1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Перепёлки. Содержание, кормление, разведение
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем ramaz, 20.01.08.
  1. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    ИМХО. Это попугайчиков держат для души. А птицу - для яйца. Мое мнение по перепелкам (по курам нет опыта) - держать их максимум до 6-7 месяцев - время максимальной яйценоскости и здоровья самой птички. Через это время мясо птицы еще вполне пригодно для тушения. Ближе к 10-11 мясяцам обязательно кто-по помрет своей смертью, начинают линять, несут мало. Оно нам надо? Проще держать меньше птичек, но в лучших условиях, с большим количеством яиц в итоге.
    Кормить хорошим комбикормом, слабо досвечивать круглосуточно (и не будет стресса при включении и выключении лампы), избегать перепадов температуры и сквозняков - гарантия 95% яйценоскости. А спят они прекрасно в любое время суток. В брудерах же вы им не выключаете свет целый месяц.
    и еще меня очень интересует, зачем давать им вареную морковь? Протеина в ней нет, на яйценоскость и набор веса она не влияет. Желток у перепелки на хорошем комбкорме и так очень яркий, можно еще и свежую крапиву дать, но никаких изменений в цвете желтка не будет. Может морковь - это для остроты зрения у птички добавляют?
  2. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Подскажите пожалуйста в каком возрасте можно сажать в клетки. Брудер с простым полом (бумага) меняю 4 раза в день но все равно лапки замазаны.
  3. Tatiana15
    Tatiana15
    Tatiana15
    Щелково
    Я пересаживаю перепелят в клетку в месячном возрасте, но надо смотреть какого размера сетка на полу клетки, чтобы лапки не проваливались. В принципе, 3-х недельных вполне можно пересаживать, но мне их жалко, да и спешить некуда.
  4. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    В ОБИ продается сетка оцинкованная с полимерным покрытием, размер 12*12 мм. Советую купить самый маленький рулончик и положить в брудер, приподняв на 1-1,5 см над полом (пусть муж придумает, как. Я так просто электроды для сварки очистила и загнула у них края на 1,5 см. Получилось типа ножек, на них положила эту сетку и закрепила хомутиками электрическими). Если сделаете достаточно прочно, то можно просто приподнимать всю сетку прямо с птицей, выдергивать бумагу с какашками и быстренько подсовывать чистый лист. Лапки будут чистые всегда, и корм тоже. На эту сетку можно высаживать дней с пяти.
  5. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Да нужно что то придумать, наверно можно просто сетку отрезать чуть больше длинны брудера и загнуть в низ, тоже ножки получатся. Летают засранцы как кормлю так прямо в глаза метят:)].Им всего неделя кормлю каждые три часа (начиная с трех утра) и до 21часа. И все равно думаю голодные. :faq:
  6. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Мне кажется крупновата для перепелят до трех недель.
    Пол в клетках для малышей можно сделать из сетки с ячейками 10x10 мм, 8x8 мм и на низ сообразить противень-поддон из оцинковки, конечно, выдвижной. На сетку первые семь дней кладут сменную бумагу от мешков с кормом или рыбной муки, сухого молока. Желтоватая такая, если помните.
    В брудерах, согласна, можно приподнять, даже на брусках или перекладинах.
  7. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Я высаживаю на эту сетку на 4-й день. Полдня примерно привыкают, иногда проваливаясь, но замечательно вытаскивают лапы сами. Пробовала сетку 6*6, засирают буквально сразу.
    Фотик сдох, как получится - вставлю фото покрупнее, а так - общий вид. Внизу поддон из карбоната, вытаскивается вперед. Пока совсем мальки - верх прикрываю фланелькой, как вижу, что кучкуются у передней стенки - значит жарко, фланельку убираю. Если через какое-то время опять кучкуются спереди - выключаю заднюю лампу. Так и живем до 11-го дня.
    Это старое фото, раньше держала в них до 22-25 дней. Теперь перевожу на 11-й день в помещение птичника в стеллажный брудер.
  8. ИгорьУкраина
    ИгорьУкраина
    ИгорьУкраина
    Украина, Сумы
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Я как писал выше начинающий перепеловод. Неделю назад купил молодых курочек. В сарае температуру держу 20-25 градусов. Появляюсь в сарае утром, покормить, вечером покормить, убрать помет. Сегодня пришлось весь день провести в сарае, делал еще одну клетку, прибирался. Перепела чуть не поубивали себя. Бегали по головам. Бились, клевались, кричали, дрожали. Я и не шумел вовсе. Само мое присутствие приводило их в панику. Курочки молодые, 1-1,5 мес. Еще не неслись. Я вот думаю, если будут так реагировать на присутствие человека, вообще нестись не будут. Но я же не могу там вообще не появляться?!?
    И еще с какого возраста давать кроме комбикорма добавки для несушки?
  9. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    Я тоже начинающий. Привыкнут, мои тоже так реагировали. Прошло 2 месяца и привыкли. Морковку из рук берут. Добавок по моему не надо.
  10. ИгорьУкраина
    ИгорьУкраина
    ИгорьУкраина
    Украина, Сумы
    Спасибо за ответ.
    Я вот думаю, что приду рано или поздно к инкубированию птенцов. Но пока боязно. Нет совершенно опыта. Где, или как самому сделать инкубатор? Я работаю, поэтому могу время уделять только утром и вечером.
    С чего начать, и как попробовать. Знающие подскажите, простой способ попытки инкубировать несколько яиц. Есть Возможность, желание, прямые руки, и светлая голова.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Если небольшой, то проще купить. Они недорогие.
  12. ИгорьУкраина
    ИгорьУкраина
    ИгорьУкраина
    Украина, Сумы
    Проблемка нарисовалась. Перепела теряют оперение. Визуально это пока не особо видно. Но при уборе помета очень много пера и пуха. Может ли это быть связано с нестабильностью температуры. К утру опускается до +18+19, днем подтапливаю +25.
  13. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Нет, не может. У вас достаточно комфортная температура для молодых перепелов. Они очень интенсивно линяют в возрасте около 1 месяца. Скорее всего у вас это и происходит. К первому яйцу это пройдет.
  14. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Подскажите что нельзя давать в пищу перепелам? Овощи-фрукты-крупы - какие из них категорически нельзя, а какие с осторожностью... Свеклу, я думаю, лучше не надо - замучаюсь г..о выгребать... А остальное? Капусту, огурцы, картофель? Лучше сырыми или отваривать?
    Вообще по этому вопросу я интернет прогуглила, но оказывается, что не всегда в умных статьях написано верно, как с яйцами, например...
  15. ИгорьУкраина
    ИгорьУкраина
    ИгорьУкраина
    Украина, Сумы
    Kern, Спасибо огромное. Я если, что буду задавать вопросы. Ок?
    Кормлю сейчас Мультиген + добавляю на каждые 10 кг комбикорма - 2 кг молотой кукурузы и 1 кг молотого зерна пшеницы. Больше пока ничего.
    Сегодня дал рубленного вареного куриного яйца. говорят, что помогает при потере пера.
    Витамино-минеральную добавку добавлять можно в возрасте 6-7 недель?, та что "Полноценный витамино-минеральный комплекс" для несушек?", я посмотрел состав, там только витамины и микро, макро элементы.
