Анализ. Приговор. Можно ли обойтись малой кровью?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем AlBell, 04.07.15.
  1. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Контактная емкость необходима, остальное как пожелаете.
  2. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Я не совсем понимаю тонкости терминологии. Контактная емкость необходима какого примерно объема?
  3. американец27
    американец27
    американец27
    минимум это суточный расход, но уж не менее 1м3
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не совсем так. Для озонирования воды требуется 15-минутный контакт. Если расход воды (пиковый) 1 м3/час, то необходима ёмкость (контактная) объёмом не менее 250 л.
  5. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Спасибо! Значит озон отпадает. Жаль.
  6. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Тут вот при подсчетах вылезла другая проблема. Скорость потока через умягчитель где-то порядка 1,2 м3/ч. Через большинство засыпок скорость в сервисном режиме ок. 10 м/ч. Чтобы получить те же 1,2 м3/ч нужен баллон от 16 дюймов в диаметре. Что-то я пока тут читаю ни у кого таких больших не встречал. Может я считаю что-то неправильно?
  7. американец27
    американец27
    американец27
    И что вас смущает ? значит такой и нужен баллон ... что у вас с ПМО? в первичном анализе она 14, потом вы 4 намеряли ... проверьте, что у вас реально, если 14, то ГХ без коагулянта не пойдет.
  8. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Меня смущает размер. У вас какой стоит? И какая скорость?
    С ПМО у нас 4. Выше написано. Проверяю постоянно.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @Lmv16,
    у меня 08*44 стоит, но это мало и я применяю другие методы, что бы скомпенсировать это ... по размеру вам лучше скажут @Lmv16, @Электролиз, но расчет есть расчет, главное, что бы на промывку была вода и насос достаточной мощности
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  11. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Так то в начале... Но не зря же уважаемые консультанты мне пять страниц все растолковывали! Теперь из тех пунктов один, ну полтора остались. Спасибо вам огромное! Вот детали дошлифуем и можно закупаться. Или сезонные скидки по-позже будут?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так чего в итоге выбрали?
  13. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Ну, нелдьзя сказать, что окончательно выбрал... Когда есть столько времени до монтажа, есть большой соблазн еще подумать. Но, в целом, как-то так: на входе ФГО ВВ20, потом умягчитель на баллоне 1044 с одним мешком Пюролайта С100Е. Китайский клапан. Кстати, по поводу клапана, к вам @Lmv16, есть вопрос: если использовать клапан с возможностью противоточной регенерации, смогу ли я реализовать все преимущества данного метода, или для этого нужны какие-то дополнительные мероприятия? Дальше. А дальше, собственно уже должна быть техническая вода в пределах ПДК. Ее можно подать на осмос и получить питьевую. Еще пока думаю о цветности. Либо биться с ней, либо так оставить. Ее сейчас практически не видно, только если набирать большие объемы воды. Как понимаю, это те самые 0,3 окисленного железа. Весь сезон прожил с этой водой без всяких проблем, питьевую привозил. Но, по-хорошему, конечно, надо с цветностью кончать. Вот - думаю, либо угольный фильтр перед умягчителем поставить, либо Экотар вместо Пюролайта насыпать? Либо посмотреть на результаты? И так, и так свои +/-. Кроме того перед и после длительного отсутствия - дезинфекция колодца и трубопроводов. В случае необходимости - умягчитель тоже хлоркой! Он этого не любит, но, думаю несколько раз сдюжит?
    Вот. А с приобретением практического опыта и накопления информации, будем вносить коррективы.
    Еще раз, приглашаю специалистов ответить на вопрос про клапан. Все на форуме перечитал - ответа не нашел.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @AlBell, а бактерии? Или есть желание в "русскую рулетку" поиграть. Пронесёт - не пронесёт?
  15. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Именно так. А на вопрос? Если, конечно, не сложно.
