1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из ГБ 422м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EdgarPo, 05.07.15.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    при нынешнем курсе это очень удачное приобретение в таком размере
    А стекло одинарное или двойное? я на свой шмидт заказал двойное + 500евро и + 2 месяца ожидания, но оно того стоит
    а вот это походу дорого, мне на фундамент затащили таджики за 1000р, к дымоходу подключил дымоходчик за 5000р, обложил кирпичем и блоками сам забесплатно, а если нанимать там на 10тыс работы максимум. Поштукатурили и покрасили профи, но там метраж смешной и цена маленькая, ну макс на 40-50 за все.
  2. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Нет стекло одинарное. Думал взять двойное, потом как-то отказался от этой затеи, на внешний вид оно не влияет, топить часто не собираюсь, перебьюсь как-нибудь одинарным :)
    На счет стоимость короба, 2/3 суммы это материал. Подключение к дымоходу - 15ка. Суперизол - 40ка, комплект приточки воздуха - 10ка. Плюс всякие мастики, решетки, фальгированый утеплитель, набегает под 100ку. Посмотрел коммерческое, общая сумма 142тыс. Но надо помнить, что у меня короб на всю высоту комнаты, а потолок 4.2м. Вот и набежала сумма. Хотя уверен можно дешевле, боюсь делать у частников, их потом не найдешь.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Напрямую:) Топка и печь - одно и тоже - камера для сжигания твердых горючих материалов. Люди недооценивают инфракрасный нагрев. По весне я жег в бочке мусор - рядом на расстоянии 20см лежали сырые поленья (тополь). За день до этого я пытался их сжечь, облив бензином - ничего не вышло. А от раскаленной бочки через пару часов они вспыхнули и горели с треском как хорошие березовые. Никаких отверстий в бочке с этой стороны не было.
    Можно обматывать чем угодно, и что угодно закладывать. Но это не отменяет простое правило - 50см от дымового канала до любых горючих материалов...
  4. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Спасибо. Сегодня полезу точно померяю, что у меня там и как выходит.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    тогда мебель подальше и самому сидеть подальше, с двойным можно сидеть хоть вплотную
    вот это космос, я брал обычные перегородочные блоки из газосиликата, у них паспортные 750градусов, в Леруа, копейки, обычный кирпич полнотелку, обычный термоклей тоже в Леруа. Никаких мастик, решетки обычные на рынке за 600р в любом цвете и размере.
    Третий год, топка минимум раз в неделю, зимой чаще и по 3-6 часов. Самое дорогое облицовка плиткой, 8м2 в 50тыс встало с материалами, но и без нее все работало)
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Эти нормы остались еще с советских времен - на основе практики и законов физики. Понятно, что есть современные материалы, которые имеют более высокие теплоизоляционные свойства. Но они работают до 1ой трещины, механического (или теплового) повреждения или дефекта монтажа. А все эти места скрыты от визуального контроля.
    Есть люди, которые твердо убеждены, что если например такой или подобной плитой -http:/www.mokadom.ru/Products/dirid_16/tek_15/ обложить дымоход, то никакие расстояния соблюдать не нужно - материал то современный (нанотехнологии)... 50мм заменяет 1м кирпича:) А сколько людей с сэндвичами уже погорело - не сосчитать - сползла вата или герметик из стыка вывалился, и привет - звони 01...
  7. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Последние месяца полтора в доме ничего не происходит, все силы брошены на улицу. Внутри работать можно в любую погоду, поэтому решили за лето подтянуть хвосты снаружи.
    На данный момент дом полностью готов под декоративную отделку. Фасад утеплялся ватой BASWOOL Фасад 140НГ использовали 2 толщины 80мм и 50мм, к сожалению не все производители имеют такой разброс толщины (у BASWOOL шаг 10мм), а это очень удобно. Основной объем стены, который в дальнейшем пойдет под декоративную штукатурку оклеивается 80й, а все "кирпичные" вставки 50й, цоколь так же делался 50м ЭППСом. Все эти перепады прежде всего нужны для избежания "полочек", на которых постоянно будут лежать капли дождя и остатки снега, со временем все глубже проникающие под отделку клинкером и камнем. Лепить повсеместно отливы принципиально не хочу, портят весь вид, а водопломбы рано или поздно все равно дадут течь. Поэтому все плоскости дома устроены так, чтоб вода при своем естественном ходе встречала наименьшее количество стыков и препятствий. Плюс все эти углубления придали более интересный вид дому в целом.
    WP_20160514_003.jpg WP_20160514_004.jpg WP_20160617_002.jpg WP_20160708_004.jpg
    Образовалась и накладочка. Мелкая, но показывает на сколько важно делать детальные проекты, чтоб потом не думать как решить тот или иной косяк. Когда проектировали дом, все считали без утепления и введу того что в дальнейшем я передумал и решил все таки утеплиться - в одном месте, на внешнем углу, получился не хороший стык плоскостей. Чтоб решить вопрос, пришлось часть уличных перил балкона тоже оклеить утеплителем и тем самым выровнять плоскость и избавиться от выступа.
    Фасад делаю по системе Ceresit. Пирог:
    1. ГБ стена
    2. Грунт Сeresit CT-17
    3. Клей Сeresit CT-180
    4. Мин. вата BASWOOL Фасад 140НГ
    5. Базовая штукатурка Сeresit CT-190
    6. Армировочная сетка Litokol
    7. Грунт Сeresit CT-16
    8. Докоративная штукатурка, какая именно еще пока думаю.
  8. Slonok
    Slonok
    Slonok
    "Грибами" не будете утеплитель крепить?
  9. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Как говорится - тема не раскрыта. Толщина газоблока вроде немаленькая.
    Что всё-таки подтолкнуло к решению утепляться? Отсутствие обещанного газа?
    Каков бюджет утепления (за м2 или, если не секрет, общий)? Окупится ли на газобетонном доме?
  10. maxmang
    maxmang
    maxmang
    Кстати, о газе... Так как решился вопрос о перепланировки кухни и котельной?
  11. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Конечно грибки есть! Просто фото сразу после поклейки, грибки вешали на следующий день.
    Окупится прежде всего моим спокойствием. Я стараюсь сейчас заложить помаксимуму, пока есть возможность :) Сейчас точно могу сказать когда 3 недели стояла жара +30 - в доме была приятная прохлада. Было бы так без утеплителя мы уже не узнаем, но я результатом доволен. Если не утеплять то грубо я экономлю только на самом утеплителе, клее и работе по поклейке мин. ваты, все остальное делать в любом случаи надо. Но зато разница должна быть очень заметна. Не могу точный бюджет назвать, закупал на дом и гараж одновременно, в перемешку и частями. До состояния: базовой штукатурки с армированием примерно за дом вышло 300 материал и 350 вся работа включая откосы, четверти, столбы, пилоны и т. д.
    Перепланировать их никто не собирался. Газовую трубу вывели на глухой стороне фасада. До кухни под землей решили не вести, т. к. оказывается сейчас под ИЖС ее можно красить в любой цвет, а я был уверен что обязательно желтый. Трубу закрепили на уровне деревянной отделки, которая идет по кругу всего дома и в дальнейшем покрасим ее в цвет дерева, она будет мало заметна, так что вопрос снялся сам собой.
  12. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Мин вата должна быть непосредственно на пароизоляци без вент зазора
  13. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Появилась и первая переделка в доме. Это патио, оно же балкон над гаражом и тех. помещениями. Проблем с ним не было, перезимовал замечательно, все целенькое, вода уходила быстро, нигде не подтопило, все хорошо. Но снега конечно лежало много и если заморачиваться на чистку, времени это требует не 5 минут. На семейном совете решили, что будем стеклить. Не все конечно, хочется и открытое пространство оставить. В итоге решили закрыть всю прилегающую к дому часть находящуюся над топочной и комнатой со всей электрикой и слаботочкой. А часть над гаражом оставить открытой.
    Снова выручили архитекторы, в виду загруженности заняло это недельки две, но все равно я получил рекомендации по правильному "вписанию" нововведения в архитектуру дома, рандер уже с выбранными материалами отделки и несколько чертежей по возведению новеса над балконом. В общем: ребята молодцы! Мы уже по месту немножко доработали под себя и теперь довольны на все 100.
    Переделка оказалась не очень сложной. В ход пошли остатки кирпича и ГБ блоков, докупили только немного леса на стропилку. Все свелось к возведению 2х пилонов визуально продолжающих пилоны крыльца, 4х колон поменьше и соединениею всего это высоким порогом, чтоб если лень - не чистить снег. :|: На колоны уложили мауэрлат и нарастили скат уже существующей крыши. Соорудили переделку за 3 дня. Когда закончили, долго ходили вокруг, смотрели с улицы, смотрели с комнат и удивились что сразу к этому не пришли, так намного лучше получилось.
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Правильно, я сразу сказал, что по опыту такие открытые террасы не нужны. Самый интересный узел как наращивали крышу, можно фото?
    И на что опираются части колонн, которые выступают за несущую стену? на стяжку?
    И как смотрятся кирпичные колонны внутри парапета если смотреть изнутри?
    Мне походу то же самое предстоит
  15. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Вечером буду на месте, если не забуду отщелкаю. Интересует наращивание стропилки?
