Очистка речной воды
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Uras, 27.09.07.
  1. ZugDuk
    ZugDuk
    ZugDuk
    Уже попробовал. За 2 дня засрались соединенные в параллель угольные картриджи, которые стояли после 5мкм полипропиленового.
    (кстати не верьте описаниям картриджей, я покупал керамика+уголь, а реально он черный и пачкается одинаково с обоих сторон, т. е. чистый уголь)
  2. SerPandMoloT
    SerPandMoloT
    SerPandMoloT
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Я здесь новичок, поэтому заранее прошу прощения если что не так.
    Ситуация такая: на даче колодец, 4 - 5м., вода с железом (когда наливаешь - прозрачная, но с привкусом, а через день выпадает в осадок). С колодца наполняется ёмкость 4 куба, вода там отстаивается, железо выпадает на дно, но ёмкость открытая - живность конечно всякая там плавает. Эта вода из емкости потом самотеком заходит в дачный домик (ёмкость высоко стоит) - всего 1 точка потребления - моем посуду, даже умываемся (зубы не чистим конечно), но естественно не пьем, для этих целей привозим.
    Пользуемся водой только в теплый период, зимой вода не нужна.
    Сейчас купили насосную станцию, хотим поставить на выход из емкости чтобы напор в доме был побольше - для проточного нагревателя. Естественно купили сетчатый предфильтр, после станции еще колба с 10мкр. веревочным фильтром.
    Вопрос собственно такой - теперь в доме будет нормальный напор, и можно ли будет поставить что то типа гейзер 3, или фильтра с осмосом для получения питьевой воды? Интересует именно дешевый вариант с малой производительностью - только для питья и ничего более, всю воду очищать нет необходимости. Или же даже для маленьких объемов фильтрации нужны реагенты?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Раз живность плодится, то в ёмкость можно вручную заливать гипохлорит. После станции фильтр с углём (картриджный), а после этого можно и осмос поставить.
  4. ZugDuk
    ZugDuk
    ZugDuk
    А без химикатов никак нельзя? Чтобы фильтрами очищать воду и речки
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это зависит от качества воды в речке.
  6. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Всем здрасте! У меня тут образовалась проблема с водоснабжением участка. Рядом Волга 50 метров. Местонахождение выше по течению чем предприятия Ярославля. До этого вода шла с водозабора. С глубины. Не пил, разумеется, но мылся сам, мыл пуки, мыл посуду. Проблем не наблюдал. Волга у нас зацветает примерно к концу июня. Для полива, понятно, самое то, а для помывки что то я не уверен. Что посоветуете для очистки воды с целью помывки?
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Гипохлорит. Всё остальное - дорого.
  8. Alexej_Borodin
    Alexej_Borodin
    Alexej_Borodin
    Takc - это, конечно же, уважаемый Дон, но гипохлорит - это больно.
    Попробуйте, может быть, перекись водорода (пероксид).
    После него не надо углевать, поскольку он через некоторое время разлагается на воду и кислород.
    Но тут нельзя перемудрить с концентрацией и временем разложения.
    Это - все таки мощный окислитель.
    Надо погуглить...
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Вы не в теме и совет ваш из разряда вредных.
  10. Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Астрахань
    Здравствуйте уважаемые участники обсуждения. У родителей следующая проблема. Водоснабжение поселка осуществляется прямо из водоема, без фильтрации и прочих обработок, т. е вода техническая. Подаётся вода в поселке посредством водонапорной башни, где она как я полагаю успевает зацвести. В дом вода приходит уже с характерным запашком и мутно-зелёного цвета. Эту воду используют для полива, мытья. В начале лета менял у родителей водопровод, и увидел интересную картину: металлопластиковая труба диаметром 20, была почти забита слизью. Теперь собственно вопрос, как произвести очистку воды. P. S. хлораторов для этих целей я в продаже не нашел.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Смотрите хлоратор для бассейна или купить или сделать своими руками.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    От зелёной слизи (по сути, водорослей) используйте медный купорос (альгицид) или электролизёр с медными пластинами (медный ионизатор).
  13. wmcasher
    wmcasher
    wmcasher
    Здравствуйте, помогите советом
    дом с отоплением, проживание не постоянное по выходным и в летний сезон, Проживает 2 взрослых один ребенок, Два санузла, кухня, пмм, стиральная и сушильные машины
    Источник воды Волга, насосная станция раздает воду на 15 домов,
    Места для размещения водоочистного оборудования достаточно,
    Есть накопительная емкость на 1 куб (пока не используется), т. к. Насос переодически ломается, и сидим по 2-3 дня без воды, но при этом накопленная вода может не использоваться по 7-10 дней
    Канализация септик, евробион 5
    До питьевого качества планирую доводить воду осмосом
    На данный момент есть только кубовая емкость и bb20 на входе, посоветуйте как все организовать что бы вода не стухала в баке,
    лучше подготовленную воду собирать в баке, или хранить в нем сырую, своей насосной станцией подавать на водоподготовку?
    В летнее время, в выходные, когда на базе аншлаг - скачет давление воды, соответственно и температура воды в душе, это одна из причин почему нужна накопительная емкость, не считая поломок насоса.
    анализы воды из леруа мерлен и местной конторы во вложении, брались 23 и 26 июня соответственно, воду набирал в промытые пластиковые бутылки тонкой струйкой по стенке, после часового списка воды из крана. образцы передал в лаборатории в течении часа после забора.
    в Леруа образец привез часов в 6 вечера, анализ делали с утра, в местной конторе вроде сразу в работу взяли.
    Снимок экрана 2021-10-26 в 00.33.09.png Снимок экрана 2021-10-24 в 23.42.09.png
  14. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Вода грязная, с речки, практически не очищенная, хотя река большая.
    Сейчас стоит только магистральный фильтр такого типа как синий на картинке и в нем полипропиленовый картридж.
    Его явно не хватает, меняем каждый месяц или даже чаще.
    На дне фильтра буквально ил в 5 сантиметров. Вода пахнет тиной, сероводородом и соответствующего оттенка.
    Само собой мы её не пьём, но и купаться под ней страшно. Боимся подключать технику типа стиралки или посудомойки.
    В одной конторе насчитали за фильтр с гравием почти 15 тыс. за вот такой большой фильтр.
    Но сейчас читаю и он служит в основном для обезжелезевания и умягчения воды, внутрь засыпается гравий и специальный состав. Я сомневаюсь, что он очистит воду нормально. Второй момент - летом напор очень слабый, я сомневаюсь, что такую колонну этот напор прокачает. Насос подкачивающий есть, но он идёт после фильтров.
    Нашел пару таких фильтров - грязевиков. Они как раз позиционируются как первичная очистка от ила, грязи и взвешенных частиц и, тем самым, поможет следующему фильтру (синему) в очистке.
    Первый промывной (самоочищающийся), а второй дисковый фильтр.
    Помогут ли эти фильтры - грязевики очистить воду или все же лучше купить белый резервуар?
  15. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
