Очистка речной воды
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Uras, 27.09.07.
  1. Mrsvoboda
    Mrsvoboda
    Mrsvoboda
    в этом бойлере вроде 75 максимум, ну без солнечного света и при 75 градусов, может и получится
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у меня из речки вода через 2 фильтра (обычные в колбах, один промывной, второй более тонкий сменный) наливается в бочку (синяя пищевая, закрыта крышкой, стоит в сарайчике) и дальше насосом в туалет и на мытьё посуды в раковину идёт. Бойлер планируется, но ещё не повесили. Через 2 месяца использования по самой жаре летом (ну и 2 осенних месяца), нароста никакого не появилось, вода чистая (пользуемся не сильно активно, нет полной замены, изредка долив на выходных, когда пользуемся). Не знаю как за 2 года будет, но скорее всего в бойлере ещё и при таком нагреве вряд ли водоросли нарастут. Интересно, можно ли технически раз в сезон заливать на сутки альгицид и потом просто пару раз набрать и слить воду? И есть ли смысл?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставьте фильтр.
  4. Mrsvoboda
    Mrsvoboda
    Mrsvoboda
    В очистке воды я абсолютный профан, но хороший сварщик. Могу сделать какую нибудь систему сам, но не представляю какой она должна быть. Можно и купить, но опять, что именно покупать? Есть колба от магистрального фильтра, какой в неё фильтр купить? Главная проблема сначала грубая очистка от ила и прочего и потом от того, чтобы водорослями бойлер не зарос. Мне нужно не шибко дорого, через года два там будет скважина, ну и без накопительный резервуаров, сразу с трубы. Резервуары для отстоя и добавления химии ставить некуда
  5. Mrsvoboda
    Mrsvoboda
    Mrsvoboda
    Но если какая-то система очистки до 100 литров, то можно и с какой-то системой резервуара.
  6. IvanMN88
    IvanMN88
    IvanMN88
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на даче летний водопровод, вода грязная с речки (Иртыш) можно ли очистить эту воду для хоз. нужд (помыться, помыть посуду, помыть руки перед едой) альгицидом и долгим хлором 3в1 для бассейна? Летом ставили бассейн и когда заливали добавили альгицид, а потом долгий хлор 3в1, вода сначала была коричневая но потом выпал осадок который убрали и вода почти все лето стояла кристально чистая и прозрачная но немного пахла альгицидом или хлором, теперь интересно можно ли её использовать для хоз. нужд если прогнать через угольный фильтр? Скважины и колодца пока нет, дорого.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно.
  8. IvanMN88
    IvanMN88
    IvanMN88
    Если в грязной воде присутствуют тяжёлые металлы, после добавления альгицида и выпадения осадка уменьшится их концентрация в воде?
  9. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Уменьшится. Вам для технической воды какая разница?
  10. IvanMN88
    IvanMN88
    IvanMN88
    Техническая в смысле помыться самому и посуду мыть.
  11. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Не пить же. Много тяжелых металлов в Иртыше?
  12. IvanMN88
    IvanMN88
    IvanMN88
    Часто бывает превышение свинца до 8 ПДК
  13. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Это не так страшно, если вы воду только для помыть/ся.
    P. S. В катинке что Вы привели, превышение по железу почти в 2 раза (но меньше чем в питьевых нормах, питьевые 0,3), меди в 2 раза (меньше чем в питьевых, питьевые 1,0), ну марганец повышен. В целом не страшно
  14. IvanMN88
    IvanMN88
    IvanMN88
    Получается альгицида для выпадения в осадок основной грязи и угольного фильтра для финишной очистки будет достаточно чтоб спокойно мыть посуду и продукты.
  15. IvanMN88
    IvanMN88
    IvanMN88
    Какой размер угольного фильтра выбрать для очистки воды для хоз. нужд, sl10, bb10, bb20?
