Как сделать заземление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем невидимка, 04.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Хорошо. Пусть так. Но все же постарайтесь загнать штыри заземления по-глубже.
  2. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    И у меня плитняк. Больше 1.5 не забить. От столба до бани прокопал траншею метров 60 для кабеля глубиной 60-70см. Грунт земля 30-50 см. Глубже песок, суглинок. В целом сухо очень. (дождей нет) УГВ нет. У всех скважины от 40м. Хочу закопать полосу. Из вышепрочитанного понял, что чем длиннее тем лучше. Расчитываю метров 15 и желательно еще глубже прокопать, ниже промерзания.
    Второй вариант к скважине или в траншею для трубы от скважины, ее точно ниже глубины промерзания копать. Но расстояние от скважины около 20 м. Скважины пока нет. Посоветуйте что делать.
  3. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Всем доброго времени суток! :hello:
    Знакомый электрик предложил сделать заземление из металлической полосы 1000х50х5 мм. (красный), к которой приварены 6 отрезков арматуры d10-16 (от диаметра будет зависеть срок службы) по 1м. (синий). С противоположной стороны полосы приварена металлическая полоса 400х30х5 с отверстием под крепёж (зелёный). Далее роется траншея длинной чуть больше метра на штак лопаты, в которую устанавливается заземление (вбиваются штыри так, чтобы металлическая полоса 1000х50х5 мм. (красный) лежала на дне траншеи, а небольшой кусок металлической полосы 400х30х5 с отверстием под крепёж (зелёный) оставалась над поверхностью. После чего траншея засыпается землёй.)
    Такая схема будет работать?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Хрень какая-то :)
    Работать, конечно, будет, но неэффективно. И срок службы в вашем случае зависит не от диаметра арматуры, а от материала штырей/полосы. Запрещено использовать некоррозионностойкий металл.
    зы. проще поймать дикобраза, нанести на его иглы мет. покрытие и закопать зверька в землю! Не забыть еще подсоединить куда-нибудь полосу/провод...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Практически так же, как 1 метр арматуры, то есть с учётом глубины промерзания (П) - никак.
    Основной принцип - штыри по Л>2*П метров на расстоянии Р>Л друг от друга.
    Последнее время складывается впечатление, что вот это всё из серии "доктор, у одного моего друга...":aga:
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Глупость. см табл. 1.7.4 ПУЭ
    Нет такого требования. см. табл. 1.7.4 ПУЭ чёрная сталюка разрешена.
    Статья за обращение с животными. :)
    Есть правило: эффктивность вертикальных заземлителей растет по мере удаления их друг от друга. При удалении на расстояние более длины вертикального заземлителя эффективность растет незначительно. Следовательно расстояние между вертикальными заземлителями равно их длине.
    Площадь поперечного сечения прямоугольного заземлителя из черной стали не менее 100мм2 толщина не менее 4 мм. см. табл. 1.7.4 ПУЭ
    И не вздумайте защитить от коррозии покраской :)
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    а если уголок - то какой должен быть размер? и соединительные полосы?
    также еще вопрос - каким проводом имеет смысл вести от заземления в щиток?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Никонорр, выше давал ссылку на ПУЭ. Там есть все ответы на Ваши вопросы. :)
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну вот, ни с того, ни с сего получил по вые шее :)]
    Про материал заземляющих электродов - я имел в виду следующее обсуждение, где есть ссылка на новый ГОСТ https://www.forumhouse.ru/threads/24161/page-69#post-11645570
    А в ГОСТе смотрите п. 542.2
    Насчет диаметров штырей - все в ПУЭ верно, однако тот же Карякин допускает и диаметр 10мм
    Диаметр арматуры вопрошающим был указан в 10-16мм и логически верно высказано суждение о сроке службы. Но я хотел сказать (и коряво выразился, как обычно :)), что: нефиг вбивать в землю коррозионно нестойкий металл в качестве ЗЭ неважно какого диаметра... Вдруг почта "съест" штырь за сезон и еще добавки попросит!
    Также, сам диаметр штыря почти никакого отношения к сопротивлению растекания не имеет (читай Базеляна). Т. е. что 10мм, что 30мм - безразлично.
    Короче, я никому уже давным-давно не советую черный металл закапывать/вбивать в землю.
    А нахчать! :)
    Помнится, как-то в одном Zoo увидел кучку спящих дикобразов. Стояла такая вонь, что я не выдержал и быстро-быстро "сделал ноги" оттуда! С тех пор поиздеваться над этим зверьком - святое дело!
  11. Sspas
    Sspas
    Sspas
    Подниму тему.
    Прошу совета. Встала задача сделать заземление. Объект - дача.
    Почва - 80 см чернозем, дальше глина.
    Планируется делать из стального уголка, обваренного металлической полосой.
    На расстоянии 3х метров от дома есть выгребная яма 1,5х1,5 глубиной 2,5 метра. Обложенная бутовым камнем по периметру. Не эксплуатируется, подводок к ней еще не сделано. Как вариант - можно забить уголок в дно этой выгребной ямы, понимая при этом, что после начала ее еэксплуатации, возможностей для инспекции заземления не будет.
    Второй вариант - сделать заземление под полом жилого помещения - расстояние от земли до лаг пола > 70 см. набив уголок вдоль ленты фундамента.
    Нужны мнения по вариантам.
    И если идти по второму варианту - есть ли какие то предельные значения относительно минимального отступления от фундамента и какие моменты необходимо будет еще учесть - гидроизоляция и т. п.
    Сталкиваюсь впервые.
    За любые советы благодарю заранее.
  12. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    ПУЭ, глава 1.7
