Резкое падение давления после выключения насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем boa2011, 06.07.15.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Не совсем понятно. Клапан не даёт стечь воде в скважину, а его отсутствие не может помешать поднять её, насколько я понимаю. Получается, что без клапана насос не будет выключаться и в итоге перегорит?
  2. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Способ осушения ввода в дом для предотвращения замерзания водопровода описан в теме "Сухой ввод".
  3. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Прочитал всю тему. Ситуация очень похожа на мою. Раньше в скважине был установлен погружной насос Калибр (V =3,6 м3 и H= 48 м), после 5 лет работы умер, заменил на новый Акварио (V =3,6 м3 и H= 62 м) .После этого начались проблемы ... При достижении верхнего установленного давления 4,8 ,после отключения насоса - давление резко падает до 3. ГА 100 л. ,внутреннее давление согл. заводской - 2. Расстояние от оголовка скважины до ГА - 0,5 м. Схему прилагаю. Вчера уже поменял подводящую трубу (было ПНД20) на ПНД32, результат тот же. Пятивыводной штуцер стандартный.
    Помогите разобраться .
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    обратный клапан заменили?
    у меня верхнее выставлено 3,2Бар, после отключения насоса падает до 3Бар. ИМХО это так отрабатывает обратный клапан пока закроется.
  5. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Обратный клапан проверили в первую очередь, когда достали насос. Внутри стоит негерметичный ОК и дополнительно накручен еще латунный ОК.
    Может быть так и оставил ... ,но повышенное давление (а может и нет) внутри ГА - быстро приведут к кончине мембраны ГА .
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    NSK2015 Какой диаметр трубы от пятивыводного штуцера до гидроаккамулятора.
  7. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Штуцер накручен на ГА без промежуточных труб и соединений.
    Вчера открыл кран на втором этаже, вышло много воздуха, давление в системе стало 3,4.
    Т. е. падение с 4,8 до 3,4 ..., уменьшил верхнее давление выключения РД с 4,8 до 4,4 - в итоге РД в ошибке, насос тактует и срабатывает защита (сообщение ГА-Е). Пришлось вернуться к прежним настройкам .
  8. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Пятивыводной штуцер вход и выход 1", входное ГА тоже 1", отвод с штуцера в систему на потребителя через фильтры тоже 1".
    В схеме указал размеры подводки .
  9. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Читал другие темы, многие указывают, что давление в ГА до 100 л. должно быть 1,5 Bar
    У меня STOUT, на нем указано 2.0 Bar
    Есть смысл снизить давление в ГА до 1,5 ?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет, раз у вас РД 2.2-3.5 значит на ГА должно быть 2.
    вот здесь не понятно о каких 4.8 идет речь если на схеме указано 2.2-3.5...? -Реле Давление на сколько накручено ?
  11. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    РД поставил электронное "Акваконтроль". 2,2 вкл и 4,8 выкл.
    РД после нескольких циклов работы выдает предупреждение " ГА-Lo", в инструкции описано - насос высокой мощности или неисправна мембрана ...
    Вчера спустил воду на втором этаже, вышел воздух. Давление при работе насоса с 4,8 после отключения - резко падает до 3,4
    Попробовал уменьшить верхнее давление отключения с 4,8 до 4,4, думал что по факту будет 3 после откл., однако насос затактовал и автоматика отключила его с ошибкой " ГА-Е"
    Насос включается, резко доходит давление до 4,4 и сразу откл., давление резко падает до 2,2 и опять вкл. и так три раза, после чего срабатывает защита от тактования.
    Выставил обратно верхнее давление 4,8 .
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    может это и есть проблема, то есть насос висит на поверхности и качает то воду то воздух...? -кстати,давление держится после-
    ? Гидроаккумулятор проверяли, с золотника вода не течет?
  13. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    ГА без воды проверял, давление 2,0, с золотника выходит только воздух.
    Общий вид.jpg Ввод 1.jpg Давление отключения насоса.jpg Текущее давление.jpg
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну очень похоже на порванную мембрану.
  15. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    В выходные наверное зазберу входной фланец ГА и посмотрю состояние мембраны. По давлению и воздуху из нипеля - мембрана целая, но может внутри грязь набилась ?
    Посмотрим ...
