Сруб баньки 5х4.5+веранда с щитком и ангарой 2012
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Омич 55, 05.07.15.
  1. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Извиняюсь, но в программе рисовать не умею, поэтому только так
    все указанные размеры внутренние уже чистовые, кроме веранды, её внутри не замерял. А сам сруб по наружке 4.5х5.
  2. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Сделал фартук снизу имитации бруса в МО, закрепил пластиковый уголок 40х40,прикрутил к брускам обрешётки ОСБ
    оставил зазор в 1.5см. для проветривания пространства под обрешёткой
    прикрутил по низу стартовую планку, купил которая идёт для откосов на окна, она покрепче
    дальше вставил в стартовую планку панель ПВХ (фактура древесины), а сверху прикрутил на 4 самореза
    конструкция получилась разборной чего и хотелось, для ревизии нижнего венца.
  3. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Хочу собрать электро ящик но в электрике не силён:(.Ящик и дифы уже купил.
    Ящик буду устанавливать на веранде, подвод электричества к бане сделан из дома от 25 автомата проводом ВВГ НГ 2х2.5 в чёрной пластиковой трубе под землёй,на веранде сейчас имею выход двух проводов фаза и ноль к ним запитана временная розетка
    наверх уходят три провода от будущего щитка в КО там будет распределительная коробка.
    С автоматами всё понятно, фаза через автомат, ноль через нулевую клемму, а вот с дифами нечего непонятно ведь на нём четыре зажима два с буквой N и два с цифрами 1 и 2:faq:.
    В щитке хочу поставить 3 шт. дифа:
    1 диф.-тёплый пол
    2 диф.-КО, (две лампочки и две розетки, буду включать эл. чайник)
    3 диф.-МО и парная (две лампочки)
    Хотелось бы что бы эти помещения можно было отключать по отдельности.
    Земли нету, дифы 16 А на 0.03А.
    Подскажите как мне всё это запитать только если можно поподробней.
  4. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    @Омич 55, Привет Омич) Цифра 1- приходящая фаза, 2-отходящая, которая на розетку. N рядом с единицей-приходящий, со стороны двойки- на розетку. И почему землю решили не делать? Не хотите добавить пару автоматов на свет? Вдруг в темное время придется в розетку лезть, а у вас все на одном автомате? Или чтото коротнет и свет отключится, на ощупь выход искать придется..Я в Ребровке начал строиться. А вы где?
  5. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Спасибо что просветили:hndshk: вроде разобрался, пол ночи посидел в интернете вижу схему вот так
    С землёй возится некогда, возможно потом сделаю, конечно можно было бы добавить ещё один диф и запитать свет в КО отдельно но провода уже заведены в КО и добавить ещё один провод на свет проблематично. Я в Троицком за постом ГАИ.
  6. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    @Омич 55, в вашем варианте на мой взгляд схема правильная, единственное я бы тоже розетки и свет в КО поставил на раздельные автоматы их можно поставить после ДИФ КО.
    Да и на освещение не обязательно автомат на 16А ставить там и 10А за глаза хватит
  7. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    В розетках КО максимально будет включатся электрочайник и ими часто думаю пользоваться не буду дом в 30 метрах, так что думаю пусть всё так и остаётся,конечно если бы это был дом то тогда другое дело хотя это ещё впереди меня ждёт:).Два 16 дифа подарили безвозмездно, а в оптовом электромагазине закончились 6 и 10 дифы поэтому купил 16, не стал мотаться искать по городу.
  8. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Сегодня удалось плодотворно поработать, видимо минус за бортом даёт стимул побыстрей шевелится:).Обжог печь, установил на место, подсоединил к щитку, поставил регистр 12 литровый, повесил накопительный бак на 70 литров в парной на крюки, заводские крепёжные пластины на баке совсем не внушают доверия:mad: нужно выдумывать дополнительный крепёж-поддержку снизу бака
    Соединительные муфты на гофронержавейке тоже не внушают доверия, хотя может это с виду так, с нержавейкой работаю первый раз. Муфты на регистр и бак садил на лён, а сверху что бы не пушился подматывал фумкой. Гофра 3/4 20 а на мойку уходит 1/2 16 труба.
    Кран выходит в МО
    Завтра планирую залить систему водой, и затопить печь-пустить первый дым.
  9. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Всех приветствую:hello:, меня можно поздравить, первая пробная протопка сделана, то есть первый дым пущен!
    Перед протопкой залил систему тёплой водой пока 30 литров, заложил дровами печку под завязку, поджог газету в прочистке щитка, потом затопил печь на летнем ходе, через 20 минут закрыл летний ход как ни странно поддымливания почти не было
    Тяга хорошая печь гудит
    внутренняя каменка красная
    правда на фотке невидно. В общем результатом доволен, цель была просто проверить печь с щитком на боеготовность, больше не подкидывал щиток чуть тёплый, распушка холодная, топилась около часа.
  10. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Поздравляю с первый дымом! а первый пар когда?
  11. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Спасибо! По внутрянке ещё делов хватает, но думаю что недельки через две уже попарюсь. Правда в КО ещё нескоро порядок будет, там сейчас как в столярке:).
  12. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Собрал электрощиток
    Законопатил парную
    оформил угол вагонкой, внутрь наложил джута.
  13. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Сваял :) из обрезков вагонки фартук для нижних венцов в парной, один получился громоздкий.
    DSC03045.JPG DSC03046.JPG DSC03047.JPG DSC03048.JPG DSC03049.JPG DSC03052.JPG DSC03053.JPG DSC03054.JPG
  14. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Фартук чтобы венцы не мокли? Просушка за счёт конвекции ? Верх не поднимается?
    У меня углы тоже безобразного сделаны. Буду наверное также оформлять, только набивать мхом. Пропилы чем делал?
  15. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Фартук что бы брёвна не мокли, люблю в парной водичкой обливаться, да и когда тебя парят на полке потом холодной водой окатят тоже кайф :)],поэтому водные процедуры тоже будут присутствовать в парной,+ у меня нижние брёвна обработаны самым сильным сенежем антисептик их шлифовать не стал, а нужно было прикрыть+подруба не было делал каркас с ЭППС на той стене где вытяжка тоже нужно было закрыть от этого всего и было принято такое решение, вагонка лиственница думаю быстро не сгниёт;).Снизу фартука и сверху зазор в 2-2.5 см. будет проветриваться.
    А с углами... Отстрелял лазерным уровнем и бензопилой выпилил, одна сторона нормально получается а другая полная засада мотор пилы мешается ведь отступ от угла небольшой но всё равно приноровился и выпилил чуть выше середины а дальше пила упирается в потолок, пришлось ножовкой и стамеской верхних 4 бревна ровнять.+ таким углам появился доступ хорошенько их законопатить и получается доп. утепление. У меня мха нет пришлось джутом забивать, стыки с бревном проконопачу и оформлю канатом.
