1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 79
Финские традиции на берегах Сысолы, 9х16 м один этаж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frimen789, 04.07.15.
  1. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Хорошая штука композитные панели
    DSC_0360.JPG DSC_0341.JPG DSC_0342.JPG DSC_0343.JPG DSC_0344.JPG DSC_0345.JPG DSC_0347.JPG
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Олег, не сразу въехал, Тверь с канальей соединили? А что закусок рыжей трубы из под фунда торчит?
    Что за трубы на первой фотке слева внизу? Вроде в Тверь воздух от компрессора из дома должен идти, и кабель для насоса, если предусмотрен?
    И в чем прелесть композитных панелей? У нас спецы без них ставили.
  3. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Соединили. Просто кусок отрезанной трубы
    Что за трубы на первой фотке слева внизу? Вроде в Тверь воздух от компрессора из дома должен идти, и кабель для насоса, если предусмотрен?[/QUOTE]
    труба для кабеля насоса
    И в чем прелесть композитных панелей? У нас спецы без них ставили.[/QUOTE]
    Ситуация такая, труба выходит из дома под фундаментом, не хотел дырявить фундамент, от этого септик немного ниже высоты стандартных горловин, заказал на завод, счет на 25 тысяч, т. е. 5 тысяч 5 см, композитная алюминиевая панель стоит 5 тысяч лист 1500*4000, фрезеровали по углам, сложили поставили, хорошо получилось, аккуратно.
  4. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    1. Соединили. Просто кусок отрезанной трубы
    2. Труба для кабеля насоса
    3. Ситуация такая, труба выходит из дома под фундаментом, не хотел дырявить фундамент, от этого септик немного ниже высоты стандартных горловин, заказал на завод, счет на 25 тысяч, т. е. 5 тысяч 5 см, композитная алюминиевая панель стоит 5 тысяч лист 1500*4000, фрезеровали по углам, сложили поставили, хорошо получилось, аккуратно
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    1. Понял, близорук:)
    2. А воздух от компрессора?
    3. Понял, на герметик+ саморезы?
  6. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Воздух от компрессора подвёл, соединил, через гильзу из дома 3 трубы, 110, и две 25 е.
    Герметик +Саморезы, да
  7. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Какой фирмы?
    Почто не по фински -полиэтиленом 200?
    Чем проклеивал? Похоже на односторонний скотч.
  9. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Женя, то что нашёл в наших магазинах, изоспан, и скотч ихний, ну так неплохой скотч. Хорошо в крупных городах, поехал купил, а тут каждый материал покупать только в интернете, с доставкой в 2 недели. Хотя окна всетаки заказал в Ижевске, консиб, разница в цене 92 тысячи против 160 здесь, да и кровлю, Гипрок GTS9, двери, гвозди, мзп, септик, инструмент, все привез. В чем дело, почему в продаже здесь нет, особенности технологии? На кого ориентируются продавцы. Спрашивал у менеджера, точечные дождеприемники, неужели ненужны никому, нет говорит, % 3 покупателей спрашивает, смысл везти... Вот так во всем, что касается стройматериалов.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Олег, ну полиэтилен то есть поди? :)
  11. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    В основном вторичный, Жень, считаешь лучше чем изоспан?
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Изоспан как бы совсем не очень, не знаю насколько критично в случае с ППУ.
  13. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Жень, хочу уточнить, что в нем не так? Эксплуатационные характеристики или цена? По стоимости то на то и получается, полиэтилен 200 микрон и изоспан.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Олег, претензий больше к изоспану А как к никакой мембране, изоспан В тоже приходилось когда то ставить, пока на Юту не перешел. Как пароизоляцию мне сложно его оценить-скорее недоверие к бренду в целом.
  15. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    @Plotinum, Жень, найти "честный" полиэтилен 200 тоже оказывается порою проблема.
