1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 79
Финские традиции на берегах Сысолы, 9х16 м один этаж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frimen789, 04.07.15.
  1. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Крыша клик фальц
  2. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Продолжение
  3. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Подскажите пожалуйста, как вы стыковали гипсокартонные листы по горизонтали? К чему крепили горизонтальные швы или как защищали от продувания? Как выяснилось к нам не везут 3м листы, а 2,7м не достают до верхней обвязки.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня примерно так же, и тоже 3 м не было. Дополнительные куски доски, резаные стыки фасадным герметиком.
    Производитель еще упоминает про Н-образный профиль, и у финнов, похоже, его юзают.
  5. gserdg
    gserdg
    gserdg
    В интернете не нашел сию диковинку. Хотя в буклете Гипрока про них четко написано. Думаю использовать фанеру небольшой толщины 10мм и проклеить стыки скотчем 3М 8088, наприммер (тем более, что производитель рекомендует проклеивать стыки, которые не закрыты внешней обрешеткой). У меня получается стык в 45мм от верхней обвязки и ригель внутри в этом месте. Если еще и дюймовку засунуть, то как-то мало на утеплитель остается. Но то, что установка таких обрезков существенно увеличивает трудозатраты - это факт. Какое-то общее нежелание производителей продавать фасадный гипсокартон в России.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Старая тема, много обсуждалась в первых сериях СКД. Но если гипрок даже здесь стал выпускать ГТС, это все же о чем-то говорит.
    Ко мне на монтаж из офиса человек приезжал, посмотреть-посоветовать. Им интересно. Но аксессуаров нету :(
    В принципе, подходит Н-профиль от сендвичей (оконных откосов). Не помню, почему не стал использовать. По-моему, не очень технологично. В моей теме за середину 2016 г. есть кое-что...
  7. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Изначально проект был с укосинами, но с обшивкой гипсокартоном они вроде как не нужны. Пока думаю перенести ригель наружу, отказаться от укосин и верхний край крепить тогда к ригелю.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Точно не нужны.
    Ригель снаружи, пожалуй, более удобно.
    Возможно, что и гипрок на полу удобнее крепить. То есть, точно удобнее, только стена тяжелее будет.
  9. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    У меня не было задачи горизонтальные стыки изолировать потому что изнутри утепление ППУ 40 кг на м3, закрытая ячейка, снаружи вент зазор и имитация бруса.
