воду из щебня. Да и быть её там не должно, при достаточном уклоне.
    Хорошо, давайте подробно.
    1. Снимаете плодородку до грунта (твердой глины, в Вашем случае).
    2. Застилаете геотекстиль (обязательное мероприятие, что бы Вам не говорили строители:um:).
    3. Отсыпаете слой песка от 5 см. Количество определяется толщиной пирога дорожки.
    4. Слой щебня фракции 20-40 5 см.
    5. Установка бордюров на раствор ЦПС.
    6. Щебень фракции 20-40 или 5-20, слоем 5 см.
    7. Песок гравелистый 5 см.
    8. ЦПС слоем 3-4 см.
    9. Плитка.
    Все слои с трамбовкой и поливом.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sветка, геотекстиль очень хорошо пропускает воду. Предназначение:
    1. Отделение грунта от инертных отсыпки для препятствия их взаимопроникновению.
    2. Дополнительное армирование грунта.
    3. Ускорение процесса консолидации (осадки).
    4. Препятствие сорнякам и, кстати, грызунам (кроты, землеройки и т. п.)
    5. Препятствие разрушению дорожки корнями деревьев.
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    вот по этой части есть вопрос
    не уйдет ли при трамбовке щебень в песок?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не уйдет если песок утрамбован. Для установки бордюров вообще не критично, главное создать прочное основание для них.
  6. Sветка
    Sветка
    Sветка
    @Atlan, @Groundworkturf, спасибо, понятно.
    @Groundworkturf, а геотекстиль стелить корытом и на поверхность края выводить? Или только на дно можно?
    А каждый слой пролить и мокрый трамбовать или просушить перед трамбовкой?
    А ЦПС сухую сыпать или замешивать и на раствор плитку класть? А перед этим слои нужно просушить?
    Простите за столько вопросов, я просто дотошная и зануда.
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    но отсыпка щебнем делается не только ведь под бордюрами)
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Sветка,
    я бы еще и стенки сделал, чтобы боковой грунт жил отдельной жизнью, а не смешивался с отсыпками дорожки
    трамбовать мокрый
    сухим то его зачем трамбовать? можно было бы и не проливать водой тогда, а сразу трамбануть)
    бордюры наверное можно на раствор класть,
    а саму плитку - на сухую ЦПС
    после дождика все схватится
    ну или если уж горит, то водичкой из шланга полить :)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sветка, на основные вопросы Вам уже ответил @Atlan, быть может повторюсь:
    1. Геотекстиль стелить, естественно, корытом, с нахлестом на края (на усадку).
    2. Поливать и трамбовать мокрый.
    3. Бордюры, ка я уже писал, класть на раствор ЦПС.
    4. Плитку на ЦПС (что совсем не обязательно), предварительно смачивая его (поливая из лейки).
    5. Швы заделывают мытым песком, или ЦПС.
  10. Sветка
    Sветка
    Sветка
  11. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Подскажите, пожалуйста, в случае заливки дорожек бетоном - последовательность слоев 1-8 такая же ?
  12. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Уточните, пожалуйста, по поводу ЦПС. Мы с мужем не пришли с согласию насчет неё.
    Она обязательна к применению при укладке плитки?
    Вы пишете - или раствор ЦПС или "после дождика всё схватится" - но это означает ведь, что под плиткой будет водонепроницаемый слой, и вода не будет уходить. А, насколько я понимаю, что уложенные под плитку песок и щебень выполняют в том числе и роль дренажа (дождевая вода, проходя сквозь швы между плитками, уходит в песок и щебень и дорожка остается сухой.).
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RoMarina, нет. отличается. Пункт 8, заливка батонноог основания.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RoMarina, уточняю по Вашей просьбе. Дорожка сделанная под уклоном отводит воду, по определению. То, что за пределами дорожки (газон, к примеру) тоже отдает воду в дренаж отсыпки дорожки.
  15. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Объясните, пожалуйста, для чего кладут ЦПС под плитку и что будет, если ЦПС не использовать.
