1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 67
Записки жены строителя (#2): интересный одноэтажный каркасник на УШП формы не как у всех (р. Вьюн)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Жена Шанса, 03.07.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Толщина?
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    А что по подробней ? Технология достаточно известная, в сети много информации, в краце берутся штампы и по сырому бетону наноситься рисунок, пропитывается специальным красителем пока бетон еще сырой.
  3. Шанс
    Шанс
    Шанс
    10 мм
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Лаконичный ты, Андрей...:)]
    Думаю на остальные вопросы такие же ответы будут? :)
    А че УШП как УШП, каркас как каркас - в сети много информации, берем бетон, пенопласт, трубы, потом доску и получаем каркас на УШП :)]
  5. Шанс
    Шанс
    Шанс
    А что конкретно интересует ? Могу и более подробно рассказать, просто для меня эта процедура обработки бетонной поверхности выглядит достаточно простой.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    А что вызывает у него волнение? Что кто-нибудь повторит? Не думаю... У нас 3 из 4 выставляемых на обсуждение планов-проектов квадратненькие в плане. Это же экономней...От вожделенных эркеров отказываются! А тут столько углов.
    Пусть просто посмотрит вокруг себя на другие домики. И успокоится.
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ребята, так держать,- все норм..., злопыхатели - не в счет..., хотя гидроизоляции между ушп и каркасом не углядел,- может смотрел криво...?:aga: :hello:.
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    И тем не менее + 10 за тему...
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    А зачем гидроизоляция ? Там под нижней обвязкой уплотнитель джутовый только, бетон УШП изолирован от земли, это по сути стяжка пола с постоянной температурой.
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @Шанс, @Жена Шанса, На мой взгляд очень низкий цоколь, надо было на сантиметров 30 поднять!
    А так прикольно сопровождение фото и видео ряда хорошее! Удачи!
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Кирпичом :aga:
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @GeorgeYu, в два цвета - для красоты! :aga:
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    За что спасибо? Гидроизоляции под каркасом нет, вокруг плиты я так понимаю будет ещё отмостка +10, летом ладно а зимой снег? Судя по куче земли на участке делали планировку (Надо было землю равномерно по зеркалу застройки растащить) За исключением плодородки (её в сторону) А её просто в сторону сгребли.
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Так там именно под тридцать сантиметров от отмостки и сделанно, сейчас еще кое где вокруг плиты притутствует лишняя подсыпка необходимая на момент заливки. Верх дождеприемником как раз на отметке -30 см от уровня плиты, сама плита 40 см высотой от подошвы.
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Еще раз про гидроизоляцию деревянного каркаса от УШП: она не требуется т к бетон УШП уже гидроизолирован от грунта, между слоями пенопласта проложенна гидроизоляция, по сути это стяжка пола и она должна быть одной температуры и сухой круглый год. Кроме того сам слой ПСБ -30 см сам является гидроизолятором и в УШП используется высоко марочный бетон с индексом W8 - повышенная влагостойкость.
    Под каркасом уложена полоса джутового уплотнителя.
