Раковина для мытья собаки и обуви
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Вероника359, 05.07.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На авто вот такие (и другие) встречаются (правда я смотрел по Москве)https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/vanna_moechnaya_kotlomoyka_vsm_1330800-ts_576974591
  2. Вероника359
    Вероника359
    Вероника359
    Самара
    @Tehnik-san, спасибо большое надо подумать над этим вариантом. Обнаглею еще спрошу ваше мнение под такую конструкцию плитку сбивать надо или прямо поверх можно?
  3. Вероника359
    Вероника359
    Вероника359
    Самара
    Именно это немного большевата, у меня проем 70 см. Надо посмотреть поискать, может бу шные где продаются и у нас. Я теперь и про кирпичный задумалась. Надо до конца додумать, посчитать что дешевле и легче сделать. Спасибо Вам большое!
  4. Вероника359
    Вероника359
    Вероника359
    Самара
    @Джипер, у нас то же похожие продают! Правда пострашнее, но есть размеры 60 на 60. Спасибо, буду думать.
    Потом выложу что получилось, может кто заранее о таком варианте подумает, а не как я в последний момент.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Размер не маленький для собаки?
  6. Вероника359
    Вероника359
    Вероника359
    Самара
    @Джипер, да она не большая у нас. Я ее померяла 40 см всего) Думаю поместится. Я еще не могу померить проем который мне оставили (рулетку не могу найти) Просила 60, но вроде побольше, будем во весь проем делать .
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Можно и поверх, но только если слой стяжки сверху этой плитки будет не менее 50мм
  8. Вероника359
    Вероника359
    Вероника359
    Самара
    @Tehnik-san, это получается что-то вроде поддона для душевой ? Вот такая картинка нашлась в интернет, правильный вариант? Тоьько наверное кирпичи без дырок должны быть...
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Совершенно верно, коридор будет являтся единым поддоном для всей прихожей, точно так же как я сделал в ванной комнате единый поддон для всего помещения и в таком случае можно хоть ноги мыть собаке при входе, хоть самому помыть грязную обувь ... хоть нежданных гостей окатить водой из шланга :)
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Первое, что пришло на память, это ванна Радомир "Чарли" .Но если мало места, то можно рассмотреть раковины для постирочных комнат от Color-Style или от них же раковину для хаммама "Стамбул".
  11. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Всем здрасте.
    Может не в этом разделе пишу (модеры поправьте если что). В котельной нужно сделать лапомойку, примерно как на фото. Поддон ставить не хочу, буду выкладывать плиткой.
    Вопрос в том, что если поднять трап на см 50 от пола, чем тогда выложить внутри? Стенки будут из кирпича, может залить внутри бетоном? но тогда про ремонтопригодность забудешь навсегда.
    Размер планируемой лапомойки 80*60*50см (д*ш*в)
  12. sasha_n
    sasha_n
    sasha_n
    Доброго дня!
    Я бы предложил на кирпичные (из швеллера или бруса) ноги положить опору из того-же бруса как плоскую площадку, а потом залить эту "столешницу". Тогда у вас будет доступ до "подполья" и высокая площадка.
    НО! а из чего сделаны стены? Если из гипса с плиткой, то конструкция растрескается от тепловых расширений. Если стен нет, то можно их сделать из пазогребня, после сделать мембранную гидроизоляцию на всю эту конструкцию, чтобы связать поверхности, оштукатурить и обклеить плиткой.
    Это всего лишь мое мнение. и к нему не обязательно прислушиваться. Я бы для себя поставил металлический поддон (благо их разновидностей полно) на этой высоте и вообще не заморачивался за возведение таких конструкций.
  13. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Стены из силикатного кирпича, тоже вчера подумал сделать как столешницу. стены в любом случае в плитке будут
  14. frust
    frust
    frust
    Добрый день, WAB57. Подскажите, пожалуйста, каких размеров эта ванночка (поддон). Как (или где) можно найти в продаже?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С этим вопросом Вам лучше к хозяйке этого изделия - https://www.forumhouse.ru/threads/286888/
