Сруб баньки 5х4.5+веранда с щитком и ангарой 2012
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Омич 55, 05.07.15.
  1. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Кирпич брал красный одинарный полнотелый М150?
  2. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Да.
  3. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Доделал полки в парной
    вид снизу
    Загрунтовал пол на 2 раза в МО и парной
    закрасил пол резиновой краской для бассейнов
    вот такой гламурный пол получился:)], как краска будет работать покажет время.
  4. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Что за краска ? наноситься прямо на бетон?
  5. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Присоединяюсь к вопросу @Dreamer85, Как хорошо будет к ней клеится плитка (если будет конечно), да и при замерзании-оттаивании не будут ли у нее меняться свойства?
  6. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Краска вот эта - краска акриловая резиновая FARBITEX PROFI, как долго она прослужит будем смотреть :), долго мучил продавца краски своими вопросами, он сказал что подойдёт для бани. Плитку в парной и МО укладывать не хочу, поэтому и заморочился с вопросом покраски, почитал интернет и решил покрасить. Сверху на полу будут деревянные трапы из лиственницы.
  7. wer12
    wer12
    wer12
    @Омич 55,
    Добрый день, расскажите по подробнее как сделали стыкование, стены из брёвен и фольги
  8. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Отделка парилки брутальненько и красиво, а почему зазоров для вентиляции между стеной и полками не оставил? или не видно на фото? и сами полки желательно не сплошные делать.
  9. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Да и по краске очень интересное решение. Она какой толщины получилась и как на ощупь? как резина?
  10. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Спасибо:).
    Зазор между каркасом полков и стеной есть в 1.5 см. просто на фото не видно. Поясните что то не понял на счёт сплошных полков, и как правильно.
    В парной покрасил на один слой так как на второй не хватило, в МО на два раза, красил кисточкой растирая, консистенция на подобе городской сметаны даже чуть пожиже, укрывистость у краски на первый слой не очень и расход приличный а на второй слой ложится хорошо и расход в половину меньше. Толщина краски получилась небольшая, даже не знаю как объяснить, наверное чуть больше обычной густой эмали если её сильно не растирать, на ощупь не понять что есть слой.
    Босыми ногами по полу ещё не ходил, а когда руками трогаешь ощущения что прям резина нет, если бы не знал то и не понял бы, видимо потому что слой не толстый.
    Я поближе фотки сделаю, и ещё раз потрогаю и постараюсь подробней описать ощущения:)].
  11. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Фольгу пристрелил степлером в выпиленном пазу под вагонку в бревне DSC02945.JPG вот в этом, а когда обшивал каркас старался придавить фольгу в этом стыке вагонкой, а после обшивки ещё проконопатил хорошенько щель между бревном и вагонкой.
  12. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Потолочную фольгу к бревну крепил с помощью монтажной пены, на бревно нанёс маленькую полоску пены, сбрызнул распылителем водой что бы она не набухала и придавил её фольгой и зафиксировал степлером, и ещё проклеил аллюминевым скотчем. Пробывал оторвать и в одном месте, фольга рвётся в другом месте, а где клеил держится.
    Вообще пену много кто не рекомендует использовать в деревянном строительстве, и я её негде практически не использовал, вот только за мной грех :)] в этом месте, и то там пены как таковой нет а осталась только клеевая масса похожая на засохшую олифу.
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    [ Поясните что то не понял на счёт сплошных полков, и как правильно.
    Как правильно я точно не скажу, т. к. знаний маловато. Но из предыдущего опыта считаю что полки нужно делать не доска к доске, а с небольшим зазорами. Так лучше идет воздухообмен между пространством внизу полка и с верху. И зазора в 1,5 см явно маловато, надо 3-4 см. Но может и не стоит переделывать, а в процессе эксплуатации попробовать померить температуру и влажность снизу и с сверху полков, и если разница не большая оставить как есть.
    КОГДА ПАР-ТО УЖЕ БУДЕТ?
  14. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    По поводу краски очень интересно. Жду опыта эксплуатации.
  15. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Ой даже не знаю сам уже жду не дождусь, да и желающих попарится из друзей и родственников хоть список уже составляй :).А тут ещё вот работёнка подвалила DSC03088.JPG DSC03089.JPG ,нужно переколоть. Охота сначала доделать парную и МО хотя бы, а потом уже и попарится от души, да и у жены со здоровьем плоховато, врачи пока баню запретили, есть время до выздоровления маленько всё запланированное доделать.
