Открытый проект растущего дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем feniks007, 06.07.15.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Так как маленькие дома самые востребованные, то проще и выгоднее когда семья из него выросла и появились деньги на расширение продать этот дом и купить новый или построить дом большего размера.
  2. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Не все захотят расстаться с обжитым участком.
    Мне тоже нравится эта планировка. В вашем варианте, так же, как впрочем и в моем, встанет вопрос с пароизоляцией у стенки между гостиной и коридором. Примыкание к потолку и полу. Плюс утепление как у внешней стены.
    Этот вариант я тоже хотел рассмотреть но в варианте барнхаус и так же по этапно. Но вначале гостиная с санузлом и прихожей, потом спальни, потом террасу и закончить в навесом над ней.
    Фундамент делать или сразу под все или плиту частями. На сваях не получается состыковать. Поэтому и сделал стыковку обвязки не на углах, а со смещением над сваями.
  3. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Комнаты спланированы с учетом Нойферта. Минимум расстояния не в ущерб удобству.
    В русском деревянном зодчестве клети имели несколько вариантов соединения. Кухня-столовая в моем варианте - видоизмененые сени.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нет там никаких проблем при строительстве коробки сразу даже без утепления.
    Идет перерасход 20 м2 паробарьера +20 метров влагозащитной пленки. на внутреннею стенку с не жилим залом на 1 время. Утеплитель потом с внутренней стенки перекладываем на внешнюю или оставляем и он работает как звукоизоляция решать вам цена вопроса 40 тыс. руб. за 15 см утеплителя. можно сделать 10 см теплопотери вырастут на 1,2 вт/м2*к. что для 7 метровой стенки составит 25 Вт на 1 градус дельты дом улица примерно +23 кВт к расходам на электроэнергию в зимний месяц. вместо 40 тыс на утеплитель потратим 27. + стойки каркаса будут 100 на внутренней стене. Если со вторым этапом не затягивать на долгие годы нет смысла переутеплять эту стену
  5. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Вопрос не в этом. Пароизоляция на внутренней стене не нужна. А вот между потолком и полом нужна.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не нужна, но и вреда от нее тоже не будет. да 21м2 будут потрачены зря, но в поэтапном строительстве без этого ни как.
  7. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Я извиняюсь, есть ещё меньше. А вообще при ширине до 6 метров получаем ещё и крышу самую дешевую.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @50let_yma_net, это уже за гранью добра и зла спальня на 2 меньше 8 квадратов на одного в 5. ребенку не играться не учиться не где. Это как домик для отдыха куда в отпуск приехал на 1-2 недели отдохнуть можно рассматривать разве что.
  9. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    хочется вспомнить гостинки, и то как раньше умело превращали однушки с кухней - в двушки...
  10. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Рассчитал ферму на фанерных накладках для первого этапа предложенной мной планировки. Расчеты сделаны для 5 снегового района и 1 ветрового.
  11. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Извиняюсь. По невнимательности ошибся с количеством гвоздей в верхнем поясе в узле А. Исправил.
  12. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Вот еще вариант планировки. Только тех. помещение добавил.
    Спальни можно пристроить позже. Большой плюс что кухня уже на месте. Все коммуникации сразу закладываются. И крыльцо переделывать не надо.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня котел стоит в тамбуре и абсолютно не напрягает. Многие его на кухне вешают и не парятся, в тамбуре он гораздо меньше мешается. а вход в санузел в 20 см от кухонной поверхности ИМХО за гранью. И газовую трубу вести от тех помещения до кухни далеко. тогда уж зеркалить по вертикали или входную группу с котельной и санузлом или зал с кухней.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Столько стоит 14 метров стены 1 м3 леса 6 тыс руб на каркас. 14 листов осб *600 = 9 тыс. и 35 м2 крыши *400= 14 тыс. + 6 винтовых свай по 2000=12 т. р. + доставка 3т.р.+ утеплителя на 6,6 метра стены + пленки и проча мелочевка итого +60-80 тыс и у вас стоит готовая коробка которую только утепляете и доделываете изнутри. Добавляете водосточку, ветровые планки окна в спальнях (на 1 этапе можно тупо зашить осб и прочую дорогую мелочевку. Зато избавляетесь от соединения крыш и фундаментов при пристройке спален 2 оплаты доставки и еще кучи гемороя.
    Проще взять кредит даже потребительский на эту сумму чем строить 2 этапом эти 24 м2.
  15. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Согласен, но для молодой семьи или одного человека спальни возможно не понадобится. Вдруг продаст и в другой город переедет. А возможность расширения предусмотреть.
