1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из ГБ 422м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EdgarPo, 05.07.15.
  1. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    А что не так с шириной? И шутки про лопату не понял.
    Вот больше забора, если вы это имел в виду:
  2. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    @EdgarPo, мы то же делали ленту, копали вручную. Но ширина лопат 20 см минимум. Если меньше то нужно обрезать края). На какую глубину ленту копали? Красивый доми получаеться
  3. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Ааа. Так копали не заморачиваясь, а ширина регулировалась щитами, тобиж сборной опалубкой. Взяли на стройке многоэтажки на прокат на 2 недели. Лента высотой 60см, делали из расчета чтоб ~20-30см было выше уровня земли, остальное как получится: рельеф компенсировать и/или чтоб собаки не подкопали.
  4. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Может кто-нибудь посоветовать контору по производству искусственного мрамора? Хочу на камин полки поделать и в с/у столешницу. При чем хочется именно мрамор с прожилками, а не в крапинку под гранит. Если с с/у еще можно отпрыгнуть настоящим мрамором, то с камином врятли, есть отрезки длинные, а стыки делать не хочу.
    Удивительно, но нашел всего 2 таких компании. Одни трубку не берету уже несколько дней, а другие вовсе телефон отключен. Неужели такая диковинка, даже для Москвы?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @EdgarPo, а почему именно искусственный, а не натуральный?
  6. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Стыков не хочется. Натуральный ограничен размером слэба.
  7. Natura
    Natura
    Natura
  8. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Нет, терраса на мелкозаглубленной ленте стоит, отдельно от дома. Фундаменты разделены ЭППСом.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    А делали ли Вы заземление и молниезащиту (и крыши и элктросети дома) ?
    Поделитесь как, пожалуйста!
  10. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Как-то я упустил этот момент. Да заземление делали, закапывали "треугольник".
    На глубине примерно 70-80 см закопали конструкцию из 50го уголка и полосы. Длина стержней 3м - вбились в грунт на расстоянии 3.5м друг от друга, обвязались 50й полосой и ею же заведено заземление прямо в дом, к вводному щитку.
    У гаража по той же схеме отдельный контур вкопан рядом с ним.
    Молниезащитой кровли пока не занимался, но в планах есть, кровля металлическая лучше пусть она будет. А защита в вводном щитке была предусмотрена проектом электрики и уже реализована.
  11. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Закончили класть брущатку вокруг гаража. Вокруг дома не успели даже начать, выпал снег. Ждем потепления, думаю за несколько дней управимся. Начали заниматься внутрянкой, сейчас полным ходом делаются санузлы, на очереди гостиная и потом все, финишка по всему дому.
    А пока вот, текущий вид дома и гаража:
    WP_20161026_002.jpg media-share-0-02-05-08af4616fd737be36974c21cca31f4ac6e1996b9c4e10f425300714830f80d5c-Picture.jpg media-share-0-02-05-b01d9157402a30673dd2a317ab422ecaa8d4756c0102e32621905c3f71900a2d-Picture.jpg media-share-0-02-05-1232986ac2094f8659d1164247034564738b6497b60df519405ca8050819e60a-Picture.jpg
  12. maxmang
    maxmang
    maxmang
    Вам надо какой-нибудь коптер купить (можно копеечный за пару штук) и снять все это с высоты птичьего полета. На память. Потом, когда время пройдет (несколько лет), приятно будет сравнить :super:
  13. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Коптер есть, только летать пока не очень выходит)
  14. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Про гараж практически не писал. Я хоть и был каждый день на стройке, но его мало фотографировал, просто принимал или не принимал работу. В прошлом году разработали проект и сразу же сделали фундамент, после чего законсервировали уже до 2016го строительного сезона. В этом году планируем его полностью завершить. Само по себе здание самостоятельное, с собственным вводом всех коммуникаций: вода, канализация, электричество, газ.
    Идея постройки в наличии гостевого домика, который позволит комфортно проживать даже длительный срок: мини-прихожая, оборудованная кухня с газовой плитой, с/у, 2 спальни. Котельная, генераторная. И большой просторный гараж исключающий любые другие хоз. постройки на участках. В самом гараже предусмотрено 2 зоны: обычный гараж и высокий (4м до двутавра, 4.5м до потолка), чтоб можно было уместить все, даже катер на прицепе. Для большей функциональности помещения, в разных точках, в стенах сделали закладные для установки подвесов и лебедок, а под потолком, в высокой части, разместили 2 двутавра и подвели 380В для талей. Сейчас хожу по уже почти готовому помещению и ни капли не жалею. Даже если откажемся от идеи с катером - выйдет отличный, просторный спорт зал, мастерская, склад да что угодно! А в большом гараже хоть скалодром детский делай, и таль кстати, вместо страховочного троса)
    На стройке гаража уже конечно старались экономить. Только отделку фасадов и покрытие кровли делали как в доме, чтоб выдержать стилистику. Утеплитель взяли потоньше. И даже немного раньше начали, можно сказать на нем тренировались :)
    - Блоки не YTONG, а ГРАС, по итогу не могу с уверенностью сказать что YTONG на много лучше, немного меньше битых блоков - да. И на этом пожалуй все. Об этом я кажется писал уже, не буду повторяться.
    - Кровля мансардная, без чердаков и мансардных окон.
    - Отделочные материалы: штукатурки, шпаклевки, смеси, пароизоляции, и т. д. использовали подешевле. Все стены под покраску, без всяких декоров и украшений.
    - Потолки просто зашили 9 OSB, швы закроем каким-нибудь плинтусом и под покраску.
    - Плитку и сантехнику всю покупал в Леруа из расчета: подешевле, но чтоб не сильно страшная.
    - Отопление радиаторное. Сначала вообще двутрубку заложил, потом все же решим это чрезмерно экономным решением, в ущерб функционалу. И не хотелось стыков в стяжке, сделал коллекторно-лучевую разводку.
    - Котел взял Будерус с проточной подготовкой ГВС, чтоб не ставить никаких баков и бойлеров. 2 контура отопления: гаражный и жилой, для удобства управления температурным режимом. Требуемая расчетная мощность котла 21кВт. Поставил на 28 и добавил еще 1 контур с теплообменником, на вырост так сказать, пока заглушили его. Мало ли что захочется поставить в дальнейшем. Беседку, баню или может вообще бассейн и с весны по осень, когда не нужно топить гараж, поддерживать комфортную температуру воды.
    - Коллектора, группы быстрого монтажа, сервопривода и т. д. бренды попроще. Резервный котел б/у поставил, валялся наш старый.
    - Остекление. Оконный профиль и подоконники подешевле. Откосы и вовсе своими силами делали, в Леруа взяли сендвич-панели и вперед.
    - Розетки и выключатели Легранд эконом класса.
    WP_20160419_001.jpg WP_20160506_010.jpg WP_20160525_001.jpg WP_20160621_002.jpg WP_20160621_003.jpg WP_20161103_006.jpg WP_20161103_007.jpg
  15. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Заехать в дом до Нового Года как я хотел к сожалению не получилось. Многое сделали, но так же многое не успели доделать. Сильно не расстраиваюсь, я все равно уже можно сказать на финишной прямой. В этом году точно заеду :)
    Как я и предполагал гостевой домик в 2017й вошел полностью готовым, конечно без мебели но по ремонту уже все-все закончили и полностью оборудовали с/у. Сделали дешево, сердито и я считаю очень достойного вида. Немного только отступил от своих планов с потолками. Изначально планировал OSB просто покрасить, но в последний момент решили немного облагородить и предварительно оклеить стеклохолстом, чтоб смотрелось однородно.
    На 1м этаже на пол уложили полупромышленный линолеум, купил по акции в Леруа, около 400р/м2, смотрится на удивление хорошо за свои деньги. Некоторые даже не сразу понимали что это линолеум.
    На 2м этаже постелил ламинат, который очень кстати на кануне демонтировали у нас в офисе и не знали куда его девать, пришлось выручить и забрать! :))
    Двери так же из Леруа, производства "Краснодеревщик" Полный комплект с коробкой, наличниками, петлями, ручками, замками и личинками обошелся примерно в 8.5-9тыс, для своих денег двери шикарные и на ощупь добротные.
    Стены везде окрашены моющейся латексной краской Текс.
    Мебель пока закупать не планирую и без того есть куда деньги потратить, хочу только купить кухню, точнее собрать из отдельных, готовых элементов из того же Леруа или OBI.
