Сруб баньки 5х4.5+веранда с щитком и ангарой 2012
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Омич 55, 05.07.15.
  1. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Первый раз "варил" доски в льняном масле, делал деревянное корыто чуть больше доски, внутри обкладывал пищевой фольгой для герметичности, заливал маслом, грел его кипятильником 0,5 кВт через ЛАТР до 70 градусов (банный термометр пригодится) далее закладывал в него доски часа на 4 под грузом, чтобы утопить:), далее сушка дня 4 не меньше, сборка готового изделия и в баню на полок чтобы трапик глубоко прогрелся и пропитка окончательно затвердела. Про такой способ мне знакомый краснодеревщик рассказал, он так ручки ножей и другой кухонной утвари обрабатывал он же и льняное масла "отлил", где он его брал не знаю:faq:. Второй раз делал ни чем не обрабатывал, просто шлифанул мелкой шкуркой, масла больше нет:(, говорят в аптеках продается но тара маленькая.
  2. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Да :ogo:,целое производство, думаю на такое неготов. Купил сегодня в Жар да Пар масло для полов, им и обработаю.
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Нужна глубокая пропитка а не пленочное покрытие т. е. заменить воду на масло, иначе любая трещинка и покрытие отлетит. Можно и просто втирать горячее масло в теплое сухое дерево, только придется это сделать несколько раз с промежуточной сушкой. Если баня уже функционирует то никаких проблем, на этапе подготовки бани прогрел деревяшки и масло, жирно намазал деревяшки и оставил сушится, перед принятием водных процедур вынес из парилки, и так повторить несколько бань раза за 3...4 получится. Наверно бывают и другие составы но там химия, не известно как она поведет себя в бане. Видел в продаже специальное масло для полков от тикурилы но жаба сказала нет:(.
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
  5. Estula
    Estula
    Estula
    Всем кто делает полы бетонные по земле, советую обязательно утепляться. Или ЭППС или я делал так - замешивал бетон на основе пенополистирольной крошки (она продается и не дорого - это отходы) цемента. Песка можно в принципе не добавлять. Получается после затвердевания что то наподобе вспененого бетона. По верх делается стяжка см. 5 обычного бетона. Такая плита намного теплее чем песок, бетон и прочие сендвичи.
    Называется эта шняга - полистройбетон. В сети найдете о ней подробней. Насчет всяких там пластификаторов и вспенивателей - не обязательно.
  6. Estula
    Estula
    Estula
    И еще. Про доски и обработку. Я все доски стал обжигать с обратной стороны (не парадной) паяльной лампой. Старый народный способ.
    Можно и газовой горелкой
  7. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Есть предложение вместо песка, под стяжку, засыпать керамзит.
  8. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    У меня на черновой стяжке 10 см ЭППС, потом стяжка с уклоном, куда ещё теплее:).
    Я на полки покупал масло Усадьба, подешевле чем тикурилла.
  9. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Собрал сегодня пару трапов в МО, тяжёлые зараза DSC03114.JPG DSC03115.JPG ,пока стоят в вертикальном положении, завтра протоплю баньку и обработаю вот этим DSC03111.JPG DSC03112.JPG .
  10. Estula
    Estula
    Estula
    Мой вариант не теплее. В чем то технологичней. ;)
  11. Estula
    Estula
    Estula
    Не можно, а нужно (если ничем больше не утепляли) Песок очень хорошо промерзает
  12. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Сегодня протапливал баньку что бы поработать, и заметил что нижний венец в КО сырой :( ,подскажите это нормально или стоит впадать в отчаянье :faq:.На улице под -20,в бане пока всегда плюс.
  13. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Мне кажется, нижний венец морозом-то и прихватило. Поэтому и сырой, а если бы промерзло, был бы иней.
  14. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Походу так и получается, к вечеру обратил внимание что нижний венец темнее чем верхние, потрогал а рука мокрая, самое холодное место. Подозреваю что под защитными коробами в парной и МО такая же картина. Вопрос на сколько это плохо, что с этим делать и у всех у кого срубы так же?
  15. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Вот и мне тоже интересно как грамотно выложить первый винец, только ложить сруб собираюсь, строители профессионалы не поскупитесь подсказать дельный совет
