1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Перепёлки. Содержание, кормление, разведение
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем ramaz, 20.01.08.
  1. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Чем меньше птиц в клетке, тем они спокойнее!
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Второй день принимаю. Что то растянулось вылупление.
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Немного расскажу.
    Перепелок надоумила заниматься супруга. На том её вклад и закончился :)
    В прошлом году заказал 50 шт. 4х недельных перепелов. Соотношение на 4 самки 1 петух.
    Наделал клеток, оборудовал поилками и кормилками.
    Стали нестись. Яйца едим сами, излишки перекрывают стоимость корма.
    В этом году решил сменить стадо. Яйца брал от текущего поголовья. Самцов со стороны не привлекал.
    Заложил на пробу в Блиц 48 Ц версия 6 - 60 яиц. 5 день показал 2-ва неоплода и 1 начал развиваться, но "высох" так как не заметил трещину на скорлупе. Вылуп начался 17.02 (начало 16 дня) - вышел один птенец. Потом пауза на 12 часов, затем поперли. На текущий момент вышло 30... Осмотр яиц показывает у всех наклев (итоговый вывод о проценте вывода будет позже).
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Насчет клеток и брудера, есть конечно другая тема, но и тут будет полезно.
    Вот самодел клетки. (на фото процесс постройки. Если нужно будет пример как сделаны поилки, кормилки, спрашивайте дам фото. В своё время "увиденная", "подсмотренная" информация по клеткам, очень помогла не разорятся на покупные)
    Использую старые шкафы перелавливаемые по пути "сосед-мусорка" :)
    Так как использую для кругогодичного содержания, то "закрытость" позволяет без лишних потерь отапливать ПЛЭН-ами или пленками для теплого пола (что всё же хуже чем ПЛЭН)
    Загрязняются не сильнее чисто сеточных.
    Брудер так же из "отходов"
    Освещение светодиодом на 10 ватт (он так же дает тепло)
    Обогрев лампой на 250 ватт (сейчас подключил через димер)
    Автоматика показывает температуру под ламой и отключает её в случае перегрева (ошибки настройки димера)
    Китайский термометр с выносным датчиков показывает температуру в "холодной" части брудера. (на фото еще нет)
    Остекление двойное (учитываю перенос после двух недель в сарай с температурой 10 градусов)
    Брудер утеплен по кругу пенопластом в 2 см (на фото еще нет)
    Приток воздуха вентилятором с регулировкой оборотов (что бы сквозняк не создавать) Стоит в верхней части и дует на лампу. И тепло эфективно раздувает и не дает потрону нагреваться сильно. - на фото еще нет.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Михаил26, огромное спасибо, хотелось бы подробнее про схемы "
    Автоматика показывает температуру под ламой и отключает её в случае перегрева (ошибки настройки димера) Китайский термометр с выносным датчиков показывает температуру в "холодной" части брудера. (на фото еще нет)", со стоимостью комплектующих. Очень правильный у вас подход, надо опыт перенимать.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Жека Б, вечером займусь подробным фотографированием и схемами. Потерпите.
    В брудер нужно еще бункерную кормушку сделать, а то на фотке видно, что перепелята используют блюдце с кормом за лежанку :) (сетка сверху не сильно помогает) :)
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати вот по комплектующим
    1) Температурный датчик с реле который отключает/подключает лампу нагрева- (покупал месяц назад) - 295,79 руб.
    текущую стоимость смотрите здесь
    https://ru.aliexpress.com/item/DC-9V-15V-Intelligent-Digital-LED-Thermostat-Temperature-Controller-55266/1922684589.html
    2) Второй термометр/гигрометр с выносным датчиком температуры для замеров температуры "вне зоны нагрева лампы) - 300,28 руб
    текущую стоимость смотрите здесь http://ru.aliexpress.com/item/-/1997126210.html
    3) Димер для регулировки накала (температуры) лампы достался мне бесплатно, но стоимость такого сейчас с мощностью до 600 ватт около 800 рублей. Спросите в ближайшем магазине где торгуют лампами, проводами и т. д.
    4) Светодиоды покупал так же на Алиэкспрессе.
    Использую вот такие http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-12-V-10-W-High-Power-integrated-White-LED-lamp-bead-LED-Bulb-IC-SMD/555653301.html
    так как покупал давно то цена тогда была по 40 рублей за 1 штуку, сейчас около 100 рублей за штуку.
    Почему еще светодиоды а не просто лампа обогрева. Димер регулируя мощность излучения сильно "тушит" лампу, а реле температуры под лампой вообще иногда её выключает. А птице свет нужен постоянно и использую светодиод. Светодиод "теплого" свечения. Светодиод через выключатель, так как после 3-его дня перепелам нужно делать "ночь" с увеличением длительности.
    5) Вентилятор использую обычный от процессора ПК. Регулировку оборотов организовать можно DC/DC преобразователем.
    Я покупал 10 штук за 452,16 руб
    текущую цену смотрите по ссылке http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-10-pcs-lot-LM2596S-BUCK-DC-DC-voltage-power-supply-module-3-a-adjustable/1079270373.html
    Так как все "автоматика" питается постоянным током 12 вольт, а я имею целую систему альтернативы (солнце, ветер) и система у меня на 24 вольта, то такие "понижайки" позволяют питать и светодиоды и вентиляторы и автоматику. Нужно меньше оборотов - подкрутил напряжение до 7 вольт и всё. Нужно меньше свечение светодиода - так же подкрутил до 9 вольт и всё.
    На фото видно эти преобразователи, светятся синим цветом.
  8. Faeton0011
    Faeton0011
    Faeton0011
    Калуга
  9. Faeton0011
    Faeton0011
    Faeton0011
    Калуга
    Опа не внимательно прочитал на али, 15 вольт. А вот нагрузку какую
    он держит?
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Что именно 15 вольт? Датчик температуры?
    Если датчик то релюха там стоит на 10 ампер (10 ампер * 220 вольт = 2200 ватт)
    От 12 вольт в нем питается только плата управления и катушка электромагнита. Контакты реле рассчитаны на 220 вольт переменки.
    Нафоткал сегодня еще, сейчас поподробнее... в следующем сообщении
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Итак, вот всё в картинках
    Первое это приточное отверстие. Оно вверху, за ним лампа. Вентилятор нагнетает воздух на лампу и поэтому низкая температура "за бортом" не превращается в "сквозняк"... а предварительно воздух нагревается. На "гламурную шторку" внимание не обращаем :)] В доме двое детей и это их "а пошли в зоопарк?"
    Ракурс "холодной части"
    Ракурс "теплой" части.
    Нюанс в установке вентилятора
    Ну и текущая "панель управления"
    К клемнику на крышке брудера подвел снизу (провода немного с запасом, что бы не натягивались при закрытии/открытии) 220V переменки и 12 вольт постоянки (можно использовать блок питания на 12 вольт или АКБ). Всё обязательно подписать, где 220 а где 12 вольт
    Термометр "холодной" части простая коробка и питается от батареек.
    12 вольт нужно что бы запитать плату реле, светодиод и вентилятор.
    В противоположной части от "приточного" вентилятора можно просверлить отверстие для ухода старого воздуха. Но я его пока закрыл.
    Воздухообмен происходит пока через щели в полу брудера. То есть теплый воздух не поднимается вверх и подсасывает холодный снизу, а уже нагретый воздух опускается вниз и выталкивается вниз под подстилку. То есть убирается эффект "сквозняка", есть только движение тёплого воздуха. И его интенсивность регулируется оборотам приточного вентилятора.
    Схема включения диммера в паре с релейным терморегулятором
    Вот схема термореле, что по ссылке выше. В разрыв нагрузки ставится диммер.
    Ну а дальше как реализовать, скомпоновать, и оформить всё сугубо дело каждого.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Насчет перепелов.
    Уже вышли 47 из 57 прошедших благополучно 5 день инкубации.
    из оставшихся десяти, двое уже пробили "круг" в скорлупе, толкают крышку.
    И семеро что то внутри копашатся. Наклев сделали...
    Пошли уже 18 сутки (отсчет с 19-00) Это нормально? Выключать инкубатор не хочу. Сколько еще можно подождать?
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Михаил26, я бы точно еще сутки подождал.
  14. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Михаил26, А когда Вы включаете вентилятор или он автоматически сам включается?
  15. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Отлично сделано, респект и уважуха! :super:
