Очистка речной воды
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Uras, 27.09.07.
  1. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Чем больше цифра, тем больше производительность картриджа при одинаковых потерях давления. В SL объем угля меньше.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Откройте интернет и посмотрите ресурс и пропускную способность этих типов картриджей. Выбирайте нужный под свой объём водопотребления.
  3. IvanMN88
    IvanMN88
    IvanMN88
    Не нашёл информацию про угольный фильтр. В квартире sl10 полипропиленового 5мкн хватает на всё, а у фильтра для питьевой воды Аквафор трио где три угольных sl10 рекомендуется расход воды 2 литра в минуту.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Прошу совета с подбором фильтра
    Водопровод в деревне вот с такими результатами.
    Главная проблема - вода желтоватая, и не отстаивается при этом. Белые вещи после стирки желтеют.
    В том году писал жалобу в администрацию, выдали отписку, что так как забор из реки (дело было весной) то в половодье возможны повышенные показатели цветности и мутности. После этой отписки, ненадолго вода стала прозрачной, и с середины лета и по сей день опять желтоватая.
    Ни запаха ни каких то еще нареканий нет (кроме желтоватого налета на всём)
    Ставил как то промывной сетчатый филтр на 30 микрон- помогло, но через месяц пропал напор, промывал - безтолку, открыл-достал, а он как будто в тонкой прозрачной слизи. Убрал его, поставил 100 микрон- пошел налёт.
    Вот думаю что делать. Посоветовался с одним специалистом по воде- он говорит, что изза органики (перманганатная окисляемость) в воде трудно будет подобрать сисиему, или быстро будет забиваться.
    Также проблема с местом для размещения фильтров. Хочется чтонить компактное и по возможности безреагентное, т. к. мы в деревне наездами, а бабушке следить за всем этим трудно будет.
    Может у кого есть идеи?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр с активированным углём поставьте для начала.
    Вероятно, расход воды небольшой. Поэтому можно поставить ВВ20 с засыпным картриджем. И мешок активированного угля купить. По мере забивания угля грязью засыпать картридж свежий уголь.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А какой уголь под засыпку брать? Я смотрю, есть много разных.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И сколько на вскидку он должен отрабатывать по времени?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Кокосовый гранулированный.
    Вопрос по другому надо формулировать. Сколько воды сможет очистить? А на какое время хватит этого объёма воды - зависит от суточного расхода.
    Предположу, на 5 кубов воды может и хватит одного картриджа.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну я это и имел ввиду) спасибо, колбы бб 20 есть, попробую воткнуть перед одним из потребителей для тестов
  10. Килби
    Килби
    Килби
    С такой высокой окисляемостью действительно проблемно предлагать что-либо безреагентное и компактное.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А я правильно понимаю, что это всеже косяк очистных сооружений водозаборного узла?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Перманганатная окисляемость 77 мгО2/л уже не превышение, это космос. Очистные сооружения с такими показателями по цветности, мутности и главное окисляемости ВООБЩЕ не занимаются очисткой воды. Они похоже ещё и трубы загадили всякой живностью и дрянью. Не удивлюсь, если при вскрытии труб обнаружатся пиявки, черви, рачки, ракушки, водоросли, плесень...
  13. toryn
    toryn
    toryn
    Волгоград
    Добрый день. Возник вопрос размещения фильтров.
    На даче при сезонном посещении "выходного дня" подается по графику поливная вода из водохранилища, которую планирую набирать в 1м3 емкость, добавлять ГПХ, отстаивать и далее насосом подавать на кран (и периодически душ) на помыться/помыть руки, посуду, продукты.
    Так же думаю подключить озонатор с Али (1г/ч) и чтобы включался по таймеру для поддержания чистоты воды после ГПХ. (поможет ли?)
    Все это будет располагаться в 30м от крана и возник вопрос где разместить угольный фильтр: возле станции или возле крана?
    Т. к. начитался различных статей (в том числе тут о легионелле) о развитии бактерий в трубах. Особенно из-за того, что пользоваться будем только по выходным.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну, разве что поиграться, побаловаться.
    А он (угольный фильтр) в данном случае нужен вообще?
    При разумной дозе гипохлорита (хлора) и обеззараживание будет, и запаха не будет.
  15. toryn
    toryn
    toryn
    Волгоград
    ну честно говоря, не уверен что смогу выдерживать правильные дозы и возможно превышение, как раз из-за этого и хотел прогонять через уголь
