Сруб баньки 5х4.5+веранда с щитком и ангарой 2012
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Омич 55, 05.07.15.
  1. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Омич 55, внутри ты конечно космический корабль понастроил) почему внешним видом тогда не озадачился каким нить интересным не стандартным, и вопрос а сруб складывали наши или нерусские?(на скорость делают рабочие как ни крути, надо было самому ложить),если чем обидел извени за критику мою
  2. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Из меня конечно советчик ещё тот :)],сам первый раз строю, сто раз перестраховываюсь, много читаю и учусь этому, но всё предусмотреть невозможно поэтому ошибки случаются и приходится их решать по мере их поступления.
    По крайне мере сейчас я бы сделал так:
    1. На фундамент положил бы ЭППС 5 см. толщиной
    2. На ЭППС подкладную доску
    3. На подкладную доску гидроизоляцию, хотя бы тот же рубероид в 2-3 слоя или что нибудь понадёжней
    4. На гидроизоляцию нижний венец
    На данный момент вижу такую последовательность. Может заглянут профи и поправят меня если я ошибаюсь.
  3. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Да какие обиды:hndshk:.Я и создовал тему болше для критики, что бы поправляли если что не так делаю.
    Почему :)?с удовольствием бы выслушал ваше мнение.
    С улицы баню буду обшивать сайдингом, без утеплителя, для защиты от осадков. Думаю внешний вид получится вполне достойный. В итоге получается дорогой каркасник:aga:.
    Собирали русские, те же кто и рубил или пилил сруб не знаю как правильно выразится. К сборке вопросов нет всё устраивает. А вот паз треугольный беда :close:,при канапатке туда столько пакли и джута уходит, а всё это стоит недёшево,да и время отнимает немало.
    Конечно быстрей сделать и получить деньги. У самого сил уже не было, боялся сломаться :),да и знаний должных ещё не имел. Первое лето как в свой дом переехали, работы было много что бы привести всё на участке в порядок, было всё запущено, поэтому берёг оставшиеся силы.
  4. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @Омич 55, вообще дорогой каркасник) сугубо личное мнение, делать баню из кругляка и обшивать ее сайдингом эт просто финиш) тоже вот думаю эппс положить, тогда и гидроизолировать по моему не обязательно поскольку водопоглащение у него практически нулевое
  5. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Есть-ли под первым венцом теплоизолятор?, или сразу на рубероид клали. Если теплоизилятора нет то возможно это конденсат на холодном фундаменте:(. Еще нужно конопатку на стыке проверить может там просто дует, я когда начал топить баню щели прям на глазах появляться стали, хотя казалось что сруб уже сухой, пришлось еще раз конопатить а через полгода еще:(, но у меня треугольный паз мать-его:mad:. На морозе после поддачь хорошо видно где щели, примечаю и потом конопачу:(.
  6. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    На фундаменте рубероид, потом подкладная доска, потом опять рубероид и первый венец. Получается что теплоизолятора нет.
    Конопатку смотрел, всё путём,с улицы тоже куржака нет.
    И у меня :(.
  7. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Омич 55, Подкладная доска и есть теплоизолятор, так что не все так плохо, ей конечно будет туго, но поменять ее легче чем первый венец. Может пока не закрывать первый венец, чтобы он прогревался от печи?, и посмотреть что дальше будет.
  8. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Я буду зашивать ИБ не до самого низа, снизу буду делать фартук наподобе как в МО, что бы можно было легко снять и проверить состояние нижнего бревна.
    На 3 день после протопки конденсат с бревна исчезает, температура в бане к тому моменту где то приблизительно +5 +7,надо градусником обзавестись.
    Когда начинаю топить на третий день, конденсата нет, к концу дня появляется, когда в помещениях становится тепло где то +25 +27,из парной и МО в КО двери раскрыты, пока пара нет и водных процедур тоже.
  9. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Дмитрий2791,Спасибо что следите за темой и даёте нужные подсказки :hndshk:.
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Такое чувство, что где-то есть мостик холода или что-то массивное, теплоемкое которое запаздывает с прогревом, относительно всего остального, я думаю когда сруб окончательно просохнет, после нескольких нормальных бань, все будет нормально, тогда можно будет и облагородить эти места.
    Всегда пожалуйста:hello:.
  11. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Пока буду наблюдать. Потом ещё тёплый пол включу, посмотрю, и потом тогда буду зашивать.
  12. Estula
    Estula
    Estula
    Если ЭППС положить, я тож думаю можно без руберойда.
    Еще один маленький совет (но на усмотрение ваше) я обрабатывал все деревяшки, что контактируют со снегом, водой и где нет контакта с человеком, битумом с отработанным маслом машинным. Гниению вообще не подвергается практически. Правда от консистенции зависит как долго будет высыхать. Это я к тому, что нулевой "венец" (если он у вас в помещение не выйдет) можно так пропитать. И пофиг ему влага будет.
  13. Estula
    Estula
    Estula
    Омич 55 Вопрос. Вы как обивать собираетесь венцы изнутри? Горизонтально или верт? Да ине в этом вообщем то суть. Вы не боитесь что усадка будет сжимать - деформировать их?
  14. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Я тоже уже про это подумывал, пока буду наблюдать если что летом обработаю, пока защита у нижних венцов есть, обрабатывал на 3 раза Сенежем.
    У меня в теме есть фотографии как я обшивал стены в МО, на брусках предусмотрен усадочный узел для гуляния сруба. По такой же технологии буду обшивать КО.
  15. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @Estula, уж если раньше ставили без дома бани без химии (хотя смолы мож какие применяли) но в любом случае никакого желания пропитывать нет, лучше поменять че нить раз в 5-10лет
