Современный дом 2 эт. с плоской кровлей, гаражом и сауной
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ваш_Кэп, 05.07.15.
  1. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    По планировке 2 этаж замечание - расширить детскую в ущерб кинозалу. Там пространство явно нужнее шкаф большой - вся одежда, всякие вещи...
    В кинозале как раз будет ровная стена для экрана и аккустики, 3 метра до экрана проектора и минус ненужное там третье окно, всеже в темноте кино лучше смотреть.
    Или сузить и вытянуть помещение ванны, а в конце сделать маленький гардероб с окошком. И в детской места больше и в зале будет стена ровная.
  2. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Начали выставлять и монтировать систему канализации. Вмешалась непогода. Долбанул жуткий ливень с градом. За несколько часов выпало 2/3 месячной нормы осадков. Подушка выдержала, а траншеи для дренажа сильно размыло.
  3. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Коллеги, прошу прокомментировать смету на подготовительные работы 1,240 тыс. руб.:
    Снимок экрана 2015-07-27 в 21.55.28.png Снимок экрана 2015-07-27 в 21.55.38.png Снимок экрана 2015-07-27 в 21.55.46.png
    И смету на строительство фундамента 1,650 тыс. руб.:
    Снимок экрана 2015-07-27 в 21.59.30.png Снимок экрана 2015-07-27 в 21.59.38.png Снимок экрана 2015-07-27 в 21.59.47.png Снимок экрана 2015-07-27 в 21.59.53.png
    Насколько стоимость работ в сметах соотносится с рыночными условиями?
  4. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Смущают некоторые моменты, в целом тыщ на 200 дешевле могло бы быть, тут же еще от исполнителя зависит, иной раз и переплатить не грех. Засыпка и трамбовка подушки в ручную дороговато, а это одна смена экскаватора, и одна смена виброкатка. Но у вас уже все это сделано как понял, и экскаватор приезжал даже... и уже отчалил.
    Укладка канализации не глубоко-ли? Потом в септик будет проблемно врезаться, если ЦК то возможно нормально.
  5. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Начали выставлять опалубку, положили утеплитель (по рекомендации Smart2305 решили увеличить слой ЭППС), склеили гидроизоляцию.
  6. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Управляющая компания уложила асфальт у моего участка.
    Заказали бетон, залили в фундамент 50 кубов.
    Снимок экрана 2015-08-07 в 19.06.59.png Снимок экрана 2015-08-07 в 19.10.02.png
    Результатом я доволен:)
    Бонусом загружаю съемки с квадрика.
  7. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Провели выторфовку оставшейся части участка. Теперь на всех 11 сотках песок. IMG_3577.jpg
    Сделали врезку к центральному водопроводу, провели трубы методом горизонтального бурения.
    Завезли газобетон для стен и кирпич для вентканалов. IMG_3576.jpg IMG_3575.jpg
  8. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Заказал проект бани с бассейном в таком же стиле как и сам дом.
    Здание 1 эт.
    Sобщ=157 кв. м.
    Парная 9,5 кв. м.
    Фундамент - плита.
    Стены - газобетон.
    Крыша односкатная (фальш плоской кровли).
    Баня традиционная русская на дровах.
    Чаша бассейна 20х2х1,5м.
    Помещение и бассейн будет отапливаться газовым котлом с магистрального газопровода.
  9. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Коллеги, столкнулся на данном этапе с необходимостью выбора газового котла для проекта по подключение газа.
    - Подскажите пожалуйста какой мощностью должен быть котел для отопления помещения 157 кв. м. и чаши бассейна 60 кубов?
    - Нужен ли отдельный котел для подогрева воды в бассейне или достаточно на одном котле замкнуть сразу 2 (или 3) контура?
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    От утепления стен/кровли/фундамента, потерь через окна, потерь на вентиляции зависит расход тепла. Крайне скрупулёзно следует подойти к системе вентиляции - в бассейнах она требуется нешуточная. Скорее потребуется даже побольше котел, чем на дом.
    2м в ширину - как то маловато будет. И длинный можно не делать, дешевле выйдет систему противотока установить. При не сильно огромных габаритах есть композитные чаши - скорее выйдет дешевле, чем с нуля колхозить.
  11. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Сделали привязку Дома и Бани к земельному участку. По драконовским правилам землепользования и застройки, принятым МО Бугровское сельское поселение, я нарушаю сразу несколько пунктов:
    1) Общая площадь застройки на участке превышает 30%
    2) Баня на 0,22м залезает на положенный 3-х метровый отступ от границы земельного участка. Эта граница примыкает к дороге, соответственно ближайших строений ближе 12 м быть не может.
    3) Баня на 2,22м залезает на красные линии
    Разрешение на строительство дома я получил. Однако, у меня есть опасения, что в будущем у меня будут проблемы из-за нарушений ПЗЗ.
  12. RIONA
    RIONA
    RIONA
    уменьшить баню и нет проблем.
  13. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Выложили из газобетона первый этаж. В качестве перекрытий выбрали технологию пустотных блоков.
  14. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Выкладка пустотных блоков: вид сверху
  15. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Залили перекрытие бетоном марки Б-25 фракции 5-10
