1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 79
Финские традиции на берегах Сысолы, 9х16 м один этаж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frimen789, 04.07.15.
  1. Aequinox
    Aequinox
    Aequinox
    Север
    Утепление я так понял ППУ? Сколько стоит кв. м?
  2. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Изучаю предстоящую работу с фальцем
  3. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Еляты
  4. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Утепление ППУ. Насчет цены не могу сказать, сейчас пока строю дом не занимаюсь этим, цены на компоненты постоянно скачут, заниматься ценообразованием сейчас неблагодарное дело.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вентконьком озадатчитесь заранее, либо как мы сколзозьте:)
  6. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Не не, колхозить не буду, все есть, лежит ждет своего часа
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Можно фотки и где брали?
  8. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Профиль такой, фото постараюсь завтра сделать, производитель grandline
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  10. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Plotinum, если я не ошибаюсь, вырубка продолговатая по моему есть, завтра посмотрю
    По крайней мере, у них на сайте вот такой нарисован
  11. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Получается я не ошибаюсь
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @frimen789, c фальцем все просто,
    самое главное, не накосячить с установкой первой картины, чтобы был ровный прямоугольник по скату, иначе потом будет секс не детский. Остальное - фигня.
    Узел крепления опорной планки конька у грандлайна нарисован по дурацки. Не надо его крепить через картину к обрешетке, надо крепить только к картине "клопом" саморезом с пресс шайбой. Иначе вы зафиксируете и верх и низ картины к обрешетке и при температурной деформации листу будет некуда расширяться.
    Планки у грандлайна кстати тоже дурацкие и по конструкции крепежа и тем что не окрашенные.
    Есть вероятность, что они будут "просвечивать" между ребрами фальца под коньком.
    Посмотрите инструкцию к Рукки Классик - там все очень хорошо и понятно написано и по монтажу (особенно как правильно выставить первую картину) и по креплению опорной планки. Правда у рукки она другая. Но суть желательно повторить - то есть НЕ доводить обрешетку до конька и не крепить планку к обрешетке.
    Как в целом впечатления от Грандлайновского Фальца? Толщина металла похожа на 0.5? :) Покрытие визуально как?
    Обрешетку делайте не меньше чем через доску. В идеале, вообще сплошное или почти сплошное. Уделите особое внимание тому, чтобы плоскость обрешетки была близкой к идеальной по перепадам. Иначе это все проявится "перетяжками" на металле фальца, будет не очень красиво.
  13. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Честно говоря другого то ведь не видел, сравнить не с чем, толщина да, замерил, 0,5, цвет, покрытие приятные, в этом отношении претензий нет. Смею предположить что металл не нашенский, на нескольких заводах по производству сэндвич панелей, торгового оборудования был, везде импорт. И у них цены к евро привязаны. Возможно ошибаюсь...
    Спасибо за дельные советы, очень кстати. Несколько раз перечитал статьи на вашем сайте, они тоже сыграли большую роль в самом начале, когда только задумались о постройке дома.
  14. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Может покрасить опорную планку... действительно отсвечивать будет
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Насколько кварцит лайт матовый? Можете как нибудь крупным планом под углом картину сфотографировать? :)
