Переделать СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vasla9, 04.07.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vasla9, Не про то, значит говорим. На пальцах, где проходит магистраль подачи к батареям? Над батареями, или под потолком?
  2. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Подача под потолком, обратка под батареями
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит до низа батареи на втором, сантиметров 40?
  4. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Седелку (сварку не применяем?) крепим в бок. Сверлим, или ссверлим при слитой СО, а потом седло ставим. К нему уголок, смотрящий вверьх. Диаметр не меньше 1"(такой в люминной батарее). Только засада, что на люминяшке слева *левая* 1" резьба. Что бум думать?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отбой, в войсках ПВО...
  7. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Да, что то срубило меня вчера в момент чтения поста :)
    Брать метчик и перерезать? -)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что есть вааще из батарей? Может есть настоящие?
  9. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Правая ветка последний радиатор обратка 48 в батарею 27 мм, подача 42 мм магистраль 27 подводка к радиатору
    Левая ветка, подача на радиатор 22 мм, обратка магистраль 60 мм, подводка 22 мм
    Фото выложить могу только в таком виде по техническим причинам
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это вероятно 3/4" труба.
    Полдюймовая (это короткая, меньшая ветка)
    @vasla9, Вот их и увидеть бы! дабы в них подвести обратку от батарей второго.
    пыц. У котла насос, только вызывать сварщика. По другому никак...
  11. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Чего увидеть, какое место?
    IMG_20150712_230426.jpg IMG_20150712_230352.jpg IMG_20150712_230324.jpg IMG_20150712_230301.jpg
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как обвязаны последние батареи.
    пыц. Краны отсутствуют как класс?
  13. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    А нафига, так же веселей :)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рабочий вариант это чугунные батареи наверху. Завязанные *ленинградкой * на подаче первого. Пдводка не менше 1".
    Вобщем верхний вариант на схеме: р.png Только кран маевского, для стравливания воздуха. И РБ поднять выше этих батарей.
    пыц.(проблема с *левой *резьбой в батарее, решится сама)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так надежнее. Деды знали толк в диаметрах, этим и регулировали. только со вторым этажом обложались. Но деды ли? обложались? или молодые кулибины внесли лепту...
