1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Перепёлки. Содержание, кормление, разведение
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем ramaz, 20.01.08.
  1. Барыбенец
    Барыбенец
    Барыбенец
    Домодедово МО
    Ребят а такой вопрос...гостевой домик отапливаемый с вытяжкой на чердак,(ну там минуса нет) свазняков нет немножко утеплен ,хотел туда перепелочик под ИК лампу ,а говорят что лампа будет нагревать металические сетки с которых и сделал клетки для птичек,так ли это? спс за раннее!:hello:
  2. Ramdoc
    Ramdoc
    Ramdoc
    Оптимальная температура 16-25. Но кроме температуры есть еще влажность, воздухообмен, световой режим. ИК лампы отличный вариант местного обогрева. Сетку греют.. Если лампа дает большую температуру то и птички спекутся.
  3. Барыбенец
    Барыбенец
    Барыбенец
    Домодедово МО
  4. lalik
    lalik
    lalik
    Пермь
    ИК лампа неплохой вариант, но у неё тоже есть свои минусы. Например на ночь её не оставишь, от света птички должны отдыхать, а в противном случае будут нести двухжелтковые яйца, что приводит к выпадению яйцевода, либо от перенапряжения будут расклёвывать друг друга. Нужно два варианта и лампа и эл.конвектор, либо масляный обогреватель. Но за влажностью воздуха тогда нужно смотреть, а то у птиц перо становится сухим и ломким. Куры хорошо переносят ИК, а вот перепёлкам она не очень нравится, живут то они в траве, им нужна полутень, а лампы греют направлено.
  5. Ramdoc
    Ramdoc
    Ramdoc
    Тут вопрос еще зависит от количества птицы. Тень создать не проблема. Лампу в один угол а другой просто накрыть чем нибудь.. ИК лампу можно и внутрь засунуть но тогда нужно клетку повыше и лампу закрыть. А если снаружи то просто выбрать высоту чтоб не накалялась сетка или мощностью регулировать. Можно убавить силу тока или напряжение
  6. lalik
    lalik
    lalik
    Пермь
    Ramdos, а вы перепёлок когда-нибудь держали? Как клетку повыше. Высота клетки должна быть определённая, иначе перепёлка начинает вспархивать и травмировать себя, а тем более ставить сверху им лампу ни в коем случае :no:. Это будет прямой расклёв птиц. Вы расклёв у перепёлок наблюдали? Жуткое зрелище:mad:. Они соседке легко могут глаза выклевать, а уж скальп снять легко. Мне интересно, вы в вольере птиц (перепёлок)держите или в клетке?
    Высота клетки у перепёлок должна быть не более 20-25 см, причём клетка закрыта с четырёх сторон глухими стенками, а только передняя стенка остаётся сеткой. Иначе неизбежен расклёв и травмирование птицы. А если перепёлка будет нервничать, то она и нестись не будет. И не в коем случае ИК в клетку сверху ставить нельзя, они будут на неё прыгать, перепёлка не летает, она вспархивает из травы на высоту 2 метра.
  7. Казмирчук
    Казмирчук
    Казмирчук
    Красный Лиман
    Господи, Вы такие страсти пишите! Особенно поюморило глухие с трёх сторон сетки :)]
  8. Ramdoc
    Ramdoc
    Ramdoc
    lalik, Держу как ни странно. И стенки все из сетки :). Вот высота клетки 15-18 см. А если сделать 25 см то лампа спокойно влезет. А расклевывают не от сетки а от перевозбуждения. И причин этому куча.
    Но вот если бы я ставил клетки в большом не отапливаемом помещении сделал бы шкафчик из того же оргалита и все.
  9. lalik
    lalik
    lalik
    Пермь
    Я была на трёх перепелиных фермах, с трёх сторон закрыты клетки, от сквозняков и прямого солнечного света. Мы сами держали всё лето перепёлок на даче, при прямом попадании солнечного света начинается перевозбуждение. К сожалению не могу сейчас найти источник, по которому мы строили клетки, но обязательно разыщу эту ссылку. По крайней мере моим птичкам ИК лампа не очень нравилась и самое большее, мы включали её на 6 часов в день.
  10. lalik
    lalik
    lalik
    Пермь
    Казмирчук и Radmoc скажите пожалуйста, какое количество птиц вы держите, сколько расходуется корма в месяц (и какого?) и каков выход яиц в летнее и зимнее время. Если что, то готова признать свои ошибки (хотя мне очень странно). Мы держали на даче первый год, с мая по сентябрь вообще в железном гараже, а в сентябре перенесли в специально построенный птичник, закуток для пёлок огорожен сотовым поликарбонатом. С начала в сарае при естественном обогреве и освещении всё было хорошо, неслись как летом 55 штук в день приносили от 50 до 53 яиц, при похолодании начались проблемы. В месяц они съедали мешок (40 кг) перепелиного корма. ИК лампа им очень не нравилась, переносили её не более 6 часов в сутки. На ферме, где мы брали птичек ИК лампами пользуются только для молодняка (в основном для маленьких цыплят), а затем переносят птиц в помещение с кондиционером (климат-контроль).
  11. Ramdoc
    Ramdoc
    Ramdoc
    У меня меньше сотни :)
    Держу японцев, яйценоскость 92-95% Кормлю к/кормом для перепелов Истринским. Расход около 1 кг в м-ц
    Александр этим занимается профессионально. У него даже свой сайт есть :)
  12. Казмирчук
    Казмирчук
    Казмирчук
    Красный Лиман
    Честно сказать, точное количество перепелов не знаю, думаю, что до 1 000,
    яйценоскость тоже не очень хорошо знаю т. к. не одними яйцами перепела доставляют прибыль, думаю в районе 60-70%, просто у меня Фараоны.
    Корма съедают 60 кг за 2-3 дня, кормлю ПК-1-18 это для кур-несушек. Содержу в сарае, естественного света туда не попадает.
    В клетке, закрытой из трёх сторон, летом, в жару, перепелкам может прийти капец.
  13. lalik
    lalik
    lalik
    Пермь
    У нас лето нежаркое, а скорее холодное, нынче летом мы даже иношда обогреватели ночью включали, температура опускалась до +10. На другом форуме я прочитала, что Фараонов в Украине выкармливают до 500 гр тушки, держа их на молочной диете. Это возможно?
  14. Ramdoc
    Ramdoc
    Ramdoc
    Lalik, раз вы на этом форуме то думаю уже знаете, что тепло не там где хорошо греют, а там где хорошо утеплились;)
  15. lalik
    lalik
    lalik
    Пермь
    Только, что была на связи с Ханты-Мансийском, там вообще перепелов никто не держит, только куриц. Так что, как не утепляйся, всё равно холодно. А кстати яйца у них в два раза дороже, чем в нашем регионе. Я и говорю, чем холоднее, тем больше они золотом покрываются.
