Очистка речной воды
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Uras, 27.09.07.
  1. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Хорошо, буду пробовать, а какие дозы вы имеете в виду под словом -расчетные?
  2. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Так как вода не каждый день и мы на даче не каждый день, то предполагается использовать две емкости: одна реактор а в другую через песочный фильтр, через сутки для использования, т. е. сразу подавать на фильтр наверное не получится. А осадок, что у меня получился, его сливать или фильтровать? Он ядовитый?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не правильно считаете. Там около 9 мг.
    По схеме я уже всё написал. Картридж - полипропилен, если есть деньги то можно и угольный.
    Хлорировать можно, доза - 5 - 10 мг по хлору на литр воды. Если хлорируем, то угольный картридж ставим.
    Система получается на 7-8 л/мин. После установки системы воду нужно сдать на анализы. Может ещё чего придётся добавить.
    p. s. Почему нет ни одной благодарности консультирующим?
    Фантазии Электролиза считаю абсурдными.
  4. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Я говорю огромное спасибо всем консультирующим, особенно профессионалам, бесплатно тратящим свое время, на нас, любознательных.
  5. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    В руководстве по аква аурату написано-в 1мл 1%раствора содержится 10 мг/л по алюмнию. В чем ошибка?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Инструкцию в студию.
  7. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Вот она
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ошибка в том, что 1% раствор аквааурата и раствор с содержанием Аl2O3 1%, мягко говоря не одно и тоже:mad:. Формулировка 1% раствор означает, что вы взяли 10 г коагулянта и долили воды до отметки 1000 мл!
    Так у вас там 25 мг по алюминию.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Lmv16 писал про синюю кнопочку "Спасибо" в нижнем правом углу сообщения, оказавшегося Вам полезным. Пробегитесь по теме назад и понажимайте их.
    :0)
  10. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Я сделал по инструкции 1%раствор аквааурата и 5 мл этого раствора добавил на 1литр воды. Соответственно, получилось 50мл/л алюминия?
    Пишу с дачи, по телефону, могут быть ошибки
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет около 50 мг это по оксиду алюминия. В пересчёте на алюминий, содержащийся в оксиде - это около 25 мг/л (норма 3 мг/л). Если работает, то дозу пока снижать не будем. Собирайте систему. Потом сделаете анализ воды (включая алюминий). Если вылезет за ПДК, в чём я сомневаюсь, то будем думать дальше.
  12. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Сменил белизну! Не покупайте в ленте (на фото) морочил всем голову, а купил омскую, местную белизну и о, чудо-все работает. На фото -в одном стакане белизны 0.8мл\л и аурата 1%-го 1мл\л после 12 часов отстоя, во втором она же после песочного фильтра. Казалось бы чистая, но в сравнении с водопроводной чуть желтит. Минимальное количество аурата у меня, для устойчивого хлопьеобразования -4мг\л 1%-го.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Благодарю за "экспертную" оценку! :)
    Фантазии - удел не каждого.
    Без фантазии человечество до сих пор пользовалось бы только каменным топором.
    А по теме - предложенная схема уже была опробована. Как не странно - работает. :hello:
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Электролиз, вы бы расписали преимущество своего творчества по сравнению с моим. Что ТС выиграет в таком случае. Мне видятся только недостатки...
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я не говорил о преимуществах моего предложения, и не умалял достоинства Вашего предложения.
    Не заявлял об абсурдности Ваших предложений...:hello:
