Очистка речной воды
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Uras, 27.09.07.
  1. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Вот поэтому и взял за основу самые плохие показатели по сезону.
  2. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Уважаемый eurobion, подскажите Аэромаг 0,9 В справится с данной водой? В поселке 35 домов и каждый решает вопрос по водоочистке. Хочу первым испытать Ваше изобретение.
    Изначально: жёлтая, мутноватая вода.
    Источник - колодец у реки 4 м.
    Показатели качества воды:
    Аммоний-ион, мг/л 1,5
    Водородный показатель, ед. рН 6.5
    Железо (общее), мг/л 5.12
    Жёсткость (общая), 10
    Марганец, мг/л 1.3
    Мутность, мг/л 3.9
    Нитраты, мг/л 45
    Нитриты, мг/л 3
    Окисляемость перманганатная, мгО2/л 46
    Хлориды, мг/л 350
    Цветность, градус 272
    Лучше будет, но цветность не уберет. Тут Аэромаг с озоновым блоком нужен, а у нас еще своего блока нет, готовим к производству. Только несколько экспериментальных. Пока не готовы.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Получается, что не справится.
    Озонирование конечно не панацея, но как один из элементов для решения вполне подходит.
    Можно посоветовать сделать маленькую экспериментальную установку.
    Задача №1 - уменьшить органику, окислить железо, марганец, понизить цветность. Возможно потребуется коррекция рН (подщелачивание).
    Ёмкость на 100-200 литров (в неё поступает порция исходной воды для последующей очистки). Затем насос гоняет воду по кругу 2-3-4 часа (подбирается экспериментально) через засыпной напорный фильтр с кварцевым песком обратно в ёмкость. После насоса в воду через эжектор во время циркуляции поступает озоно-воздушная смесь.
    Задача №2 - снижение цветности до норматива.
    Добавляем в ёмкость коагулянт (доза подбирается экспериментально) и через ещё один фильтр с осадочной загрузкой перекачиваем воду во вторую ёмкость 100-200 л. Возможно потребуется циркуляция воды во второй ёмкости до полного осветления через второй фильтр. Возможно в процессе работ возникнет необходимость в подборе загрузки фильтров и дополнительном окислителе. На то он и эксперимент.
  4. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Уважаемый Электролиз, если в моем случае (вода с реки), то дополнительная аэрация не нужна? Она и так насыщена кислородом? Где то на форуме Вы об этом писали. Не могу найти. Скоро собирать самодельную систему, где хотел через насадку для душа аэрацию проводить перед окислением, коагуляцией и фильтрованием.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Обезжелезивание воды поверхностных источников следует предусматривать одновременно с ее осветлением и обесцвечиванием методом коагуляции.
  6. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Так, аэрацию проводить в моем случае или нет. Спасибо.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Аэрацию поверхностной воды не надо проводить.
  8. tonsa
    tonsa
    tonsa
    Здравствуйте
    Так же возник вопрос очистки воды из реки, которая примыкает к участку, для технических нужд. Река в Токсово, которая выходит из Кавголовского озера.
    В приложении анализ.
    К сожалению совсем в этом ничего не понимаю. Хотелось бы конечно какую-нибудь готовую систему или посоветуйте куда обратиться и вообще можно ли данную воду как-то использовать в том виде в котором она сейчас есть, насколько это плохая вода? 0909-68 (1).jpg
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Воду желательно обеззаразить дозированием гипохлорита, далее осадочный и угольный фильтр
  10. tonsa
    tonsa
    tonsa
    Спасибо, а не могли бы посоветовать где такое оборудование можно купить и как оно вообще выглядит?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы сначала опросник FAQ заполните, там технические вопросы.
  12. tonsa
    tonsa
    tonsa
    Спасибо, на что мог ответил:
    Дом 100 м2 с отоплением с постоянным проживанием. 2-4 чел.
    Место для размещения водоочистного оборудования, пока не выбрано
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) думаю что не более 200 литров
    Число и тип точек водоразбора: 2 санузла, стиралка, кухня.
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик.
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Т. е. 3 точки могут одновременно работать?
    Как забор воды организовали (скважинный насос, насосная станция), длина и диаметр труб до дома, какое давление в системе.
  14. tonsa
    tonsa
    tonsa
    Да могут
    Думаем насосную станцию поставить, но с выбором еще не определились, с диаметром тоже, расстояние до дома 30 метров
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А перепад высот большой? Имейте ввиду, что забор с реки нужно делать смастерив что то вроде "заборного узла", т. е. некой ёмкости/ящика обмотанной сеткой. Чтобы всякий мусор в линию не засасывало.
