Современный дом 2 эт. с плоской кровлей, гаражом и сауной
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ваш_Кэп, 05.07.15.
  1. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Возводим стены второго этажа
  2. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Коллеги, прошу вашего совета!
    Возникло желание облегчить и удешевить конструкцию крыши над балконом, сохранив дизайн и размеры.
    По проекту эта часть должна быть выполнена из бетона. По прикидкам, уйдет порядка 19 кубов. У нас на все перекрытие ушло немногим больше. Для крыши балкона слишком жирно выходит.
    Есть идея сделать металлопрофильную конструкцию. Однако, обшить не знаем чем.
    Подскажите материал, подходящий для решения такой задачи. Подойдет ли так называемый гипсокартон для наружных работ?
  3. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Со временем будет выглядеть уныло уныло, подтеки ржа и. тд. Гипсокартон наружний не годиться- чтобы не говории производители. Я по крайней мере ни одной живой конструкции не видел
    Предлагаю рассматривать сплошной вариант или из бетона (все-таки)-но по толщине можно уложится см в 20 точно. Или городить из металла- но скорее получится неважно. И окна эти в перекрытии не нужны скорее всего вам. В эксплуатации там будут подтеки и грязь (почти 100%).
    попробуйте посчитать туда Монолитно ребристое перекрытие - с последующей подшивкой снизу например планкеном. По кубам бетона точно разница будет большая.
  4. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Работники, делавшие опалубку для плиты перекрытия, перевели 2010 мм в схеме в 210 см. В результате чего с одной стороны плиту залили на 9 см больше, чем нужно. Пришлось это место отрезать.
  5. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Все готово к заливке плиты перекрытия над 2-м этажом
  6. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Возведены парапеты, сооружены леса для фасадных работ
  7. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Кровлю промазали гидротексом, сделали разуклонку из ЭППС. Все было готово для заливки стяжки. Но, как всегда, прогноз погоды подвел: на утеплитель вылился дождь. Вода попала под разуклонку. Пришлось все разбирать, просушивать.
    Было принято решение делать временный навес из полиэтилена по временным балкам. Как только навес был готов, вмешался ураганный ветер, который порвал полиэтилен в нескольких местах.
    Петербург - это экстремальное место для загородного строительства!
  8. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Закончили крышу!
    В качестве финишной гидроизоляции была выбрана полиуретановая мастика. Материал недешевый. На ощупь как прочная резина. Мастика не трескается на морозе и не плавится на жаре (главный недостаток рулонной гидроизоляции). В этом смысле она даже лучше дорогущей ПВХ мембраны.
    Итак, пирог кровли снизу вверх:
    1) Плита перекрытия (технология пустотных блоков)
    2) Гидротекс
    3) Разуклонка из ЭППС, он же утеплитель 150-250 мм
    4) Бетонная стяжка 100 мм
    5) Гидротекс
    6) Полиуретановая мастика
  9. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Кто еще сомневается стоит ли заводить водостоки в стену или нет. Определенно прячьте. Делайте такую же врезку в дренажную трубу.
    Таким образом вы спрячете некрасивый элемент фасада и вашу отмостку никогда не размоет. Чтобы водосток не замерзал, кинем греющий кабель, но чувствую, он не понадобится. 3.jpg 4.jpg
  10. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Сделали стяжку в гараже. Напомню, это единственное помещение, где не будет теплого пола. 5.jpg
  11. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Козырек над балконом 2-го этажа.
    Еще раз переговорив с проектировщиком на предмет выдержит ли балкон такую нависающую конструкцию, и получив от него ответ "выдержит с запасом", решили делать традиционный железобетонный козырек.
    Альтернативой было сделать металлокаркас и обшить ЦСП (цементно стружечными плитами). На все это требовался отдельный проект. Только металл нам бы обошелся в 60 тыс. руб. Плюнули и решили сделать так как сделали.
    По проекту у нас сквозные экраны, которые закроются поликарбонатом. Дешево и главное сухо!
  12. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Производителя и расход подскажите пожалуйста.
  13. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Мастика "Геккон". Стоимость 1 бочонка порядка 10 тыс. руб. Ушло 20 бочонков. Площадь кровли с учетом парапетов около 230 кв. м. Перерасход из-за отсутствия опыта рабочих 30%. Материал пузырится. Для верного нанесли в 3 слоя вместо 2-х.
  14. Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Ваш_Кэп
    Коллеги, прошу вашего совета по выбору материала для вентилируемого фасада.
    В проекте у нас нарисован керамогранит размером 1200х1200 мм. На российском рынке таких размеров керамогранита нет.
    Чем можно его заменить, чтобы внешне вентфасад выглядел так же как на картинке? И где можно купить декоративные клипсы, имитирующие крепления панелей?
  15. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    А что, CF-Systems большие плиты керамогранита перестал выпускать?
