Очистка речной воды
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Uras, 27.09.07.
  1. Tinyakov
    Tinyakov
    Tinyakov
    Orël
    Даавно тема была, но подниму. Задумал на даче сделать баньку, и воды захотелось, пригласил добрых молодцев- удальцов, как итог бурим на 40-50 метров на известняк, по 3к за метр, таких денег нет и не предвидится, пытались всучить кредит) отказался, приуныл. Вода только летом из реки Оки где то в километре или полутора ниже по сути в городской черте, выше по течению дачные массивы и молодой микрорайон. И тут подумал, а может ее очистить не для питья конечно :) а для помывки в душе к примеру. Подскажите как организовать фильтрование? Из своих мыслей крупная ячея, затем средняя, а потом какой то фильтр и заливка в бак. Спасибо
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Сальмонелла, сальмонелла, а я маленький такой. :)]
    1. Набираете воду с предварительной механической очисткой в ёмкость.
    2. Нагреваете до кипения и как следует кипятите её.
    3. Охлаждаете и переливаете, например, в накопитель для душа.
  3. Tinyakov
    Tinyakov
    Tinyakov
    Orël
    Да о этой чудной штуке я не подумал) А у меня как раз банька планируется, спасибо, подумаем как быть и как прокипятить большой объем воды печкой :)
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Это вопрос к печнику. Как и где в печке установить стальную ёмкость, чтобы был приличный КПД. А может быть для нагрева воды лучше не использовать банную печь, а сделать отдельно на улице этот прибамбас.
  5. ost742
    ost742
    ost742
    Элементарно. В печку монтируем изогнутую дюймовую трубу - змеевик - и подключаем к нему ёмкость.
    Вход и выход делаем на разных уровнях, чтобы самотёком вода шла.
    Зайдите на рынок, и посмотрите какие печки для бани продают.
    У меня так 100 литровый бак закипал за 30-40 минут.
  6. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Здравствуйте, помогите советом!
    Дано: Дача с летним водопроводом, забор из реки. Водопровод работает не каждый день и напор воды слабый, поэтому думаю применить кубовую емкость (на земле или заглубленную) и насосную станцию. Вода с реки коричневатого цвета. Хотелось бы очищать (не для питья).
    Подскажите систему фильтрации и что за чем подключать. Анализ воды прилагаю. Предпологаемый суточный расход воды 200 литров.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Возможна такая схема:
    1. Устройство пропорционального дозирования раствора перекиси водорода в трубу.
    2. Фильтр песочный 1054 для очистки от механических загрязнений.
    3. УФ стерилизатор (желателен, но не обязателен).
    4. Бак на 2000л, в который выливается вода после песочного фильтра, оборудованный автоматикой наполнения (для включения и выключения электромагнитного клапана или насоса, качающего из водоёма) и сухого хода (для аварийного отключения насоса второго подъёма), и ещё кое-какой автоматикой.
    5. Насос для рециркуляции воды в баке через песочный фильтр.
    6. Насос (станция) второго подъёма воды (она же создаёт давление в домашнем водопроводе).
    7. Засыпной угольный фильтр размером 1665.
    8. Патронный фильтр тонкой очистки.
    Я бы ещё положил на дно бака аэратор, и подавал бы туда периодически воздух от низконапорного компрессора, чтобы взмучивать осадок.
    Могу скомплектовать и отправить оборудование и схемы подключения.
  8. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Спасибо, но на первый взгляд очень сложно и дорого для дачи. Я поизучаю.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да, но и водичка непростая (окисляемость 66,4). И ей, воде, всё равно, дача у нас, город или фешенебельный коттедж. :)
    Хотя на самом деле 1/3 из предложенного мной Вы и так собирались сделать...
  10. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Вы правы, но это дача выходных дней, а я так понял система должна работать не прерывно, и бак 2 куба-это много. Мы и сейчас этой водой умываемся, посуду моем.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В качестве альтернативы есть ионообменные методы, например применение органопоглотителей, но по текущим затратам это может быть не очень интересно.
  12. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    А нельзя сделать систему из двух баков, чтобы в одном вода автоматически, когда включают водопровод пополнялась, подготавливалась и сливалась в другой бак и использовалась в любой день недели?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Перекисью водорода, включая всё предложенное, такую воду не очистить.
  14. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Не стоит браться?
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Два бака с поочерёдной работой - это тоже возможно, но система получится дороже, чем с одним большим баком.
    Действуйте последовательно, сначала бак и систему второго подъёма воды, только подбирать по параметрам оборудование надо с учётом дальнейшего "апгрейда". Поставите песочный фильтр с рециркуляцией, затем вручную попробуете влить перекись водорода в бак, и посмотрите на результат. Весь мир воду в частных бассейнах активным кислородом очищает.
