Не сарайка, не избушка, а неведома зверушка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Elkinn, 05.07.15.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Намутил типа наружное освещение, из того, что завалялось по сусекам:
    30 метров светодиодной ленты приклеил на полосу из нержавейки, которая была предварительно прибита изнутри свеса:
    Не заржавеет и не сгниет, плюс хороший радиатор.
    Закрыто матовым оргстеклом 4 мм.
    Всё это осталось у меня со времен работы по изготовлению наружной рекламы.
    Т. ч. затрат почти ноль.
    Общая потребляемая мощность около 60 ватт. Светло не сказать как днем, но как говорится газету читать можно. Для жизнедеятельности достаточно.
    Все эти извращения были сделаны из-за необходимости иметь бесперебойное освещение.
    От автомобильного аккумулятора 55А/Ч работает больше 8-ми часов.
    Точно не замерял, мне больше не нужно.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Переделал немного ворота.
    Огромные, почти 3-х метровые сворки реально мешаются и неудобны.
    Поэтому разделил их пополам и сделал гармошкой.
    На фотках, надеюсь, всё видно.
    Можно кидать сапогами :)
    Снаружи выглядит вот так:
    Я вот думаю, блестючие шляпки болтов закрасить черной краской, или так оставить?
  3. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    не стоит красить, краска все равно потом отвалится, да и так красивее будет :victory:
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Прошло больше года с начала эксперимента.
    Сарайка стоит и не шелохнется.
    ЦСП нигде не треснула, краска не облезла, крыша не рухнула.
    Снег на крыше почти не задерживается, сползает весь сам.
    В общем для строительства сараев такую технологию рекомендовать можно.
  5. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Опишите кстати, как брусчатку и какую укладывали? прямо на песок или что ? как себя после зимовки вела?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня в парке песок на два метра в глубину как минимум, дальше не знаю, не копал.
    Хороший такой песок.
    Вода в нем не задерживается никак, пучения нет почти совсем.
    Сняли плодородный слой, отсыпали песком, выровняли и прошлись виброплитой.
    Песок пришлось всё же завозить, 10 машин по 20 тонн.
    площадка очень не ровная была, где-то до 40 см пришлось досыпать
    Пока суть да дело, ждали брусчатку, укладчиков и второго пришествия, песок поливался дождиком, утаптывался толпами народа и машинами.
    В прошлом году уложили около 300 метров, в этом довели до 1000.
    Укладка проста до безобразия.
    Сначала выравнивается по маякам площадка с точностью до сантиметра, с небольшим уклоном.
    У меня получилось 5 см на 10 метров.
    потом гарцовка (песок с цементом 5:1) слоем около 2-х сантиметров по тем же маякам и вперед, укладывать брусчатку, чем ровнее тем лучше.
    И в конце засыпаем всё просеянным песком, чтобы забить щели.
    Можно пройти виброплитой и еще раз просыпать песком, но нам не потребовалось из-за размеров брусчатки, пока от одного конца до другого дойдешь, за неделю дождей весь песок замечательно сам утрамбовывается.
