Очистка речной воды
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Uras, 27.09.07.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Понятие не имею. Знаю что эта турбаза сдает пробы воды с их пляжа, там чуть ли не питьевая
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Попробую заполнить вопрос свой как указано в ФАК
    Анализа воды нет так как вода из Волги где она каждые пол часа разная
    Дом с отоплением проживание не постоянное
    Источник Волга
    Место размещение кухня фото с указанием размеров прилагаю
    (в этой зоне есть и канализация и электричество)
    Ширина 135см
    высота на участке в 58 см 224см
    высота на участке в 77 см 130см
    Глубина 55см
    Давление после редуктора 4кг, до редуктора около 10
    Труба 1 дюйм
    потребление воды сказать не могу не имею опыта
    Точки потребления кухня, два унитаза, две раковины, один душ
    Проживают три человека два взрослых и ребенок 1,5 года
    Канализация кольца 10м, 1,5м
    залповый сброс без ограничений
    Водоподготовка: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, пить не будем.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Съездите на экскурсию на городскую станцию водоснабжения, посмотрите, сколько там этапов очистки воды, чтобы довести её до питьевой.
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Опишу свою установку, которая работала много лет. Нигде ее не описывал, увидел тему, думаю надо поделиться, чтоли.
    1) Вода с реки поступала через поплавковый клапан в напорную бочку 200л для отстоя, долее после нее во вторую такую же бочку. В дне бочек краны на слив осадка, примерно раз в квартал сливал.
    2) С бочек вода поступала через аэрацию, капельник, в "медленный биологический фильтр", нужно погуглить подробности, как он работает. Фильтр из бочки 200л, слои - галька, мытый гравий и большая часть - кварцевый песок. Да, столько кварцевого песка дорого, но это работает. Наверху фильтра была богатая жизнь)
    3) Из этого громадного фильтра вода тончайшей струйкой через водяной затвор на грани срыва в капли поступала в подземное хранилище на глубине 4м. За сутки набиралось примерно полтора куба.
    4) При подаче в буферную емкость в доме, на отстаивании с хлором, происходила подача "белизны" через трубку вентури с микрокраном (гуглим), варьировать дозировку можно было в больших пределах.
    Вода использовалась для всех бытовых нужд, кроме питья и приготовления пищи.
    Вода по анализам меня полностью устраивала. Автоматику не привожу, каждый достроит в меру своих возможностей.
  5. Андрей0301
    Андрей0301
    Андрей0301
    Добрый день! подниму избитую тему и обращусь к уважаемым форумчанам с просьбой о совете по очистке речной воды. Имеем берег реки в Ленинградской области, забор воды возможен только из реки, никаких колодцев и скважин. Хотелось бы на выходе получить техническую воду пригодную для помывки, мытья посуды, умывания с чисткой зубов) Как обычно хочется бюджетный вариант, имеется кубовая емкость, хотелось бы и ее использовать в какой -либо стадии очистки
  6. Килби
    Килби
    Килби
    В этой теме есть вся необходимая для вас информация.
    https://www.forumhouse.ru/threads/402649/
  7. Андрей0301
    Андрей0301
    Андрей0301
