Очистка речной воды
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Uras, 27.09.07.
  1. Alex0007
    Alex0007
    Alex0007
    Новочеркасск
    Доброе утро ! Есть скважина моя 18 м. Дебит не считал, но большой. Два санузла, ванна, стиральная машина, посудомойка и раковина на кухне вроде все. Можно ли такую воду довести до удобоваримого состояния, чтобы техника не ломалась и стоило это не 1000000$. Трудности не пугают кроме финансовых. Что посоветуете "Состоятельные Кроты"? Да есть альтернатива вода из "Дона", но там свои проблемы наверно? Спасибо всем кто откликнется!
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А конкретнее об этой альтернативе...
    Потому что очищать воду из скважины придётся с известкования.
  3. Alex0007
    Alex0007
    Alex0007
    Новочеркасск
    К Дону проложена труба приблизительно 300 м. На берегу насос, на участке закопана емкость почти 8 кубов, летом мы этой водой поливаем. Но как быть зимой ?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нужен анализ воды (отстоявшейся) из этой ёмкости.
    Если эта вода будет лучше воды из скважины, можно будет подумать о решении водоснабжения зимой.
  5. Alex0007
    Alex0007
    Alex0007
    Новочеркасск
    В Дону вода разная каждое время года. В июле и августе она цветет ! Вы считаете что её будет легче очистить ? Там ведь вся таблица с вариациями (!
    Уважаемый Электролиз а как известковать воду ? На форуме есть информация но как то на уровне "я тоже известкую". Кто может помочь объяснить тех процесс ?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Почти весь Р-н-Д снабжается водой из Дона. Половина Краснодара снабжается водой из Кубани.
    Речную воду чаще легче (проще, дешевле) очистить, чем скважную воду типа вашей.
    В теме: https://www.forumhouse.ru/threads/192859/page-11#post-6495776
    описан тех. процесс известкования.
  7. Alex0007
    Alex0007
    Alex0007
    Новочеркасск
    Уважаемый Электролиз вчера провел пробное известкование на 20 л воды добавил 4 столовые ложки известкового теста. Это пастообразная известь для побелки деревьев другой не нашёл. Реакция прошла очень бурно ! Через час выпало около 5 см осадка. Что делать дальше ? Что проверять, куда смотреть ? Да вода по виду почти прозрачная с какой то белёсой пленкой и раньше после того как она, стояла на открытом воздухе она желтела. А теперь нет. По вкусу "не удержался попробовал" пропал металлический привкус и все запахи !
    Да и все таки Дон меня пугает (. Учитывая что я вижу что там иногда плавает) :)]:)]:)]
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тогда прочитайте "от корки до корки" технологию и опыт @СанСанычМурино, и если устраивает этот путь, готовьтесь к очистке воды из скважины: ёмкости, ручное дозирование извести, насос, фильтры... как у @СанСанычМурино.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Воду надо качать не из реки непосредственно, а из берегового колодца (или скважины). Таким образом, вода будет отфильтрована береговым грунтом.
  10. Alex0007
    Alex0007
    Alex0007
    Новочеркасск
    Я прочитал С 1-18 страницу но у Сансаныча другая проблема марганец ! В принципе понятно. Но может есть какие нибудь конкретные рекомендации по моей воде после известкования основываясь на анализе или эмпирический метод мне в помощь. И построить береговой колодец нет возможности к сожалению у нас там плавающий водозабор .
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Известкование применяется в разных случаях: у Сансаныча основная проблема с марганцем, у Вас - с сульфатами. В тоже время, известкованием снижают жёсткость, и железо при повышении рН (в результате известкования) окисляется до трёхвалентного. В общем процессов много и сложно.
    Дозу извести (известкового молочка) подбирают опытным путём, точных расчётов нет, т. к. на это влияют многие параметры.
    Для начала попробуйте уменьшить дозу до тех пор, когда реакция будет не очень бурной.
    Эту дозу (не бурную) немного увеличить и отстоявшуюся воду сдать на анализ по тем показателям, которые были в первом анализе. Тогда будет понятнее, что дальше делать с водой.
  12. Alex0007
    Alex0007
    Alex0007
    Новочеркасск
    Все понял. Спасибо огромное ! А соду мне надо добавлять или нет ?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    рН вашей воды 8. При известковании поднимется ещё выше. Как бы не "выскочить" за ПДК=9. При добавлении соды поднимется ещё выше. Тогда придётся подкислять воду для снижения рН.
    Поэтому, пока не надо добавлять соду. Посмотрим по результатам анализа после известкования.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  15. Alex0007
    Alex0007
    Alex0007
    Новочеркасск
    На анализ повезу воду в понедельник после известкования. Взял у знакомого ppm метр померил. В исходной воде от 2800-2500 после известкования 2100. Ради интереса проверил воду из Дона 350-390 ! По личным наблюдениям после известкования вода прозрачная не имеет металлического привкуса не желтеет. Кипятил видимых изменений не произошло но вкус поменялся такое впечатление как-будто добавили соду. Вот !
