Помогите рассчитать крышу над гаражом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем slavak5, 03.07.15.
  1. topos
    topos
    topos
    Это вы его в распор может и ставите на сборочной палубе, а потом
    1) один раскос работает на растяжение. Тут все понятно, и никакая установка в распор его не юужет держать.
    2) прогибаются верхний и нижний пояс неодинаково. И объединять эти деформации будут раскосы. Представляете, если они только через распор работали? Нижний прогнулся на 3 мм, верхний на 2 мм и вот распора нет.
    Увы, поэтому и считается, что все усилия воспринимаются сначала поясом, потом фанерой, а потом раскосом. А у вас как раз эти усилия с элемнта на элемент передают нагели (гвозди).
    Вот в фермах из больших сечений (например из бревен), там для этого используют специальные врубки, и передача усилий идет напрямую...
  2. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Спасибо за разъяснения! Постараюсь на выходных накидать модель в скетчапе. Поправите если что не так?
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @topos, Может подскажете, где такую доску (60 ! на 150) взять :)?
    И где взять НАСТОЯЩИЙ 1 сорт доски ?
  4. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Из двух 30*150 сделать
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Не все так просто !
    Кстати, при сплачивании досок Забивание гвоздей - это целая наука :)
  6. topos
    topos
    topos
    как рекламу, так забанят.., но интернет ведь на что. По Московской и остальным областям, конечно не скажу. А так, места надо знать;). Под заказ напилят, что хочешь. Ну да, если конечно абсолютная геометрия с 10% влажностью, то такая доска обойдется в 11-15 т. руб/куб. Ну и не каждая база такое качество обеспечит. Но дорог много, машины ездят, интернет есть...:hello:
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Да кто спорит :)!
    Под заказ у нас и 8 метров пилят доску и брус !
    С диска у нас дороже на 500-1000 р. / куб.
    Тут дело в том, что ПРАВИЛЬНО никто практически и не пилит,
    - Это не выгодно пилораме !
    т. к. Стремятся " Снять" с бревна наибольшее количество доски !
    Да и Рамщики не особо разбираются, где радиал, а где тангенц.
    Это я к чему ?
    - А к тому, что желательно рассчеты подгонять под Наиболее ходовые сечения и типоразмеры !
    А это 25 на 100,
    25 на 150,
    50 на 100, 150, 200
    100 на 100.150,200
    а 15 тыр. - это не всем по-карману !
  8. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Уважаемый, да все уже подогнано! Спасибо огромное еще раз человеку! Я сказал свои размеры досок, он сказал что пройдет с шагом 70 см. Как по мне этого достаточно.
