1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Перепёлки. Содержание, кормление, разведение
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем ramaz, 20.01.08.
  1. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Да китаец, в низу есть два отверстия для наливания в лотки воды.
  2. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    В каком возрасте у ваших перепелов уменьшается количество яиц? Мне сказали, что перепелов выгодно держать до 10 месяцев.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Моим - год раньше было около 40 штук сейчас когда 20 когда 30. Буду выводить потом на мясо.
  4. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    @светлана52, должны быть еще снизу (на дне), часто не очищены от облоя
    @Жека Б, ага, только есть мнение, что для вытяжки...
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    С низу не как не могут быть, в нижний поддон вода заливается.
  6. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    @светлана52, мои подросткам сейчас 20 дней, свет не выключаю, сильно беспокоятся. Пару раз отключали электричество, сразу кричать начинают
  7. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Слишком рано выключать свет. Я своим выключал в 2 недели на всю ночь, никаких проблем - спали, если начинать выключать позже - на 4-ой недели, тогда им это очень не понравится.
  8. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Так это я прочитала в умной книжечке, лучше бы не читала
  9. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Книги основном пишут теоретики, а не практики. Я читал, что для перепелов нужна т° примерно +20°, из-за этого 2 года назад испугался разводить перепелов. На самом деле при +2-6°, от 25 кур было 18-21 яиц в день!
  10. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Всё правильно Вы прочитали.
    Только на практике свет нужно не ВЫКЛЮЧАТЬ а плавно делать темнее в плоть до полного мрака. (как солнышко встает и садится) так же желательно и включать.
    Ориентироваться нужно на поведение птицы.
    Я тоже вначале беспокоился... что за митинги после выключения... или что за взлёты после включения.
    Потом догадался (или где прочитал, не помню) что нужно плавно тушить, растягивается иногда до 30 минут, включать можно быстрее, минутку две, но плавно.
    Не стоять перед "димером" светового, а просто притушить обождать, если спокойно, то еще притушить через минутку-другую... Если замитинговали, дать им намитинговаться с уже притушенным светом, успокоились... еще притушить... Понимаю что "нудно" и в наш автоматизированный век (лентяев) не всегда охота... Но тут уже Вам выбирать или ранее половое созревание с выпадением яйцевода (если не приучать к ритму солнца) или риск получить жертву "толпы".
    У меня уже вторая неделя "выключений" идет... иногда спокойно, иногда суету наводить начинают... но без жертв...
  11. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Михаил26, Я это все понимаю, но у меня светодиодная лампа и именно эту лампу нельзя притушить только выключать, очень жалко, что не все светодиоды можно подключать к димеру.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @SemenNN, тепло поднимается к верху, та будет застой воздуха, этакий колпак. @Михаил26,"Но тут уже Вам выбирать или ранее половое созревание с выпадением яйцевода" - звучит очень жутко, но было уже несколько выводов, таких проблем не было, причем у взрослых свет горит постоянно, светодиод 5W. проблем нет, выходит что это ваша гипотеза, но пишите вы очень утвердительно.@светлана52, там может просто лампу заменить на обычную накаливания?
  13. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    И у меня заливается, и отверстия снизу есть...
    Либо есть где-то еще (кто ж их, китайцев, знает), ну не сможет он через отверстия в одной зоне вентилироваться
  14. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    А вы сделайте две лампы - одна яркая (умеренно) - день, а вторая послабее (имитирующая сумерки, можно обычную светодиодную обернуть "шторкой" вырезанной из пластиковой коричневой бутылки).
    https://www.forumhouse.ru/threads/203580/page-4 номер 54
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Световосприятие не ваттами измеряется а люминами. 5 ватт это "сумерки" для птицы. Или она и днем горит, а окон нет?
    Но у Вас и яйца несут при минусовой температуре, а у моих яйценоскость уже при ниже +8 падает. Да и вода у моих при 0 замерзает :)
    Вот помет рекомендуют выносить 1 раз в 24 часа в сутки, а я это делаю через три дня... Так что я не утвердительно говорю, а просто согласно наблюдениям.
    ну у меня светодиод питается напрямую от 12 вольт через блок питания, а между блоком питания и светодиодом вот такой ДС/ДС конвертор понижающий, им и регулирую
    https://ru.aliexpress.com/item/Ultra-small-LM2596-power-supply-module-DC-DC-BUCK-3A-adjustable-buck-module-regulator-ultra-LM2596S/32245472014.html
