Очистка речной воды
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Uras, 27.09.07.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ воды нужен.
  2. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Нету. Долго ждать и платить лишнее не хочется.
    Да и без анализа разве невозможно выбрать фильтры максимально эффективно собирающие разную органику, песок, ил и при этом не сильно снижающие напор?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Риторический вопрос: врач назначает лечение без предварительных анализов?
    Или как в том фильме: белый-белый, совсем горячий - белая горячка!
    С очисткой воды - та же история.
    Ну, если "Долго ждать и платить лишнее не хочется", можно найти информацию о качестве воды по географическому месту водозабора.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    из всего прочитанного это самый подходящий мне вариант, но есть вопросы.
    Вода из реки, подаётся пару раз в неделю для полива, на входе, видимо, стоит фильтр грубой очистки, потому что крупного ничего не видела и сразу после набора вообще прозрачная, почти как водопроводная. Набираю её в бассейн, если сразу большой долив, то использую шок-хлор, но в основном только песочный фильтр с хлор генератором и альдегид с коагулянтом, иначе зеленеет. С бассейна заливаю в рукомойник, чтоб умываться и мыть посуду. Для питья привозим чистую.
    Нужно сделать в доме душ, думала уже чистую воду брать из бассейна, но она солёная (для хлоргенератора), подозреваю, что любой нагреватель очень быстро сдохнет? Значит нужно из речки брать. Есть бочка на 200л. Маловато, но быстренько ополоснуться мне хватит. Если бочка будет стоять в сарае, есть шанс, что цвести не будет? Бочку, видимо, придётся модернизировать и поставить на какую-то платформу, чтоб снизу сделать кран и можно было полностью слить воду (и для чистки и для зимования). Если ставить какие-то дополнительные фильтры, то лучше перед насосом или перед нагревателем (или проточный или мини-бойлер, не знаю что лучше)? Какой вообще насос или систему надо искать, если учесть, что сильный напор мне в принципе не нужен, чтоб не было перерасхода воды. Понятно, что смесителем регулируется, но я к тому, что если от этого зависит цена, то мощность можно и минимальную. И не будет ли никаких сюрпризов при нагревании бойлером речной воды? Есть ли смысл лить альдегид в бочку после каждого набора? Хотя это сложно отследить, если поставить автоматический набор с отключением по уровню (типа как в унитазе).
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Есть нагреватели с титановым ТЭН.
    Если вода поступает в бочку из бассейна, цвести не будет - там уже вся "химия" есть.
    А смысл, если вода из бассейна?
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    последние 2 вопроса были при условии, что вода напрямую с речки будет. Я не очень уверена, что найду нагреватель какой-то "солеустойчивый". Обычно к нам завозят только самые ходовые модели. Ну и ополаскиваться хотелось бы пресной водой. Хотя это не прямо принципиально.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не настаиваю. Но к слову сказать, титановые проточные водонагреватели продают там же, где и оборудование для бассейнов.
    Т. е., запас воды на помыться должен быть на три дня.
    200 л на три дня - 50-60 л/день. Из лейки душа вода льётся с расходом примерно 10 л/мин (с напором) или 5 л/мин (без напора). Мало или достаточно это - считайте сами.
    Добавить в воду хлор (чем шок-хлорирование делаете в бассейне) из расчёта 2 г/м3 (мг/л).
  8. allXunder
    allXunder
    allXunder
    День добрый. Подскажите, можно ли такую воду использовать для мытья себя и посуды?
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    можно использовать долгорастворимые таблетки? А то непонятно в какой момент добавлять и сколько. Понятно, что при первом наполнении можно посчитать по объёму. А дальше будет доливаться в зависимости от расхода, каждый раз по разному. Непонятно как дозировать. С долгорастворимыми если долго не пользоваться, может быть переизбыток хлора? Он же без солнца не разлагается, а бочка в сарае.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно.
    И без солнца (воздействия ультрафиолета) хлор разлагается.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Баканализ сделайте.
  12. allXunder
    allXunder
    allXunder
    Сделал анализ.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Такую воду нельзя использовать для хозбытовых и питьевых целей.
    Если собираетесь очищать эту воду для пользования, нужна информация по п. 3.2 FAQ.
  14. Mrsvoboda
    Mrsvoboda
    Mrsvoboda
    Здравствуйте, ситуация такая. Есть баня на даче, хочется там мыться горячей водой. Купил бойлер на 50 литров, вода будет поступать из общей поливной трубы, давление воды хорошее, но вода идёт из реки (волга) основная проблема, помимо крупного мусора, это зелёные и красные водоросли. Как можно очистить воду, чтобы в бойлере не начали появляться водоросли (бойлер с сухим тэном, его невозможно внутри почистить) это основная проблема, боюсь что за сезон бойлер обрастет водорослями внутри. Вода так будет года два, потом скважина.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нагревать воду в бойлере погорячее - градусов до 80.
