Неглубокая, малодебитная скважина, какой насос?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем khlustov, 05.07.15.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @khlustov, 4-SKM-1-59, Скважинный насос JEMIX, берёте в руки обратный клапан и смотрите пластиковое седло или бронзовое, в любой сантех магазин зайдёте и скажите мне бронзовое седло.
    Вы же боитесь винтовой пары я так понимаю, так вот в случае с JEMIX 4-SKM-1-38, будет бронзовая крыльчатка, ломаться нечему, не набор крыльчаток, а одна.
  2. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Да нет, это как раз не пугает. Вы почитайте выше, в интернете полно упоминаний про то, как за 2 года насос разобрался из-за коррозии шпилек пополам, половина осталась в скважине навсегда.
    Вот варианты таких сообщений:
    -отработал год и все. ржавеют болты верхней крышки как и крепление на чем висит насос. предположительно из-за отсутствия герметичности, насос сгорел. это третий по счету насос за 3 года. лучше куплю итальянский пусть и дороже. но качество порядком выше.
    -Очень ржавеет в воде крепеж. При пуске после недельного простоя сначала идёт ржавая вода.
    -После недельного простоя из насоса течёт ржавая вода. Причина в чугунных крышках и в стальных болтах. За год эксплуатации отгнили болты крепления насосной части к двигателю и насос развалился пополам. Двигатель продолжал работать и от вибрации он влип в дно примерно на 30 см. Чтобы достать пришлось лезть в колодец. Крышки двигателя также соединены двумя длинными стальными винтами и тоже прилично корродировали. Отвернуть их не получилось. Насос починил (заменил 4 винта на шпильки из нержавеющей стали). Оставил в запас, как подмену, если сломается насос. Можно использовать как временный насос или как сезонный насос. Необходимо часто осматривать на целостность крепежа. Постоянно держать в воде не рекомендую, если не хотите потом мучиться доставать его по частям.
    -Насос в колодце находился около года. Пользовался редко, общее время работы несколько часов. Отвернулась верхняя крышка насоса. Теперь не могу его вытащить, т. к. насос привязан именно за эту крышку. Насос оставлять в колодце нельзя, т. к. от него заржавеет вода. Теперь из-за криворукого производителя прийдётся прилично потратится.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @khlustov, И это все про UNIPUMP ECO VINT говорят? или про другие, он полностью нержавейка. И крепления нержавейка у них в скважине кислота что ли вместо воды, окисление происходит когда насос на воздухе а если он в воде, соли наверное у них много. Болты надо протягивать так же как на новом авто.
  4. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Нет, я это встречал про разные насосы, но с одинаковой конструкцией и очень похожими по виду. Честно говоря и про UNIPUMP ECO VINT тоже видел подобное. Еще про него пишут, что на шнеке с завода смазка, в результате жирные пятна на воде. Кто-то пишет, что дохнут быстро и давление очень быстро уменьшается. В общем все как всегда - всяк кулик хвалит свое болото. :)
    Вопрос - трос какого диаметра ему нужен? Стальной. И обязательно ли в оплетке?
    Да, еще вопрос, выход насоса и скважинного адаптера 1 дюйм, это 25 мм, а почему тогда труба для подключения 32 предлагается?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Потому что у трубы есть еще и толщина, 32 это по наружному диаметру, а внутренний как раз и будет соответствовать.
    Трос лучше ставить нержавейку, к примеру 4 мм, но никак не в оплетке! Она вся осыпется в скважину со временем.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так точно, нержавейку!
  7. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Итак, насос куплен, UNIPUMP ECO VINT1, куплен бронзовый скважинный адаптер 1", латунный обратный клапан (не нашел бронзового), у клапана с обоих сторон внутренняя резьба.
    Почему в метре? Почему не на самом насосе?
    Еще где-то видел рекомендации сверху насоса сделать типа фильтра от песка, в самом простом случае рекомендовали натянуть капроновый чулок, защитив таким образом насос от песка. Это реально полезный совет или в топку его?
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Будет небольшой свободный ход по давлению.
    Фильтр лучше поставьте на вводе, магистральный колбовый, а на самом насосе не надо пускай, скважину чистит. Болты протяните перед установкой.
  9. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Насколько сильно тянуть?
  10. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Все собрал, установил и запустил, правда пока с простой релюхой. При сборке пробовал протягивать болты - шпильки крепления половинок насоса дотянуть нереально, затянуты насмерть, а вот рым болты - 1 дотянул, а второй при попытке чуть дотянуть прокручивается, но при этом в корпусе держится нормально, не вываливается.
    В работе - релюха настроена на отключение при 3,2 Атм, включение на 1,8, до верха качает достаточно долго, на 3,2 Атм создается впечатление, что ему уже если и не предел, то тяжко.
    Вода пока не заканчивалась, но правда слишком много ее и не расходовали, не поливали огород.
    Теперь вопрос - от старой скважины (с очень большим содержанием железа), внутри бойлера, гидроаккумулятора, бачка унитаза огромный налет ржавчины, маловероятно, что он быстро вымоется. Как все это очистить? Ну не менять же рабочие устройства на новые?
  11. khlustov
    khlustov
    khlustov
    По эксплуатации могу сказать - насос прилично шумный, вибрация от него большая и она передается по магистрали в дом, предыдущий центробежный явно тише.
    В остальном все как и прежде, качает до 3,2 с некоторым усилием, думаю надо было брать второй винт, а не первый, несмотря на всего 2м водяного столба в скважине вода быстро не кончается, у соседа была та же проблема, пробурили такую же как и у меня сейчас скважину и тоже 2метра столб воды, он воткнул туда центробежник водолей 40 и все работает нормально.
  12. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Прошло не так много времени, а учитывая, что 3 недели мы отдыхали на черном море, то и того меньше. За это время насос совсем стал шумным. Звук от его работы такойц, что впечатление, что сейчас сдохнет. При этом стрелка манометра на маистрали при его работе дрожит на 3мм в каждую сторону.
    Итого - не советую такие насосы, лучше взять нормальный центробежный.
    пы. сы. - кто-то может посоветовать, что с ним делать, ждать когда сдохнет окончательно или уже сейчас тащиться в сервис?
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Проблема похожая, насос калибр 370 вт. винтовои. При установке сразу сильно гудел, вернее гул передавался по магистрали в дом. Через три недели давление упало почти на ноль, разобрал, сильный износ винта и корпуса, хотя в инструкции и написано что допускается наличие песка до 1 мм :mad:. Резина корпуса крыльчатки явно низкого качества, пахнет подошвой китайской обуви. Уже неделю пытаюсь найти пару крыльчатка \ корпус, обрыл весь интернет, нигде никто не торгует этим добром. Может кто подскажет где приобрести можно?
  14. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Тему вверх!
    Владельцы малодебитных скважин, делитесь опытом использования насосов. Какой лучше взять, конкретно марка и модель! Задача перекачка до 2 кубов в час, с подъемом около 30-35м. С учетом горизонтального перемещения воды.
    Ато месные спецы, либо воду льют: "Да возьми любой Китай! Всё намана буде!" Ток не говорят конкретно марку и модель надежного.
    Либо как топикстартеру, винтовой насоветовали, который вибрирует похлеще чем вибрационник :no:
    Вобщем оставляем отзывы, о конкретных насосах. :hello:
  15. Yrdna
    Yrdna
    Yrdna
    хутор Аккерменка
    Юнипамп эко винт 2, работает уже год, проблем никаких. Скважина на песок, глубина по паспорту 19 метров (со слов тех, у кого покупал участок), реальная 15 метров. При этом воды всего метра 3-4. Насос висит у самого дна, подсасывается песок. Фильтры очистки меняю раз в месяц. Давление в системе 3-4 атм. И да, Юнипамп это китай. Скажу больше: езжу на Ховере Н5 (тоже китайский машинка) Так что к китаю я весьма лоялен. :)
    Про "афигеть как он вибрирует! Пойду повешусь!" Вибрационник слышно на улице, винтовой слышно в доме. В доме - это там, куда трубы заведены и гидробаки, на кухне его как-то не слышно. И еще: Вибрационник не выдаст 3-4 атмосферы, вернее выдаст, но не долго+ржавеет+развинчивается (пара гаек и винтов уже на дне)+шланг совсем не 1 дюйм. Хватит? + убивает скважину (не зря же с 19-ти метров, она стала 15, прежние хозяева пользовались "Малышом").
