Открытый проект растущего дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем feniks007, 06.07.15.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как вы его потом расширять будете туже крышу пристыковывать и фундамент. это пол крыши над уже построенной частью нужно разобрать, обрешетку отодрать и отпилить до половины стропилины потом пристыковать новую. При этом готовые стропилины на новой части фиг выставишь в уровень пока не снимешь покрытие крыши, а не дай бог дождь.
    Продать дом с 2 спальнями под расширение проще. Не нужно 2 спальни ставьте в 2 раза меньше стоек не крепите листы осб получите открытую террасу. Денег еще меньше потребуется, а терраса в частном доме по любому пригодиться. Главное сразу сделать всю крышу и фундамент так как доращивать это потом очень проблемно и не стоит сэкономленной суммы.
  2. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Тогда вход в санузел через прихожую и грязь будет больше разноситься чем если сделать на входе тех. помещение.
  3. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Если сделать фермами то разбирается только край у крыши. И не обязательно фермами. От покрытия кровли зависит.
    По фундаменту проблем не возникнет если делать УФФ. Опора стыка на часть пятки. Арматуру для стыка заранее выпустить.
  4. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    За идею с террасой - спасибо!)
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    2-х скатная выглядит как то так. Разбирать придется до 2 не висящей стропилины так как состыковывать обрешетку на 1 не рекомендуют крыша будет криво выглядеть.
    И фундаменты будут состыкованы по холодному шву бетона 4 арматурами которые человек с рычагом в 50-8- см легко гнет, вы действительно думаете что это спасет и отстоявшийся осевший фундамент заложенный не на глубину промерзания будет единым целым с вновь сделанным. Усилие на срез которое держит 12 арматура это всего 888 кг земля при пучении дома в несколько десятков тон поднимает, сколько должно торчать арматуры чтобы только ей это компенсировать ?
  6. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    По кровле у меня в видео выше есть как сделать.
    По фундаменту нужно продумывать и считать. Посмотрите у финского фундамента есть выступ снизу. На него и опереть начало фундамента пристроя. Стык со смещением в двух местах.
  7. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Добрый день. При проектировании своего дома думал о стройке в два этапа, в итоге при необходимости уверен все получится.
    Прикладываю листы из альбома АР. На первом этапе "дособираем" стену, разделяющую дом на две части. Фундамент и обвязку наверное удобнее сразу сделать. На полу стяжка полусухая с ТВП, коллектор думал смонтировать в стену, между двумя частями дома, обязательным усиленным утеплением этой части с внешней стороны, на первом этапе. Электрокотел с бойлером располагаем в районе прихожей.
    На втором этапе, в теплое время года разбираем внешнюю обшивку главной стены, монтируем теплый контур, стяжку, и прочее.
  8. Platonovarchee
    Platonovarchee
    Platonovarchee
    Это мое первое сообщение на форуме. Всем здравствуйте.
    Так как у нас в стране все умеют учить, лечить и строить, я решил влиться в стройные ряды самостройщиков.
    Собственно, не понятно что будет в 25 году с ипотеками, подрядчиками и т. д. Поэтому решил строиться сам. Выбрал каркасник, точнее растущий каркасник. Проект проектируется.
    Если разбить на этапы, то:
    1. Сваи (винтовые)
    2. Ростверк
    3. Цоколь
    4. Красный модуль
    5. Синий модуль
    6. Зеленый модуль
    Пока из затрат только затраты на проектировщика.
    Есть вопрос по отоплению, а именно как его организовать, если топиться планируется газом (особенно интересуют закладные под трубы отопления (в стену или в пол)? Если в вентзазор, может быть конденсат. Если в пол,
    Перегородки планируются как: внутреняя отделка 20мм, вент. зазор 30мм, пароизоляция,
    ОСП-3 12мм, мин. вата 100мм, ОСП-3 12мм, пароизоляция, вент. зазор 30мм, внутреняя отделка 20мм
    Внешние стены планируются как: наружная отделка 20мм, вент. зазор 50мм, ГВЗ-мембрана, мин. вата 50мм, ОСП-3 12мм, мин. вата 150мм, ОСП-3 12мм, пароизоляция, вент. зазор 30мм, внутреняя отделка 20мм.
