Очистка речной воды
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Uras, 27.09.07.
  1. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    Когда идет половодье - фильтры забиваются на ура за 5-10 минут, чистки обраткой помогают ненадолго, в конце концов скукоживает. Поэтому я заливаю в 6-тикубовый колодец заливной до начала половодья. На месяц хватает, потом потихоньку при ходится заливать.
    Насчет того, чтоб в колодце не портилась вода - может и помогает - заливаю 19 января в Крещенские морозы. Потом заливаю, как только выпадет возможность, но в колодце более половины воды... вода не цветет, вкус не теряет, чистая. :).
    мОю колодец 1 раз в 2 года.
  2. Sam1050
    Sam1050
    Sam1050
  3. ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    Исходные: есть дачный участок сезон весна-осень. Есть летний водопровод поливочный из водоема (реки). Вода откровенно светло-коричневого цвета. Хочу осветлить ее для использования в бане и чтобы в басс набирать и она там была светлая а не как сейчас - страшно в нее погружаться)
    Подскажите - какую систему фильтрации применить для этих целей после выхода из трубы.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При отстаивании осадок выпадает?
  5. ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    в бассейне на след день тонкий скользкий слой коричневый
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При этом вода становится прозрачнее?
  7. ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    становится немного прозрачнее но все равно цвет практически тот же. для примера - в бане в пластиковом тазу стоит неделю - на след выходные приезжаем, сливаем - весь таз изнутри на дне и по бокам покрыт пленкой скользкой на на ощупь, коричневой. При это вода чуть чуть прозрачнее. практически такая же
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В магазинах (фирмах) по бассейнам продают коагулянт в канистрах.
    Коагулянт добавить в воду и перемешать. Дозу подбирать экспериментально.
    После коагуляции воду пропускать через песчаный фильтр.
  9. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Здравствуйте!
    Настало время подвести итоги. После проведения прошлогодних экспериментов, в середине мая 2014 собрал свою систему очистки. За основу была взята система, описанная пользователем Димы4, в посте https://www.forumhouse.ru/threads/71956/page-3#post-2944789 (спасибо ему огромное).Только бак- реактор у меня бочка 800 литровая (по случаю купил), в качестве бака с чистой водой использую еврокуб, прикопаный в землю на некотором расстоянии от реактора. Фильтр так же сделал из фановой 200-ой трубы, сначала засыпал кварцевый песок, но фильтр получился неподъемным и мне не понравилось. Купил засыпку FilterAG поменял, все работает.
    После набора воды в бочку реактор, вливаю раствор аква-аурата (из расчета 4мг\л 1%-го раствора).Жду образования хлопьев и выпадения осадка (время разное, не принципиально для меня) затем вливаю в бочку 100 грамм «Белизны» выжидаю несколько часов, и отрываю кран в еврокуб. Дальше забор из еврокуба насосной станцией и через угольный BB20 к раковине в баню и т. д. Вода чистая без запаха, но не отписывался пока не сделал анализ (на хлорсоединения тоже сделал). Сегодня получил результаты, выкладываю, вроде все отлично, кроме ОМЧ. Спасибо всем за помощь. Жду новых советов
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Дозу лучше увеличить до 200 грамм и организовать в еврокубе перемешивание воды.
    Вся установка находится на улице, вода нагревается, для размножения бактерий созданы тепличные условия.
  11. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Сезон подходит к концу, решил промыть фильтр перед зимним консервированием (расход примерно 20 кубов, фильтр фильтровал нормально, все оставалось в осадке в бочке -поэтому не промывал).
    Ушло менее ста литров воды, пошла чистая и я остановился (не знаю правильно ли?).Вымыло пол стакана засыпки. Ниже выкладываю видео процесса.
    https://www.dropbox.com/s/ful35dysh0cfes0/2014-09-13%2012.01.08.mp4?dl=0
    Еще раз огромное спасибо всем помогавшим от меня и особенно от женской половины семьи. Сезон с чистой водой это здорово.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И вам спасибо за адекватное исполнение.
  13. Anatoliiuran
    Anatoliiuran
    Anatoliiuran
    Волгоград
    @Andre. voda, добрый день Андрей.
    проблема подбора схемы очистки воды из реки Волги.
    заказчик вырыл септик с бактериями переливной с дренажом в землю.
    выгребной приямок с переодической откачкой промывной воды из фильтровальнойустановки не нет возможности выкопать.
    вода в поселке речная на водозаборе стоит 100микронный фильтр.
    вода необходима для постоянного проживания семьи из 3человек ,налив и добавление в бассейн, полив. С Уважением, Анатолий. uranbaev@mail.ru 89370806991. анализ воды река и скважина.
  14. Anatoliiuran
    Anatoliiuran
    Anatoliiuran
    Волгоград
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    @Anatoliiuran, ответил Вам в личку. спасибо.
