Очистка речной воды
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Uras, 27.09.07.
  1. mf_
    mf_
    mf_
    Гидрокарбонат деленный на его молярную массу = 335,5/61 = 5,5
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В самом деле, есть - увидел, он в шапке таблицы оказался. Тогда известь не нужна, для окисления органики такого значения рН вполне достаточно.
    Да, это верно, и не просто распадается, но и образует мощный супероксид-радикал, нужный нам для дальнейшего окисления и обеззараживания.
    В идеале - летом использовать солнечный свет, а когда его нет - УФ лампы. Есть проблема прозрачности. Поверхность контакта воды с кварцем будет тоже загрязняться. Может быть, имеет смысл разместить лампы над тонким слоем медленно текущей воды, тогда понадобится меньше трудозатрат на очистку кварцевого стекла...
  3. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Известь здесь может 1) инициировать интенсивный распад перекиси (ес-но через радикалы), 2) устранить временную жесткость и 3) образовать коагулянт и сорбент Mg (OH) 2. У лампы только 1-я функция плюс самостоятельная дезинфекция. Есть варианты...
    С известью надо пробовать, это продуктивная тема, незаслуженно забытая.
    С одной стороны да, с другой - могут значительно увеличиться потери УФ на отражение.
  4. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Сегодня утром заехал на дачу, стаканы оставлял на столе, через 43 часа там где было 40 и 100 капель перекиси вода посветлела, осадка нет.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очень долго. Останавливайтесь на коагуляции. Схему я приводил.
  6. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Я все помню.
  7. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    По прошествии 48 часов выпал осадок, вода почти светлая, на фото добавил водопроводную, для сравнения.
    Не понятно закончилось окисление или дальше будет вода светлеть. В выходные попробую увеличить кол-во перекиси, может быстрее пойдет.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это уже не важно. Угольный засыпной фильтр и ускорит окисление, и задержит осадок, и подберёт активный кислород.
    Однако, было бы интересно контрольные образцы оставить не на солнце, а в помещении. Это уже так, для понимания разницы в скорости процесса без фотокаталитической активации.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Выпадение осадка говорит о том что значительная часть коллоида коагулировала во взвеси и выпала в осадок. Это радует потому что позволит уменьшить химическую нагрузку на воду в виде коагулянта.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это ещё одно любопытное свойство активного кислорода. Коагулянт либо не требуется вовсе, либо его дозу можно снизить. Выбор решения зависит от поставленной задачи. Если задача - подготовить воду и сохранить её от выходных к выходным, коагулянт может быть и не нужен. Если задача - непрерывный цикл потребления - может потребоваться и коагулянт и окислитель.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    До какой концентрации увеличиваем?
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Можно до проверенной по безопасности и эффективности, до медицинской 37%тной.
    100% применяется только в ракетах.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    :no:, Тиамо, полагаю, что Вы пошутили.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Про ракеты - да. СанСаныч ею пользуется ежедневно и пока в ней не растворился.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Имелась ввиду доза вводимого в ёмкость окислителя. Я правильно понял, что вы считаете возможным, абстрагируясь от экономической целесообразности, довести её концентрацию до 370 г/л:nono:.
