Дорожки на наших участках (фото)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Izya123, 28.05.14.
  1. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Хочу себе сделать вот так примерно
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Но уклон то надо от дома делать, а то дом в луже будет стоять. А баннер еще ситуацию усугубит, он не даст воде впитаться. Будет как в средневековом замке с защитными рвами. :)
    Или канаву, что бы воду в сторону отводить. В первый год так и сделал, тупо прокопал канаву в сторону. И то шаг в сторону с деревянного настила и грязь ботинками черпаешь.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это из дерева, или плитка специальная? Интересно выглядит.
  4. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Обожженный брус под маслом.
  5. Ruger
    Ruger
    Ruger
    А толщина какая? неломаются?
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Badi83, ох, вчера с телефона я понаписала, извините за ошибки)
    Думаю про канаву или дренажную трубу. Надо же, что бы из этой канавы вода куда-то уходила, а у нас получается, что у домика это будет самая низкая часть на участке (остальное мы же подняли), ну по идее, у нас есть насос дренажный, можно сделать приемник, от туда выкачивать?
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На моих фотографиях, где съезд в подвал, тоже самая низкая точка, на 1,8м ниже уровня земли. Как дождь, так ручьем все вниз текет. Под железом я выкопал канаву прямоугольную. Стенки залил бетоном (делал опалубку). Докопал до песка (еще около 1,5 метра к имеющимся 1,8м от верха), объем получился около 1 куб. м, тоже думал на крайний случай насосом откачивать буду. Но вся вода через песок впитывается, насос не понадобился. А воды по весне достаточно много. Первый год затопило мне весь подвал слоем в 15см, при площади 120 кв. м, получается 18 кубометров воды было.
    У вас, если есть централизованная канализация, то можно туда отвод сделать, или выкопать отдельный колодец, будет по принципу, как выгребная яма.
  8. yuriator
    yuriator
    yuriator
    @СветLana, не обязательно чтобы дом был самой высокой точкой на участке. Достаточно сделать вокруг дома как бы широкую юбку, которая не даст воде затекать под дом. Надеюсь, аналогия понятна. Судя по вашим фото, высота свай позволяет сделать такую юбку. :)
    А чтобы под домом продувалось - делают специальные отверстия продухи.
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @yuriator, А "юбку" из чего делать? Мы хотели цоколь сделать из ЦСП, поверху закрыть декоративными панелями под камень (но это еще не скоро)
  10. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Юбка - это и есть отмостка. Она делается под уклоном и нижняя (т.е. дальняя от дома) точка отмостки и будет самой нижней в вашем случае, как бы дно оврага. Туда и будет стекать вся вода. Т. е. стекая с участка она будет упираться в отмостку, потому что там уже уклон вверх пойдет для воды. Во намудрил, надеюсь понятно?
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @yuriator, да, понятно) А из чего делать эту отмостку? Пирог какои? У нас очень высоко УГВ, поэтому и поднимали участок, канализации нет, дренажек нет, ливневки нет. Но идею, что воду надо от дома отсечь я таки поняла, Вы правы, это очень важно.
  12. yuriator
    yuriator
    yuriator
    @СветLana, классика жанра - бетон или тротуарная плитка. Ну для начала можно каким нибудь грунтом или ПГС поднять и сформировать профиль.
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Итог моих работ...
  14. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    У меня пока гравий, который в землю погружается каждый год, не могу придумать что сделать.
  15. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Всем добрый день, очень нужен ваш совет. Мне сейчас делают садовые дорожки из плитняка. Плитняк ложится на песок, соответственно встал вопрос, чем заподнять швы. Попробовали тем же песком, но что-то мне не очень нравится, как получилось, плюс трава, полагаю, будет быстро прорастать. Сейчас хочу попробовать либо гранитным отсевом (фракция 0-5мм), либо гранитной крошкой (фракция 2-5мм) заполнить швы. Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше?
    И отдельный вопрос к @bloger82 чем у вас заполнены швы?
