Дом из бруса 150х150 с утеплением подойдет для зимнего проживания?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Habibi, 14.04.09.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Внутреннюю отделку дома из бруса Вы найдете здесь в поиске. Вариантов множество, от тонирования самого бруса до создания стен из г/картона. Единственно, необходимо всегда учитывать подвижку дерева и правильно делать основание под отделочный материал.
  2. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Lakendra пишет:Неужели для дерева лучше отделка сайдингом,чем кирпичем?
    Это дело вкуса и наличия средств. Брусовой дом, как правило, утепляют снаружи. При этом обязательно делается вентилируемый фасад. Т.е. между внешней обшивкой и утеплителем должна быть воздушная прослойка, В противном случае при обшивке сайдингом и обкладке кирпичом Ваш брус попросту быстро сгниет. В принципе вентфасад можно сделать и при обкладке кирпичом, положив внизу в первый ряд кирпичи с отверстиями на ребро, а вверху, оставить щель для выхода воздуха. Ну а про то, что утеплив дом изнутри, Вы потеряете все преимущества деревянного дома Вам здесь подробно объяснили. Отделка изнутри- дело Вашего вкуса. Первый этаж, скажем, зашиваете гипсокартоном и клеите обои. Второй этаж обшиваете вагонкой, блокхаусом , или чем-то другим. Обижаться не надо, Вам терпеливо пытаются объяснить то , о чем много раз говорилось на форуме, почитайте.
    P.S. Для Colambia. После бруса, перед утеплителем никакой пароизоляции не ставится.
  3. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    А если на обрешотку сразу делать сайдинг там полюбому будет зазор?
  4. Лакендра
    Лакендра
    Лакендра
    Рязань
    Ну обижаться я не собиралась.Мне советуют создать тему,аналогичную этой.Хотя по правилам для того,чтоб я могла создавать темы,я должна написать не менее 55 постов
    Вот мне и приходится КРИЧАТЬ,чтоб меня услышали:|:
    За ответы спасибо.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Лакендра, при строительстве своего дома лучше все-таки учитывать совместимость различных материалов между собой. Иначе Вы, пытаясь сделать как лучше, сами нанесете ущерб своему дому. Деревянный дом и кирпич ведут себя по разному, у них разные пределы деформации - для дерева, если не ошибаюсь, допустимые перемещения раза в два больше, чем для кирпича. Поэтому при тех перекосах, при которых деревянный дом будет просто "гулять", кирпичная облицовка может пойти трещинами. Поэтому наружная обкладка кирпичем должна быть относительно независима от дома. Боюсь, что толщина такой стены в полкирпича уже будет недостаточна. Плюс необходимо правильно сделать вентиляцию пространства между двумя стенами.
    Важно правильно сделать любую обшивку, и осторожно относиться к обещаниям строителей. Однажды был на выставочной площадке известной московской фирмы, в это время там разбирали один дом, обшитый сайдингом. Менеджер мне рассказывает, что у них уникальная технология, по которой сайдинг крепится на брусовой стене на скользящих накладках, поэтому дом можно обшивать сразу после возведения коробки, и усадка не страшна. А за окном с образца снимают сайдинг, и там все пространство между брусом и сайдингом плотно заросло черной плесенью.
    Вид дома из бруса без обшивки изнутри можете увидеть у меня в альбоме - отделка декоративной веревкой стен пока в процессе, но сильно вид изменяться не будет. Меня, наоборот, бетонные стены утомили, чтобы еще и в загородном доме деревянные стены прятать за гипс или пластик.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    О да, соседи оформили свой брусовой дом (три комнаты из пяти), заделав все щели, прошпатлевав, вышлифовав до блеска, и покрыв краской. Результат, как на наш взгляд, удручающий вид: вместо красивой вагонки, с рисунком дерева - псевдопластиковая вагонка... чужеродно... холодно...
    Они и сами поглядели на результат, и решили, что раз сделано, то сделано, но остальное оставят в дереве.
    К сож-ю, фоток не делали.
    Но так бестолково выглядит в деревянном доме - когда из золла заходишь в якобы городсой антураж. Нелепо, ей-богу.
    И смысл в деревянном доме, если его внутренние стены приводить к гипсокартону и прочим вынужденно городским отделочным материалам?
  7. lesman
    lesman
    lesman
    Подойдет, если только грамотно сделаете утепление.
  8. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Вопросы ваши касались не только утепления брусового дома, поэтому и предложил:
    А также ПОЧИТАТЬ темы на форуме, где есть ответы: про конопатку, утепление, внешную и внутренную отделку, а так же отопление и много чего полезного.
    Думаю вы понимаете разницу между утеплением и внешней отделкой. И еще, как правильно вы писали на форуме деляться своим опытом положительным и негативным. В этой же теме писали про плохую совместимость кирпича и дерева. Решать конечно вам, и жить в этом доме тоже вам. Успехов в стройке! :)
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Здравствуйте Лакендра !
    Мое мнение утяжелять деревянный дом - брусовой дом это совершенно излишне, получается масло масленное, дерево и так теплый материал,
    если нет щелей. На это обращаю особое внимание.
    У Вас дом отстоялся, надеюсь не повис окнах и дверях и металлических шкантах, посмотрите изнутри на свет нет ли щелей, но в любом случае
    проконопатьте дом с обоих сторон (с одной нельзя, стену поведет),
    Не заморачивайтесь, смело ставте снаружи легкий утеплитель, фольгированный с одной стороны - вот Вам и тепло и ветрозащита,
    таких рулонов много продается и они относительно дешевы и легки в работе.
    Далее обрешотка, сайдинг или вагонка, но сайдинг не надо красить и он более
    технологичен.
    И будет теплый дом и снаружи хорошо смотрется.
    Удачи, пишите, задавайте вопросы.
    С уважением
    Starik2
  10. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Нельзя так делать! Вы таким утеплителем запрете влагу в стене - дерево будет гнить. Деревянный дом снаружи утепляют материалами с паропроницаемостью большей, чем у древесины (мин. плитами, например).
    Фольгированный утеплитель применяют внутри дома, и то в помещениях с повышенной влажностью (он еще и пароизоляцией служит), но тогда нужно обязательно делать вентиляцию.
  11. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Кроме того, фольгированные утеплители в большинстве своем имеют толщину несколько миллиметров, до сантиметра. Это эквивалент 2-3 см дерева, с точки зрения сопротивления теплопередачи. И стоит ли из-за такой малости огород городить? Если делать, так 100 мм минплиты - аналог примерно 30 см бруса.
  12. Михаил12
    Михаил12
    Михаил12
    У нас дом из профилированного бруса 125х145. Утеплять снаружи мы уж точно не будет так как смысл стоиться из профилированного бруса а потом зашиваться например в сайдинг... сама мысль бросает в дрож.
    Мы решили сначала достроить дом до конца, утеплить крышу и полы. Поставить печку, пожить, а уже потом решить холодно или нет. Если утеплять, то будет только изнутри и то можно лишь спальню и гостиную.
    Советую не спешить с утеплением, может попробовать сначала отопление заняться.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Михаил12, как у Вас дела?
    Интересно, удалось пожить в эту нормальную русскую зиму в неутепленном доме? Как выглядит статистика расходов? Не бросает в дрожь?
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Изнутри не утепляют.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Да мы ж не уговаривать Михаила12 будем, а наоборот, его личным опытом хочется воспользоваться. Каково оно без утепления в погоне за красотой.
    Чего разубеждать человека, если он настроен на конкретику?
    Тут только опыт со счетАми срабатывают обычно
