Анализ. Приговор. Можно ли обойтись малой кровью?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем AlBell, 04.07.15.
  1. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Спасибо. Вроде бы логику уловил. Баллоны поменьше нельзя? С местом туговато...
    Вот возникла еще идея. Хотелось бы узнать мнение практиков, особенно @Andre.voda, имеет ли она право на существование. Мысль такая: врезать в магистраль какой-то вход для подключения небольшого (автомобильного) компрессора, чтобы в режиме прямой промывки (или лучше какой-то другой?) вытеснять воду из баллона в дренаж для зимней консервации системы. Выливать воду переворачивая баллон совсем нереально! Возможно ли это, особенно с автоматической головой? Ну, там еще куча попутных вопросов, но этот - главный.
    Спасибо.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Сами автоматические клапаны управления имеют встроенный механизм (эжектор), который позволяет вытеснить воду из баллона, подсасывая воздух. Но можно сделать и так, как Вы придумали, врезать перед самым первым фильтром, ещё до байпаса клапан со штуцером для подключения компрессора. Компрессором побыстрее это сделать получится, за один заход все баллоны, только не в дренаж в режиме "прямой промывки", а через пробоотборный кран, или через любой кран в ванной, а все фильтры в режиме "сервис". Этим же компрессором, через этот же вход, потом и все трубы до смесителей можно будет продувать.
  3. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Спасибо огромное! Нужно будет подробно изучить конструкцию автоматических (и ручных) клапанов управления. А они одинаковые, или сначала нужно определиться с маркой, а потом уже изучать?
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Лучше сначала определиться с маркой.
  5. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Купил реагенты и протестировал воду на 5 наиболее волнующих меня показателей. Получил:
    рН - 8
    Жесткость - 12
    Железо общее - 0 (или 0.1)
    ПО - 4
    Марганец - 0.8
    Вода действительно сейчас практически не имеет желтоватого оттенка. Видимо тут сказывается сезонные колебания хим. состава воды, но и измеряльщики (НПЦ "Звезда") тоже коносячили все-таки.
    Вот теперь думаю: стоит ли всю воду чистить, или только для приготовления пищи? В унитазе и раковинах, вроде, никаких отложений, в бойлере не поглядишь. Стоит ли заморачиваться с очисткой такой непостоянной воды, или лучше поставить несколько картриджей на питьевую воду, да и все? А если да, то какие картириджы нужно поставить? Кроме угольного?
  6. американец27
    американец27
    американец27
    у вас марганец (опасен для здоровья, имеет свойства накапливаться) приличный и жесткость тоже держи меня, если конечно вы правильно намерили, вам следует поставить 1054 с экотаром, например. Картриджи не справятся.
  7. AlBell
    AlBell
    AlBell
    1054 мне на всю воду хватит при постоянном проживании. Еще с запасом. Мы же чаще всего на 2 дня в неделю приезжаем, а экотар, вроде бы, нужно регенерировать не реже 1 раза в десять дней в любом случае: хоть пользуешься, хоть - нет. Каждый раз, приезжая на 2 дня расходовать 4 кг. соли мне кажется не совсем правильным. Возможно я не прав. Вот и думаю - можно ли очищать совсем малую часть воды? Только для приготовления пищи? Остальная вода как техническая вроде бы потянет?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В технической воде марганец должен отсутствовать.
    Бюджетное решение - ионный обмен (минусы которого вы знаете)
    Альтернатива - система с дозированием гипохлорита натрия.
  9. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Спасибо за ответ. Ни в коем случае не ставя под сомнение, просто из любопытства: чем марганец-то помешал технической воде? А дозирование гипохлорита тоже убирает жесткость и марганец? Просто я тут темы стараюсь читать, и вроде бы уяснил для себя, что от жесткости - только ионный обмен. А раз ионный обмен все равно ставить - зачем тогда дозирование гипохрорита? Смолы, говорят, марганец тоже неплохо подбирают?
    Я все перепутал?
    PS: По-хорошему, надо, конечно, переезжать на ПМЖ! Это решает столько проблем! (Не только с водоподготовкой). Кроме одной - где брать деньги? :(
  10. американец27
    американец27
    американец27
    можно любую часть очищать... но все равно марганец и жесткость убирать придется, а после этого часть воды доочищать до питьевой (осмос например), марганец очень вреден, мыть посуду и мыться в такой воде не стоит ... 4 кг (+ -) соли это неизбежные в вашем случае издержки при любой схеме водоподготовки
  11. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Вот читаю я, читаю, и приходит мне такое понимание: уровень железа у меня плавающий от 0 до 0,6 (и цвет воды бывает от бесцветной, до желтоватой) и железо это уже окисленное, ибо после набора воды цвет ее со временем не меняется. А в осадок оно не выпадает из-за ПМО. Из этого делаю вывод, что бороться мне надо в основном с Марганцем (0,8) и жесткостью (9-12). Ну и аммоний еще превышает, но он, как я понял, падет попутной жертвой борьбы с марганцем.
    Низкое содержание железа и высокая МПО, как я понимаю, не способствуют успешному окислению марганца, а для того, чтобы его легче окислять нужно повысить Рн до 9 - 10. Возникла такая мысль: поднимать Рн введением извести, а потом окислять озоном и фильтровать на какой-то инертной загрузке (правильно выразился?). При добавлении извести, говорят, попутно снизится жесткость. Вот только не понял какая? Бывает постоянная и временная? И какая указана в анализе?
    Имеет ли право на жизнь такая система? И если имеет, то можно ли прикинуть какие-то количественные показатели: сколько нужно добавлять того и другого, какой понадобится фильтр и на сколько можно понизить превышения? Особенно по жесткости?
  12. американец27
    американец27
    американец27
    У вас РН и так в верхнем пределе почти, не надо ничего повышать, можно поробовать миксовую загрузку какую нибудь применить, но попробуйте еще у более опытных людей проконсультироваться по этому вопросу ...
  13. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Да вот я и хотел проконсультироваться, да что-то те, кто известь, да озон пользуют в этот раздел не заходят почему-то. Да и вообще, у меня, похоже не совсем караул - не интересно опытным людям тут тассусоливать...:( Но, буду надеяться.
    А миксовую загрузку не хочу по вышеописанным причинам. Из-за проживания наездами и зимней консервации. Но возможно придется вернуться к ней. Я уж совсем было к ней склонился, да решил, что в этом сезоне уже смысла нет, а значит можно еще покумекать до весны.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    покумекать можно, это точно ... но нет вам смысла нагораживать чего то, тем более наездами, на питье осмос конечно. Известь забудьте, что вы придумали такое ? На зиму сливать конечно придется, хоть с какой засыпкой. На форуме активность заметно упала, видимо сезон закончился. .
  15. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Из темы про ВатерБосс вопрос скопировал:
    Попробовал еще раз с гипохлори том. В литровую банку добавил каплю Белизны (какая-то Белизна-гель (состав гипохлорит, вода, загуститель). За 3 часа ничего не произошло, тогда добавил маленькую струйку гипохлорита. Через некоторое время воде еще больше пожелтела (исходная вода была слегка желтоватой). Наутро выпал рыжий осадок, но вода, на-удивление, осталась желтоватой. Удивительно, что простой кувшинный фильтр с самым дешевым картриджем легко убирает этот желтоватый оттенок в исходной воде. Померил пробником - ПМО не убирает вместе с желтизной, как была 4, так и остаётся.
    Вот такие результаты эксперимента. Что это за желтизна такая? Фильтром убирается, а в результатах анализа ничего не меняется?
    А загрузка умягчителя быстро при такой ПМО (4) зарастет? Может ее кислотой отмывать можно?
