Очистка речной воды
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Uras, 27.09.07.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Скорее всего рН больше 9.
    Если есть возможность (купить в аптеке), добавить в воду после известкования перекись водорода.
    И рН понизится, и окислится то, что не окислилось.
  2. Alex0007
    Alex0007
    Alex0007
    Новочеркасск
    Спасибо. Сейчас буду ехать куплю и попробую. Есть у меня Ph метр но мне кажется что он погоду показывает :)]:)]:)]
  3. Alex0007
    Alex0007
    Alex0007
    Новочеркасск
    А еще вода кожу сушит .
  4. joraufa
    joraufa
    joraufa
    Очистка дело дорогое. Для питья проще привезти 5-ти литровые канистры. Для полива воду беру из скважины (железо не помеха), для бани и посуду помыть из колодца (верховодка), в жаркое лето воду из скважины отстаиваю в емкости (для полного окисления железа) и после фильтра на баню и посуду. Осенью со дна емкости все железо сливаю.
  5. tatsek
    tatsek
    tatsek
    Казань
    Прогуляйтесь на ближайший водозабор, Вам там всё разложат по полочкам. А подружившись с рядовым персоналом, Вы легко получите канистру хлорамина, именно той марки, которая применяется для питьевой воды, и пару мешков цеалита (песок для фильтра) Уж поверьте бывшему дежурному электрику Водозабора. С чем идти дружиться, думаю известно.
  6. Alex0007
    Alex0007
    Alex0007
    Новочеркасск
    Анализ воды после известкования. Что скажите Состоятельные Кроты :):):)
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Фокус" не удался:)
    Хотя железо "ушло"...
    В первом (исходном) анализе марганец не измеряли, а сколько его было?
    При известковании перекись добавляли?
  8. mf_
    mf_
    mf_
    Думается мне, что на такой воде известкование малоэффективно по следующим причинам.
    Относительно малая щелочность воды, предположительно менее 6 (при жесткости 33), а ведь известкование удаляет именно временную жесткость - карбонатную, причем, в большей степени кальциевую (тут бы здорово было бы видеть соотношение Ca/Mg в анализе). Либо, если по факту щелочность окажется выше, значит в воде присутствует Na (и К) и количестве гораздо большем ПНК (2 и более ПДК), что в свою очередь резко снижает осаждение кальция.
    Поэтому, известкованием бороться с солесодержанием на такой воде неэффективно.
    Хотя, можно получить прекрасные результаты по железу, марганцу, цветности, мутности и перманганатной окисляемости (которой, к сожалению, нет в последнем анализе).
  9. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Тема создана из моих сообщений в теме "Очистка речной воды".
  10. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Здравствуйте, посоветуйте схему для очистки воды из реки. Семья 4 человека, двое взрослых и двое детей 2 года, второму 1 мес. Проживание постоянное частный дом. Расход будет где- то 0.5-1 куб/сут.
    Душевая кабина, унитаз, умывальник, посудомойка, раковина, стиральная машина. Давление из подводящей трубы с реки 4,0 бар. Помещение котельной 4 кв. метра (где можно поставить фильтра) В течении года три раза сдавал на анализ воду. Выкладываю самую худшую.
    Изначально: жёлтая, мутноватая вода.
    Источник - колодец у реки 4 м.
    Показатели качества воды:
    Аммоний-ион, мг/л 1,5
    Водородный показатель, ед. рН 6.5
    Железо (общее), мг/л 5.12
    Жёсткость (общая), 10
    Марганец, мг/л 1.3
    Мутность, мг/л 3.9
    Нитраты, мг/л 45
    Нитриты, мг/л 3
    Окисляемость перманганатная, мгО2/л 46
    Хлориды, мг/л 350
    Цветность, градус 272
  11. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Обращался в фирмы по водоочистки. Одни говорили, что колонны 1054 с Экотаром С достаточно будет. Т. к вода только техническая нужна. (Соседка так и сделала один экотар С, установила с промывкой солью, так у неё через месяц горячая вода пошла с ужасным запахом тухлятины) Другие предлагают добавить коагулянт и промывать фильтр очищенной водой.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    @barakin29, решение в дозировании окислителей с последующей коагуляцией, флокуляцией, отстаиванием и фильтрацией.
    Как вариант обратитесь к товарищу https://www.forumhouse.ru/threads/233661/page-51#post-14220529
    потом напишите помогло вам прогрессивное и современное решение или нет.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Большего бреда я не встречал. Передаю им "пальму первенства" в номинации "Полный бред"
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В том-то вся беда - у вас всегда будет разный состав воды в зависимости от сезона.
  15. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Прочитал тему про современное решение, думаю оно мне не подойдет, т. к оно плохо борется с цветностью, а у меня она сильно завышена - 272 гр.
