Как сделать заземление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем невидимка, 04.07.15.
  1. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Не спорю, я как вариант предложил:hello: Слово "некой" упомянул не случайно, ибо не знаю что за грунт и какие токопроводные характеристики у него с материалом электрода. К примеру я у себя звонил в специализированное производство, они давно занимаются этим, как только назвал местность, мне ответили, что у меня песок (верно), и грунтовые воды на глубине 8-12 метров (у меня скважина 14), поэтому предложили штыревой электрод 12 метров глубиной. Но уж цену сильно заломили, 15 тыр материалы, и их работа ещё, или забивать самому мощным перфоратором. В итоге закопал-забил треугольником 3*3 три трубы дюймовки по 4,5 метра.
    А для моего предложения также определиться с материалом сетки, сечением и общей поверхностью соприкосновения с почвой, и рассчитать площадь, по мне так это не сложно;)
    По окончании работы замерить сопротивление, можно самому, можно через электролабораторию, у нас в НиНо это стОит 2-3 тыр с актом.
  2. невидимка
    невидимка
    невидимка
    А если вокруг септика не получится забить "классическим" треугольником, можно забить уголки буквой "Г"?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Лучше вообще делать по прямой. Треугольник используют при недостатке свободного места.
  4. невидимка
    невидимка
    невидимка
    уголки по 2,5 метра в длину через какое расстояние их вбивать? через 1,5 метра?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    4-5м
  6. невидимка
    невидимка
    невидимка
    у меня яма была выкопана 4,5 на 3 метра в нее установлены два колодца, так что не получится забивать через 4 метра.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Через 2.5 метра. Торгуемся, как на базаре! :aga: Есть же законы физики, против которых торговаться бесполезно...
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Последняя цена 5м и ни метром меньше! :aga:
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы, наверное, догадываетесь, что я никоим образом не имею понятия, что, как и где у вас выкопано или зарыто... Вы задали вопрос - я вам ответил.
    Как копать - сами решайте на месте. Технология проста - траншея 70см, в ней вбиваются штыри/уголки на всю свою длину минус 20-30см. Затем обварка штырей полосой и полосу к дому, где делаете переход на медную моножилу, которую ведете к щитку. Материал штырей и полосы - некорродируемый металл по-возможности.
  10. denispozd
    denispozd
    denispozd
    Вариантов много, а именно можно выполнить заземляющую сетку из горизонтального проводника, можно уложить уголки горизонтально, можно использовать электролитическое заземление. Можно рассчитать конструкцию заземляющего устройства и подобрать оборудование! Для этого нужно знать тип грунта, ограничение в заглублении и доступную площадь для ЗУ!
  11. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Добрый вечер! Специалисты, подскажите плз.: построены баня и гараж, и туда и туда буду заводить 380 вольт, кабель 5х6 ВВГ нг, будет заводиться под землей в пластиковой трубе, оба кабеля будут идти от щитка из дома. Дом пока не начинал строить, но планирую к будущему дому от столба вести кабель 5х10 и заземление делать около дома. Вопрос знатокам: можно ли заземление бани и гаража подключить к заземлению дома, или необходимо делать заземление для каждого строения отдельно?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Практически не имеет значения в виде какой ломаной и прямой линии Вы сделаете заземление. Значение имеет в первую очередь глубина. В Вашей местности какая официальная глубина промерзания?
  13. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Два два с половиной метра, но если я буду вбивать заземление у колодцев, а их я собираюсь утеплять, то глубина промерзания будет меньше и от септика тепло распространяться.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Сильно сомневаюсь, что септик можно рассматривать как источник тепла. Вы ведь не будете постоянно сливать горячую воду. Поэтому желательно, чтобы штыри ушли на глубину метра четыре.
  15. невидимка
    невидимка
    невидимка
    На счет тепла, при постоянном проживании будет поступать биологические отходы, при разложении которых выделяется тепло, конечно не африка, но теплее чем без септика.
